Gtek wymieniłem ostatnio wahacz z prawej strony, niestety zaczęło coraz głośniej popukiwać. To jest takie dziwne uderzenie, sprawdzano na warsztacie tak na szybkiego bo juz wyjeżdżałem czy to coś w zawieszeniu, ale podobno wszystko tip top. Chciałem dodac że przy wymianie hamulców po jakimś czasie zaczęło mi piszczeć prawe koło (hamulce) też do poprawy. Teraz tak dzwięk stukania właśnie podchodzi jakby od prawego koła podkreślam jakby bo do końca nie jestem pewny, bo dzwięk jakby przenosił się na środkową część auta
.Czy jest możliwa taka sytuacja że to walą zaciski od hamulców? Dodam że nasila się to przy hamowaniu skręcaniu i wciskaniu sprzęgła.
Wiem że trzeba z tym jechać do diagnosty, tylko teraz nie mogę, dlatego pytam na co trzeba się przygotować? Wydech też na swoim miejscu hmmmm
Coś stuka ale to nie amrtyzatory
- darecki1981
- Auto: EVO 6 500 KM
- Polubione posty: 1 raz
- darecki1981
Re: Coś stuka ale to nie amrtyzatory
Mam też taką nadzieje że ten pisk hamulców jest też powodem stukania, najprawdopodobniej mogłem zgubić jedną z blaszek od zacisków, ewentualnie spinacz szczęk...bambo31 pisze:sprawdź klocki, czy luzu w szczękach nie mają
mam tak już ok 10 kkm tył prawy podejrzewane łożysko, tłucze sie niby bez powodu nawet na prostej ale na diagnostyce zero luzu czy bicia.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- darecki1981
łożysko z piastą nówkakomin pisze:mam tak już ok 10 kkm tył prawy podejrzewane łożysko, tłucze sie niby bez powodu nawet na prostej ale na diagnostyce zero luzu czy bicia.
miałem coś podobnego w poprzednim aucie (niemiecka technologia) i aż wstyd było bo tłukło się jak w Polonezie. Okazało się, że popękały sprężynki trzymające klocek. Spawarka pomogła.
goldii_M pisze: miałem coś podobnego w poprzednim aucie (niemiecka technologia) i aż wstyd było bo tłukło się jak w Polonezie.
burat...czytasz i nie grzmisz ?
a ty słyszysz jakieś stuki w naszym polonezie jeszcze
bo ja nie słyszę własnych myśli nawet
- darecki1981
Nie wiem jak tłucze polonezJonesB pisze:goldii_M pisze: miałem coś podobnego w poprzednim aucie (niemiecka technologia) i aż wstyd było bo tłukło się jak w Polonezie.
burat...czytasz i nie grzmisz ?![]()
