uszczelniacz tylnego mostu
: 18 gru 2014, o 11:28
autor: luki_man
Hej.
Mam malutki wyciek z tylnego mostu od strony lewej półosi. To jest Forester '89 122km 2.0. Orientuje sie ktoś może jaki to dokładnie uszczelniacz idzie i gdzie mozna by go dostac ? Moze ktoś zna oznaczenia tego uszczelniacza, to byłbym wdzięczny.
A i przy okazji wymienię olej w obu mostach. Powiedzcie ile i jakiego oleju potrzeba.
Re: uszczelniacz tylnego mostu
: 18 gru 2014, o 20:49
autor: sheki
Witaj.
Mysle,ze najlepszym wyborem bylo by zastosowanie orginalu,poniewaz jakosciowo orginal jest ok,zas co do zamiennikow,roznie to bywa. Na orginale zrobisz raz i porzadnie i zapomnisz o problemie i mysle,ze cena orginal vs zamiennik bedzie tak znikoma,ze ja przetrawisz. Po nr vin sprzedadza Ci wlasciwy uszczelniacz.
Pozdrawiam.
Ps...tylny dyfer olej 75w90 klasa gl5,kupujesz 1 litr,wlewasz 0,8 l...olej musi sie przelewac przez korek wlewowy i bedzie ok.
: 18 gru 2014, o 20:51
autor: sheki
Ps... jesli masz automata,to w przedni dyfer wchodzi 1.2l 80w90. Masz tam miarke,do poziomu oleju.
: 18 gru 2014, o 23:33
autor: luki_man
Nie nie. Tu jest manual. Dzięki.
Ale jak ktoś bedzie wiedział jakie to oznaczenie to niech poda. Chyba ze sam się dowiem wcześniej.
: 14 sty 2015, o 23:37
autor: luki_man
Mam prosbe. Jakby mógł ktoś podać mi to oznaczenie lewego tylnego uszczelniacza. Bo mam rozebraną lewą piaste i przy okazji bym to wymienił bo nie chce mi się dwa razy tego rozbierać. W aso powiedzieli mi ze oznaczenia mi nie podadza ale mogą zamówić i za tydzień będzie. A ja potrzebuję teraz. :roll: Pomóżcie
: 3 lut 2015, o 10:56
autor: fary
: 3 lut 2015, o 10:58
autor: zinc
jak mi powiesz jaki masz dokladnie dyfer tzn od czego i czy maly duzy itd zebym mogl sie odnalesc to moze dzis bym sprawdzil Ci bo mam pare dyfrow zajechanych starych:D
: 4 lut 2015, o 18:11
autor: luki_man
Hej. Nie wiem czy to dalej aktualne co napisał zinc ale podsyłam kilka fotek poglądowych dyfra. Ja się na dyfrach nie bardzo znam, może te zdjęcia Ci coś powiedzą.
Wiem że jakość fotek szału nie robi ale na razie mam to. Jeżeli coś jeszcze mogło by być przydatne to daj znać.
: 9 lut 2015, o 21:23
autor: zinc
o zesz... zagapiłem się... jak masz wyjęty dyfer(tzn półoś) to wydłub poprostu uszczelniacz i po problemie... na nim są wszystkie dane... myślałem ze masz złożone auto a tu widzę ze półoś out... pewnie sprawa rozwiązana...
: 10 lut 2015, o 16:04
autor: luki_man
Nie nie. Wlasnie to są zdjęca złożonego auta. Nie bardzo moge sobie pozwolic na rozebranie i dopiero dobieranie. Wiec dlatego też piszę o pomoc do Was. Jak masz mozliwosc to sprawdź u siebie.
Ps na zdjeciu widac jakby półosi nie było ale ona jest :)
: 13 lut 2015, o 11:38
autor: zinc
Zadzwoń do mnie jutro jak na warsztat wejdę. Nr na priv
: 13 lut 2015, o 13:31
autor: luki_man
Dzięki kolego. Naprawdę bardzo mi pomagasz bo sam nie mam czasu na rozebranie tego i jechanie z mojej wiochy do Lublina i szukanie takiego uszczelniacza. A potem znów składanie. To cały dzień w plecy.
Jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję że jak stan mojej wiedzy troszkę podrośnie to będę mógł się komuś też pomocą odwdzięczyć.
