Trzęsie podczas hamowania Legacy BG
Wiem, że podobne problemy były już omawiane niejednokrotnie, ale... . U mnie jest taki problem, że zaczyna trzęść autem gdy przekraczam 120km/h i wtedy gdy nacisnę nawet lekko hamulec to telepie mi całym autem. Poniżej 120km/h nic się nie dzieje. Czy jeżeli byłyby to krzywe tarcze to trzęsienie powinno występować podczas niższych prędkości ? Czy może zacząć od sprawdzenia czy koła są proste. Czy mogą to być i tarcze i koła ?
Jak myślicie ?
Jak myślicie ?
Re: Trzęsie podczas hamowania Legacy BG
To jest chyba trochę wróżenie z fusów radzę zacząć od oględzin kół (czy nie ma guzów/obciążników) to raczej nic nie kosztuje potem na wyważanie do jakiegoś warsztatu no i na koniec sprawdzenie tarcz.Jednak trzęsienie występuje podczas hamowania to raczej też coś z układem hamulcowym jakiś syf pod klockami itp odkręć koła i sam zobacz może coś tam siedzi..Wydaje mi się że może być wiele czynników zacznij od podstawowych.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 129 razy
- Polubione posty: 198 razy
Zapewne występuje, ale amplituda drgań jest na tyle mała, że tego nie odczuwasz, natomiast przy 120km/h układ wpada w rezonans.krop2k pisze: Czy jeżeli byłyby to krzywe tarcze to trzęsienie powinno występować podczas niższych prędkości ?
Czesc.
Jesli dobrze zrozumialem,to napisales,ze trzesie nie tylko podczas hamowania,a raczej jak przekroczysz dana predkosc,tak?
Jesli tak jest,to problemem nie beda krzywe tarcze,lecz cos innego...mysle,ze najsampierw,sprawdz stan opon,tak jak kolega powyzej napisal,a najlepiej zmien opony na inny komplet i zobacz jak bedzie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- rrosiak
- Polubił: 129 razy
sheki pisze: Jesli tak jest,to problemem nie beda krzywe tarcze,lecz cos innego...
U mnie były to zawsze tarcze, bo po każdej wymianie bądź przetoczeniu problem na jakiś czas znikał.
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 443 razy
Dokładnie tak.
Jak trzęsie przy hamowaniu, to prawie na pewno tarcze.
Może się zdarzyć inna przyczyna, ale bez sensu zaczynać szukanie od czegoś najmniej prawdopodobnego.
Tarcze krzywe , przy małych prędkościach zeciski nadążają pracować na prowadniczkach , przy większych już nie i trzęsie całą budą.
Dzięki za zainteresowanie. Koła miałem wyważane gdy zmieniałem na zimówki, na letnich oponach było to samo. Jak zimówki mi nakładali to mówili, że felgi są krzywe, ale nie ma tragedii bo da się bez problemu wyważyć. W takim razie będę musiał poszukać jakiegoś zakładu, który będzie w stanie sprawdzić czy tarcze są proste.
rafpie
- Auto: Subaru Impreza WRX kombi
Nie wiem, skąd jesteś, ale jeśli się przyda, to w Bielsku-B. jest gościu, który toczy tarcze na samochodzie. Zrobi to na poczekaniu, jak się umówisz. Też miałem lekkie bicia z wyższych prędkości i mój mechanik wysłał mnie do niego. Teraz jest ok.
Do Bielska mam daleko, ale dzięki za sugestie. Jaki jest koszt takiej operacji ?
Mam identyczny problem i stawiam na Krzywe tarcze chce traz wymienić na nowe jak problem ustanie dam znać
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Problem na pewno ustanie, ciekawe na jak długo. Kwestia tego co te tarcze krzywi, trzeba się dokładnie przyjrzeć prowadnicom zacisku itd. bo lipa byłaby 1000zł wywalić na hamulce i za 5tys. km znowu problem się pojawi.Robert43 pisze: Witam
Sprawdził bym tez podporę walu w jakim stanie i mocowanie dyfra do belki.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Umyj koła... Może masz syf jakieś błoto... U mnie normalnie standard co jakiś czas. Poprostu w felgach ori subaru czasem się przykleja syf i powoduje różne wibracje. czemu jak hamujesz jest gorzej? Może oprócz syfu właśnie tarcze? Zrób sobie mały fitness tzn auto lewarek klucz zamień przód na tył. Pamiętaj tylko o tym ze kapcie pewnie kierunkowe masz. Przy okazji będziesz mógł oczyścić felgi, zajrzeć na tarcze, klocki... Spójrz tez ogólnie na zawieszenie, tuleje itd. Poprostu obejrz auto a jak koła całe, czyste i hamulce wyglądają normalnie to jedz na ścieżkę diagnostyczna tam Ci powinni znaleźć co się dzieje. Aaa ps koła masz dokrecone? Jak zmieniłeś na zimówki i nie sprawdzałeś to sprawdź. Pozdro i "wesołych świąt"
