Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
: 24 sty 2015, o 20:44
autor: luki_man
Hej.
Czasem mam wrażenie że mój forek dostaje jakiegoś zamuła. Postanowiłem go sprawdzić dziś i na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ? :o
Re: Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
: 24 sty 2015, o 20:46
autor: Konto usunięte
luki_man pisze: na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ? :o
Noo, jak maluch :giggle:
A co to za Forek?
: 24 sty 2015, o 20:53
Jak nie muli to jak szybko dochodzi :?:
: 24 sty 2015, o 21:04
na lpg to co się dziwić :cofee:
Pudzian ma Lambo na gaz i osiągi jak Polonez :lol:
: 24 sty 2015, o 21:14
autor: Godlik
A kiedy ostatnio byłeś na jakimś przeglądzie/regulacji LPG?
: 24 sty 2015, o 22:43
autor: luki_man
To jest wersja ej20 122km z 1998r
Gaz regulowalem 2 tygodnie temu.
Na benzynie jest 15s do 100km/h
Ale silnik jak się zagrzeje to zapala się czasem check. A jak zepnę wtyczki pod kierownica to wyświetla mi błąd nr 22 czyli czujnik spalania stukowego. Zastanawiam się że może ma to jakieś powiązanie.
: 24 sty 2015, o 23:18
No ma.
Wymień czujnik i bedzie ok.
: 24 sty 2015, o 23:41
autor: luki_man
A wiecie może jak go sprawdzić ? Bo nie mam nic na zamianę.
: 24 sty 2015, o 23:42
autor: zinc
Mi według stoper zajmuje to 9.9 sek... Anyway, stukowy jak padł to masz efekt... Nie ma jak sprawdzić tak lopatologicznie... Najlepiej jak podmienić dasz radę u kogoś i Sprawdzisz. Inaczej Ciężko bo to działa jak hmmm stetoskop...
: 24 sty 2015, o 23:43
autor: zinc
Ps na dzień dobry spróbuj styki poczyscic... Wiesz gdzie szukać stukowego?
: 25 sty 2015, o 00:06
autor: luki_man
Właśnie nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest ?
: 25 sty 2015, o 15:37
autor: luki_man
Dziś rano forek odzyskał moc. Ale czuję że będzie mu wracał ten problem. Powiedzcie mi który to jest ten czujnik spalania stukowego. Znaczy gdzie on jest?
: 25 sty 2015, o 20:13
autor: pszemq
: 25 sty 2015, o 21:00
autor: luki_man
Spoko. Wreszcie znalazłem. Wygląda on u mnie dobrze. Tak wizualnie. Mam oscyloskop i może bym go sprawdził. Gdzie sprawdzić parametry nominalne dla niego?
: 26 sty 2015, o 23:05
autor: zinc
wez odlacz kostke od niego, wyczysc i ciesz sie ze dziala... on jak padnie to raz na amen... u mnie stukowy sie pojawial jakis czas zniklo i po problemie... tzn samo nie zniklo... stukowy "slyszy" spalanie stukowe. U mnie wlaczal blad stukowego rozjebany kawalek blachy oslony kolektora... jak byl zimny to brzeczal czasem i czasem wlasnie stukowy to "slyszal" moze brzmi to jak bajka ale jak wywalilem odpadajaca oslone problem znikl...
: 4 lut 2015, o 17:33
autor: luki_man
A wiesz że chyba masz racje. Ostatnio brzęczała mi blacha na jednym kolektorze. Ale spieszyłem się i żeby nie brzęczało to podłożyłem kawałek nakrętki pod tą blachę. I o dziwo nic się nie wyświetlało. Dopuki ta nakrętka nie wypadła.
Hyyy. Ciekawe. Zrobie tak jeszcze raz i spróbuję to przyuważyć.
: 2 mar 2015, o 13:13
autor: vielebny
Jeżeli to nie pomoże to tylko podzielę się moim doświadczeniem, że ani naprawianie czujnika, ani zamienniki nie zdadzą egzaminu. Kup na Allegro oryginał OEM i będziesz miał spokój (no chyba że to ta osłona ale wątpię). To jest cholernie czułe dziadostwo i nauczyło mnie że w naszych autach zamienniki elektryczne nie mają racji bytu.
: 2 mar 2015, o 21:55
autor: komin
W ASO 1200 pln u Carfita 200 rok temu pytalem za OEM
: 4 mar 2015, o 12:37
autor: ptk22
Możesz spokojnie zastosować Gary's Fix. W tym silniku na LPG nic się nie powinno uszkodzić. Zrobienie fixa zajmuje max godzinę i nie musisz się zastanawiać co tan naprawdę stukało. A jak nie będziesz z niego zadowolony to łatwo możesz wrócić do stanu obecnego.
: 25 mar 2015, o 20:45
autor: luki_man
ptk22zgodnie z twpoją radą zbudowałem coś na wzór Gary's fix i jest ok check engine zgasło raz na zawsze. Ciekaw tylko jestem czy to nie jest leczenie samych objawów zamiast przyczyny?
