Odcinanie paliwa przy 3200rpm
- Filip Cz
- Auto: Legacy dizel H6
Pisałem już o tym na kropce, ale w nawale tematów przepadło. .
Dzieje się coś takiego. Od czasu do czasu, przy dodawaniu gazu, następuje chwilowe odcięcie paliwa (zarówno benzyna jak i LPG). Najczęściej jest to wtedy, gdy jadę za kimś dłuższą chwilę czekając na możliwość wyprzedzenia (około 3000rpm). Potem jak jest miejsce, daję buta i w tym momencie odcina na chwilę paliwo. Za moment wszystko wraca do normy i jedzie się normalnie. W momencie odcięcia jest około 3200rpm i ciśnienie doładowania około 0,2-0,3 bara.
Boje się, że kiedyś szarpnie i będzie koniec. Wymieniałem już przepływkę i mapsensor..
- LORD VADER
- Auto: 3TURBO
Mam coś podobnego w moim forku, hmm... Wymieniłam już kable, jutro pojadę sprawdzić świece, no a jak to już nie pomoże to chyba zostanie mi ASO
Filip Cz, czy też masz takie wrażenie, że w momencie wyprzedzania auto Ci się nie "zbiera"? U mnie tak jest przez chwilę, aż wskoczy na wyższe obroty.
Harnaś, nie nie. Ja kocham swoje auto
i żaden wiatrak mi nie w głowie. Reduktor rzondzi
. Serio, coś się ostatnio spsuło, nie mówię że ma wyprzedzać jak turbo, ale jakiś tam zryw przy zredukowaniu biegu był, a teraz guuuzik
. Coś jest nie tak. Podobne objawy jak u Filip Cz.
- Filip Cz
LORD VADER, Mam zegar. Jak zejdę do samochodu, to powiem jaki, bo nie pamiętam. Ale to raczej nie zegar oszukuje bo:
- przeładowanie przy 3200 rpm jest chyba niemożliwe (chyba, że o czymś nie wiem)
- górę pokazuje dobrze bo maks wychodzi 0,9 bara
Doxa, Zbiera się dobrze. Tylko jak "szarpnie, to mam wrażenie, że trochę gorzej przez moment.
- LORD VADER
- Auto: 3TURBO
objaw jest jak przy boost cut, ale moze to byc zylion innych rzeczyFilip Cz pisze:LORD VADER, Mam zegar. Jak zejdę do samochodu, to powiem jaki, bo nie pamiętam. Ale to raczej nie zegar oszukuje bo:
remek, kabelek-czujniczek raczej nie śniedzieje zawsze przy 3200...
Przy jakiej prędkości obrotowej silnika w turboantyku załącza się doładowanie ?
Możliwe, że układ zasilania z jakimś lagiem reaguje na nagły przyrost tlenu w mieszance, po nagłym otwarciu przepustnicy ("danie buta"). Być może winę za taki stan rzeczy ponosi przepływomierz lub (mniej prawdopodobne) sonda lambda czy czujnik położenia przepustnicy.
no wlasnie o cos takiego mi chodzilo, a ze ja nietechniczny jestem, to dla mnie wszystko sniedziejeBergen pisze:Przy jakiej prędkości obrotowej silnika w turboantyku załącza się doładowanie ?
Harnaś, szarpał na wolnych obrotach, ale po wymianie kabli się uspokoił. Teraz mam coś takiego jak opisuje Filip Cz, czyliHarnaś pisze:Doxa, u Ciebie szarpie, czy tylko jest słabszy?
i wtedy forek się nie zbiera, jest jakby takie szarpnięcie, przez chwilę toczy się jak muł, ale jak wskoczy już na wyższe obroty to wszystko jest ok.jadę za kimś dłuższą chwilę czekając na możliwość wyprzedzenia (około 3000rpm). Potem jak jest miejsce, daję buta i w tym momencie odcina na chwilę paliwo.
No dokładnie. Może nie jakieś potężne...może się przywzyczaiłem, ale wkurza przy wyprzedzaniu jak masz białe światła przed sobą.remek pisze:Ale boost cut to nie cos takiego, ze nagle sie czujesz jakby ktos potezny spadochron otworzyl za autem? Potezne szarpniecie? Mialem to raz 3 lata temu, tak jakby silnik zgasl. Wielgachne kichniecie.szczur75 pisze:Ale to chyba boost cut.
- LORD VADER
- Auto: 3TURBO
- Filip Cz
To jest jak boost cut. Szarpnięcie jest mocne.remek pisze:Boost cut chyba jest cholernie nieprzyjemny, a takie lekkie szarpniecie stawialbym ze jest wynikiem jakiegos zasniedzialego czujniczka / kabli.
Powyżej 2500 zaczyna się już coś dziać.Bergen pisze:Przy jakiej prędkości obrotowej silnika w turboantyku załącza się doładowanie ?
Dodam, że to szarpnięcie nie pojawia się zawsze. Może to ten czujnik położenia przepustnicy? Tak jak napisał Bergen.
- LORD VADER
- Auto: 3TURBO
sprawdz AFR bo moze paliwa nie maFilip Cz pisze:To jest jak boost cut. Szarpnięcie jest mocne.remek pisze:Boost cut chyba jest cholernie nieprzyjemny, a takie lekkie szarpniecie stawialbym ze jest wynikiem jakiegos zasniedzialego czujniczka / kabli.Powyżej 2500 zaczyna się już coś dziać.Bergen pisze:Przy jakiej prędkości obrotowej silnika w turboantyku załącza się doładowanie ?
zlap forumowicza Radex to za jakas tam oplata pojezdzi z Toba i sprawdzicie AFR
- LORD VADER
- Auto: 3TURBO
