problem z prądem brak w aucie
picjaa
Auto: subaru impreza 2003
Post 28 sty 2009, o 19:02
witam
mam problem poniewaz nie mam prądu w kabinie, tzn po włożeniu kluczyka do stacyjki brak w ogóle zadnych oznak,
swiatła nie działaja kierunki radio ,
jedynie co daje sie uruchomic to awaryjne.
prosze o jakies info co i jak radzicie, czekam na szybkie odpowiedzi.
pozdro :-|
picjaa
Re: problem z prądem brak w aucie
Post 28 sty 2009, o 19:20
sprawdziłem bezpieczniki i 1 wymieniłem w srodku ale mimo to nie działa nie mam juz pomysłu co z tym fantem.
czekam na jakies wieści . pomóżcie !!!!!!!!!!!!
:wall:
zofija
Post 28 sty 2009, o 20:24
Jak już włożysz kluczyk to spróbuj go przekręcić :evilgrin:
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 20:36
mam to samo od paru dni, przyczyna - brak plusa w stacyjce.
Nie mam czasu podjechać do jakiegoś elektryka i kolega zrobił mi mostek w skrzynce bezpieczników, i działa to tak że łącze kabelki a potem rozpalam kluczykiem. Jak chcę zgasić to wyciągam kluczyk a silnik dalej pracuje, dopóki nie rozłączę kabelków :)
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 20:37
picjaa pisze: jedynie co daje sie uruchomic to awaryjne.
bo działa wszystko to co "omija" stacyjkę, czyli awaryjne, światła stopu i parę innych pierdół.
picjaa
Post 28 sty 2009, o 20:54
hmmm a co mogło spowodowac brak tego plusa???
u mnie nie działaja światła żadne, nawet stopu.
możesz coś szerzej powiedziec na temat tego obejscia?
najlepiej poprosił bym jakies foto poglądowe !!! pilna sprawa
czekam na info
pozdro
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 21:15
poszukaj jakiegoś zdjęcia otwartej puszki bezpieczników to narysuje jak to u mnie jest zrobione.
Nie mam możliwości teraz fotki zrobić, ale pamiętam co gdzie idzie.
deLux
Auto: X.X
Post 28 sty 2009, o 21:21
picjaa, nawet się nie chwalisz jakie auto to jak Ci pomóc?
picjaa
Post 28 sty 2009, o 21:30
sorka z tego wszytskiego zapomniałem.
subaru impreza wrx 2002 rok
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 21:35
zielony kabelek po lewej.
wkładasz go to dzieje się tak jakbyś przekręcił stacyjkę, potem odpalasz auto kluczykiem i jedziesz
wyciągasz go, auto gaśnie
(tylko uważaj żebyś sobie nie wyciągnął kluczyka, a potem pojechał na kabelkach, bo Ci się kierownica zablokuje :evil:
No i to rozwiązanie tymczasowe, u mnie działa, nie wiem czy w WRXie zadziała.
picjaa
Post 28 sty 2009, o 21:42
hmmm troszke różni sie to od tego co ja mam.
kurde sam nie wiem a jak bardziej cos spierdole niz jest ???
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 21:50
Kolega znalazł to w 15 minut, a byliśmy na trasie i mieliśmy tylko śrubokręt i kawałek kabla i żarówkę, na początku jedna część kabelka była połączona z plusem w aku, ale jak już robić druta to porządnego 8-) i znaleźliśmy miejsce na drugi koniec kabla.
picjaa
Post 28 sty 2009, o 21:56
z tego co piszesz to ten kolega miał jakies pojecie co i jak.
a tu jest troche inna skrzynka i nie wiem ja co tu podłączyc moze sie to różnic od tej twojej.
kurde juz sam nie wiem co mam robic
masakraaaa chyba sie zraze do subaru a mam go dopiero kilka dni i nawet nie zdazyłem sie nim nacieszyc.
pozdro
Danieldd48
Post 28 sty 2009, o 22:00
adam.str pisze: mam to samo od paru dni, przyczyna - brak plusa w stacyjce
Jeśli to masz sprawdzone, to sprawdź bezpiecznik, u mnie w forku to SBF-4 50A w puszce w komorze silnika. W imperezie też.
Jeśli nie macie nic, podświetlenia, stopu itp. to należy sprawdzić SBF-1 80A, SBF-5 30A i SBF-6 30A. Jak nie wiecie które to, to sprawdźcie wszystkie w tej puszce. Bezpieczniki w kabinie sa słabsze do bardziej szczegółowych urządzeń.
adam.str pisze: mostek w skrzynce bezpieczników
no w takim przypadku nie masz zabezpieczenia i nie jest to najbezpieczniejsze. Kilka sekund zwarcia i fajczy się furka.
impreza wrx 2002 rok, chmm, daj mi trochę czasu to spróbuję znaleźć odpowiedni schemat i powiem co i gdzie.
adam.str
Auto: GiejTek
Post 28 sty 2009, o 22:04
Danieldd48 pisze: no w takim przypadku nie masz zabezpieczenia i nie jest to najbezpieczniejsze. Kilka sekund zwarcia i fajczy się furka.
wiem, dlatego wybieram się do elektryka jak znajdę chwilkę
Bezpieczniki wszystkie OK
picjaa
Post 28 sty 2009, o 22:06
ciesze sie ze ktos zechce mi pomóc jestem wdzieczny czekam na info :)
załaczam foto mojej skrzynki
Danieldd48
Post 29 sty 2009, o 00:39
picjaa, Napisz co Ci działa a co nie, np. światła, stop, awaryjki, pozycje, radio, zegarek, podświetlenie kabiny, zegarów tak bez jak i z przekręconą stacyjką. Jak przekręcasz kluczyk czy słyszysz pstryknięcie przekaźnika czy głucha cisza. Tym uściślimy w którym miejscu masz przerwę w dostawie. W tym czasie sprawdź te czerwone i żółty bezpiecznik u dołu zdjęcia - te które są przeźroczyste od góry. Możesz wypiąć i dokładnie się przyjżeć, czy nie jest któryś sfajczony. Jak potrafisz i masz możliwość to sprawdź omomierzem. Zerknij też czy styki nie są zaśnidziałe. Sprawdź też te małe kolorowe - też powinny mieć połączenie pomiędzy stykami. Po drodze do stacyjki prąd ma dwa bezpieczniki: SBF1 80A i SBF 4 50A to ten żółty po lewo i czerwony po prawo (poziomy). Na te zwróć szczególną uwagę.
czekam na info :cofee:
picjaa
Post 29 sty 2009, o 08:09
witam jak przekrece stacyjke to nic nie działą , nic nie pstryka itp.
działaja tylko awaryjne i klakson. oprócz tego nic !
deLux
Auto: X.X
Post 29 sty 2009, o 09:53
obstawiam to bydlę w lewym dolnym rogu. znane jako SBF-1 100A.
Danieldd48
Post 29 sty 2009, o 11:09
deLux pisze: znane jako SBF-1 100A
Też bym to to obstawiał (80A jest w wykresach, w rzeczywistości może i 100A) Jesli tego gagatka masz OK :-/ to albo przerwa na kablu od tego właśnie
deLux pisze: bydlę
-cia do stacyjki, lub... :whistle: padnięta stacyjka. Pod kierownicą jest gdzieś taka niebieska (chyba kwadratowa) wtyczka-kostka niebieska na 4 piny (nie koniecznie z 4 kablami, ale raczej tak) na wiązce wychodzącej spod kierownicy - wzdłuż kolumny kierowniczej. Prawdopodobnie biały przewód (na pewno dość gruby) powinien mieć 12 v. (w ogóle te 4 kable powinny być zauważalnie grubsze) sprawdź to po sprawdzeniu bezpieczników. Jeśli bezpieczniki OK. i na tej wiązce będziesz miał napięcie na tym przewodzie, to padnięta stacyjka.
Jak nie dasz sobie rady to elektryka samochodowego pytaj. Schematem elektrycznym służę, jest też na: http://www.extreme-machines.nl/manual02.htm
deLux
Auto: X.X
Post 29 sty 2009, o 12:41
bardzo ładny link btw, 100A jest w manualu do forka 2.5 04 także przestrzelone, lae czy to ważne :mrgreen:
picjaa
Post 29 sty 2009, o 21:52
wykryłem wade był to przepalony bezpiecznik 80a po lewej stronie, poziomy, ale juz musiał wczesniej sie przepalic i był tylko dogięty tak na styk, dlatego na pierwszy rzut oka nie było tego w ogóle widac.
niestety nie dostałem tego bezp i musiałem zastosowac troszke inny, po przeróbkach.
zna ktos moze jakis sklep gdzie mozna by zakupic taki oryginał??
pozdro
deLux
Auto: X.X
Post 29 sty 2009, o 22:14
Hurraa! trafiłem :idea:
Danieldd48
Post 29 sty 2009, o 22:25
picjaa pisze: sklep gdzie mozna by zakupic taki oryginał
Nie piszesz skąd jesteś, więc trudno powiedzieć, ale szukaj w aso albo na srotach - w sumie to część która się nie zużywa i taniej będzie.
Spróbój tutaj: http://www.japancar.pl/. Wysyłają też. :thumb:
picjaa
Post 30 sty 2009, o 11:48
jestem z poznania, dzieki za info
nie mołem dostac 80a i zmuszony byłem zakupic inny przerobic, załozyłem 100a
mam nadzieje ze nie zaszkodzi mu :)
pozdro
