Ciężkie zapalanie ...
: 16 mar 2015, o 10:55
autor: grzesiek147852
Witam mam problem w swoim Subaru Impreza 2.0 115km '98. Otóż po całej nocy odpala normalnie. Po dojeździe do pracy i po odczekaniu kilku godzin trzeba go kręcić około 7 sekund aż zapali. A np. po wyłączeniu silnika i kilkuminutowym ochłodzeniu zapala normalnie. Nie wiem co to może być. Jakiś czujnik temperatury? Jest też instalacja gazowa sekwencyjna. I czy jeśli podłączy się go pod komputer to pokaże co mu dolega? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: Ciężkie zapalanie ...
: 16 mar 2015, o 10:58
autor: AMI
Diagnostyka na pewno nie zaszkodzi - bo tak to mozna jedynie wrozyc.
: 29 mar 2015, o 19:03
autor: NADZIOS
: 29 mar 2015, o 21:24
autor: luki266
Ja miałem podobnie w nie subaru. Powodem była podająca pompa paliwa.
: 30 mar 2015, o 17:21
autor: Shabat
Zapewne uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu albo uszkodzony/przepuszczający wtryskiwacz gazu.
: 30 mar 2015, o 17:43
autor: brahu
Shabat pisze:
a nie powinien zawsze odpalać na benzynie? Faktem jest, iż przyczyn może być wiele..
: 31 mar 2015, o 09:18
autor: ozarek
przy uszkodzonych elementach 'zasilania' w instalce LPG mogą być też problemy z odpalaniem na noPb. (lejący wtryskiwacz, nieszczelne grzybki albo membrany w reduktorze)
: 31 mar 2015, o 12:26
autor: NADZIOS
: 31 mar 2015, o 12:45
autor: Shabat
Możesz sprawdzić jego indukcyjność oraz rezystancję natomiast obstawiam, że będzie jak u mnie w widełkach tolerancji producenta - u mnie wystarczyło delikatnie poruszać wtyczką lub schłodzić czujnik i auto odpalało znowu od strzała. Parametry porównaj sobie z czujnikiem położenia wału.
: 31 mar 2015, o 15:07
autor: NADZIOS
Z tym ruszaniem niestety nie pomaga jeszcze raz go prześwietlę i dam znać
: 31 mar 2015, o 15:36
Z racji pracy nauki i jazdy drugim autem nie miałem możliwości sprawdzenia. Wczoraj tylko podładowałem akumulator i o dziwo odpalil od strzała. Dzis rano poszedlem zobaczyc co i jak i również odpalił od strzała. Później jednak koło 11 po dojeździe i ponownym odpaleniu o 13 problem zapalania powrócił
: 23 lip 2015, o 18:07
Witam wie ktoś może gdzie w Olsztynie mogę wyregulować zawory oraz ewentualnie regulacje instalacji LPG. Pozdrawiam
: 23 lip 2015, o 22:11
autor: Kubik1
grzesiek147852 pisze:Witam wie ktoś może gdzie w Olsztynie mogę wyregulować zawory oraz ewentualnie regulacje instalacji LPG. Pozdrawiam
U
Rozrabiary- to blisko
: 24 lip 2015, o 07:32
Kubik1 pisze:
Rozrabiary
A gdzie to dokładnie jest?
: 27 lip 2015, o 19:52
autor: Kubik1
grzesiek147852 pisze:Kubik1 pisze:
Rozrabiary
W Gietrzwałdzie. Wyślij mu PW.
: 29 lip 2015, o 22:03
autor: NADZIOS
: 30 lip 2015, o 11:23
W ASO Subaru w Olsztynie że to wyłącznie wina zaworów.
: 25 wrz 2015, o 17:54
W końcu odnaleziono usterkę. To wypalające się gniazda zaworów.
: 12 paź 2015, o 16:12
Powodem zapalania była instalacja gazowa. Wyłączyłem ją kompletnie i już odpala od strzała. Jednak troche zaczął szarpać w trakcie jazdy. Jakby nie reagował w danym momencie na gaz. Po chwili problem ustępuje. Ktoś pomoże?
: 14 paź 2015, o 11:36
autor: ptk22
Może czujnik spalania stukowego wyłapuje jakieś szmery? Opisz dokładniej w jakim zakresie obrotów i w jakich warunkach to występuje.
