Strojenie Subaru
Re: Strojenie Subaru
My u niego stroimy wszystkie auta, które budujemy, a trochę ich już było :) Mój prywatny forek też był strojony przez Maćka na Apexi FC. Polecam :)
Polecam MTS Rally - sprawdzone osobiscieAMI pisze:Maptek w Poznaniu, ich diler w Warszawie - MTS Rally, 4turbo w Katowicach, moga byc tez strojenia.pl w Warszawie. Pewnie jeszcze troche innych opcji lepszych badz gorszych, z wiekszym badz mniejszym doswiadczeniem sie znajdzie.
NIE POLECAM storjenia.pl - sprawdzone osobiscie
Po strojeniu w/w brak przyrostu km oraz niestety pogorszenie tzn wypadanie zaplonu i falujace obroty. Oczywiscie brak kontaktu chociaz sam zaproponowal do konca pazdziernika 2016. Po strojeniu zaprosil mnie na fb, a teraz sam usunal :) :)krejzoool pisze:Ktoś stroił u niego??
Parę dni temu rozmawiałem z nim i wydaję się , że gość w miarę rozgarnięty w temacie... no i cena dość mocno konkurencyjna w porównaniu do 4t lub maptec...
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 55 razy
To znaczy, że nie jeździli autem podczas strojenia.Czarnaaa pisze: Po strojeniu w/w brak przyrostu km
So What! pisze:To znaczy, że nie jeździli autem podczas strojenia.Czarnaaa pisze: Po strojeniu w/w brak przyrostu km
Niestety wlasnie jezdzili. Wypadanie zaplonu i falujace obroty to efekt pracy. 335 bylo przed i po strojeniu. Na wykresie od strojenia.pl wykres otrzymany piekny :) na 360km po strojeniu na hamowni ale po tym byl na ulicy i wartosci zostaly zmiejszone do podstawy. Przed strojneniem zamontowane wieksze turbo wtryski i ic, oczywiscie silnik zakuty ...Dostalam informacje ze 15km moglo byc wiecej jakby bylo zatankowane shell racing 100
- Auto: forester 2,5XT,Q5
- Polubił: 80 razy
- Polubione posty: 232 razy
Baardzo to wiarygodnie brzmi.Wpada ona (-on ono-) dziś na forum i sczyszcza jednego klienta od map,a chwali innego.Nic tylko uwierzyć
Onabojar pisze:Baardzo to wiarygodnie brzmi.Wpada ona (-on ono-) dziś na forum i sczyszcza jednego klienta od map,a chwali innego.Nic tylko uwierzyć
Wlasnie chodzi o wiarygodnosc. Mape ktora powodowala wypadanie zaplonow i falujace obroty po strojenu w strojenie.pl maja Chester (mam nadzieje ze sie nie obrazi ze go wymieniam na forum) MTS Rally. Nie wieze ze teraz ktos prywatnie nie podpyta tych osob.
Objawy oczywiscie ustapily po ponownym wystrojeniu w MTS Rally
Che poprostu znalezc osobe ktora miala podbny przypadek, nawet jesli mam zapytac na kazdym forum :)
co nie zmienia sytuacji, że jedziesz po nich jak po łysej szkapie we wszystkich swoich postach. jeśli chcesz "po prostu" znaleźć osobę, która miała podobny przypadek to czemu "po prostu" nie zadasz takiego pytania?Czarnaaa pisze:Che poprostu znalezc osobe ktora miala podbny przypadek, nawet jesli mam zapytac na kazdym forum :)
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, o 23:20 przez geos, łącznie zmieniany 1 raz.
So What! pisze: To znaczy, że nie jeździli autem podczas strojenia.
Em… Tam powyżej jest delikatna sugestia, że „km” to kilometry, a konie mechaniczne to „KM” powinno być.Czarnaaa pisze: Niestety wlasnie jezdzili.
geos pisze:
co nie zmienia sytuacji, że jedziesz po nich jak po łysej szkapie we wszystkich swoich postach. jeśli chcesz "po prostu" znaleźć osobę, która miała podobny przypadek to czemu zwyczajnie nie zadasz takiego pytania?
Jakbys zbudowal sobie silnik i ostatnim etapem jest strojenie po ktorym wmawia ci ktos ze jest problem z tlokami albo glowica tez byc jedzil jak po lysej szkapie :) Chyba to wyjasnia czemu nie bylo zwyklego pytania tylko najpierw nakreslenie sytuacji.
- Feler
- Auto: Subaru Outback 3,6R
Odgrzewam temat, zadałem pytanie jednej z firm tuningowych we Wrocku, n/t chip tuningu dla mojego modelu, odpowiedzieli że są w stanie poprawić moc o jakieś 6-7% za dość zaporową cenę. Czy faktycznie modyfikacja map w tym modelu nie daje większych możliwości? Ktoś, coś w tym temacie próbował?
bez sensu. wolnossaka nie ma co ruszać.
skwaro, mozesz przyblizyc albo skierowac do jakiegos watku?
Z tego co pamiętam Ty masz Spec B czyli manual i u Ciebie skrzyni się nie rusza. Samym programem jest do zrobienia około 20KM/20Nm. Niby niedużo ale bardzo poprawia się dynamika auta. W automatach dochodzi przeprogramowanie pracy skrzyni i w nich efekty są dużo większe bo czasy 0-100 poprawiają się o ok. 1 sekundę.euyot pisze:skwaro, mozesz przyblizyc albo skierowac do jakiegos watku?
No właśnie coś tak mi świtało z tę skrzynią.
Pytam też dlatego, gdyż do auta mi dołożono wykres z fabryki mocy i tam stoi 260 kucy (lub nie umiem tego czytać ), a że też słyszałem, że strojenie wolnossących nie daje zbyt efektu.
- Feler
Wychodzi zatem że te 7% na mocy i zmiana softu skrzyni to jednak daje pozytywny efekt, pytanie czy ktoś coś takiego wykonywał i ma informacje z pierwszej ręki, jakie koszty i parametry?
- lutek34
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Strojenie Subaru
Bawi się ktoś w strojenie Subaru na Podkarpaciu? Tak czytam sobie ten wątek http://romraider.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=12989 i są same plusy dodatnie, więc może warto popróbować.
- lutek34
- Polubił: 4 razy
Strojenie Subaru
Oczywiście nie było żadnego odzewu, więc natchniony lekturą tego wątku http://romraider.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=12989 kupiłem kabel OpenPort i popełniłem swój pierwszy tune Tzn. na tą chwilę pozmieniałem parametry ustawienia przepustnica/żądany moment, mapy w open loop oraz wyłączyłem sygnalizowanie dwóch błędów. Po pierwszej przejażdżce jest brak opóźnienia w reakcji na naciśnięcie pedału gazu podczas ruszania od zera, tak jakby szybciej skrzynia przerzucała biegi i przy mocnym wciśnięciu gazu (WOT) czuć że silnik lepiej ciągnie.
Pojeżdżę kilka dni na tych ustawieniach poobserwuję jak się zachowuje silnik i jak będzie wszystko OK to będę bawił się z resztą ustawień.
Dodam jeszcze że odczyt danych z ECU przy użyciu kabla Tactrix OpenPort i RomRaider jest znacznie szybszy niż przy użyciu kabla VAG.
- lutek34
- Polubił: 4 razy
Strojenie Subaru
Poczyniłem trochę więcej przestawień w swoim ROMie, jest lepiej, skrzynia szybciej zmienia biegi, tak jakby Tribeca zelżała
Dla zainteresowanych screeny ustawień fabrycznych i po mojej poprawce.
Strojenie Subaru
@Lutek ... chyba WRXa potrzebujesz ..
- lutek34
- Polubił: 4 razy
Strojenie Subaru
Takie obroty to mój ma tylko na zegarze... Zawsze wrzuca wcześniej, no chyba że na 5 ale to by musiał > 200 lecieć :)
Z drugiej strony to mam 3 mapy pod guzikiem, a przeważnie jeżdżę i tak na I, bo inaczej to mi głowa lata ... muszę się przyjrzeć jak się wkręca na innych.
- lutek34
- Polubił: 4 razy
Strojenie Subaru
Nie to żebym ją tak non stop gonił spod każdych świateł, ale od czasu do czasu trzeba przedmuchać katy albo się pościgać z kolegą z GTIka
Jak się delikatnie rozpędzasz to biegi będą się zmieniać przy 2000RPM a im więcej wciskasz gazu, tym więcej żądasz momentu i pózniej się zmieniają biegi.
Moja przy 200km/h ma 4000RPM
