Outback 2.5i MY 11 jaki olej silnikowy???
: 26 kwie 2015, o 18:32
autor: randy8
Witam!
Jak w temacie. Zbliża się czas wymiany oleju silnikowego. Na forum znalazłem typy oleju silnikowego. Po lekturze wątków wynika, ze polecacie:
MOTUL 8100 x-clean 5W 30
MOTUL 8100 Eco-Clean 5W30
VALVOLINE MaxLife FE 5W30
I jeszcze jakiś Miller, ale tego sobie chyba daruję.
Przebieg ok. 70 000 km, silnik 2.5i (SOHC), oleju nie pobiera. Jankesi zalewali oleje, 5W20 - tak wynika z nalepki dot. Wymiany oleju (bez podania marki). Jaki olej polecacie (może jakieś propozycje?). Jakie filtry oleju? (Czy to nie ma większego znaczenia). Pzdr
Re: Outback 2.5i MY 11 jaki olej silnikowy???
: 26 kwie 2015, o 18:35
autor: jarmaj
Zalej markowy syntetyk 5w40 (5w30 jak jeździsz po europejsku - jak żółw z reumatyzmem
), filtr oryginał i będzie OK. I więcej nie wnikaj.
: 26 kwie 2015, o 18:39
autor: leon
randy8 pisze:
Millers, całkiem dobre.
: 26 kwie 2015, o 18:55
autor: randy8
W wieku wątkach 5W40, jako "gęstszy" jest polecany dla silników z większym przebiegiem. W USA spec. dedykowany jest 5W30. Czy dla mego silnika (70k przebiegu) ma to jakieś znaczenie ??
: 26 kwie 2015, o 19:45
autor: jarmaj
randy8 pisze: jest polecany dla silników z większym przebiegiem.
Bzdura.
Nie ma czegoś takiego jak olej do silnika z
Olej ma być dobrany do konstrukcji silnika, warunków zewnętrznych eksploatacji auta i rodzaju eksploatacji.
A jak silnik stary i żre olej, to trzeba silnik wyremontować, albo wyzłomować.
: 26 kwie 2015, o 19:51
autor: randy8
jarmaj pisze:randy8 pisze: jest polecany dla silników z większym przebiegiem.
Bzdura.
Czyli, jak rozumiem polecasz coś ze wspomnianych MOTUL, VALVOLINE, MILLERS 5W40 /syntetyki/ i bez znaczenia jest tu konkretny rodzaj (5W40 jest kilka rodzajów)???
: 26 kwie 2015, o 19:53
autor: leon
randy8 pisze:
70k przebiegu
To jest żaden przebieg dla Subaru N/A.
Zastanowiłbym się nad X-Max 0W/40.
: 21 mar 2018, o 23:23
autor: Piotr Dziektarz
Generalnie do silników turbo o pojemności 2.5 polecam oleje o wyższym wskaźniku np. 10w50 doskonale sprawdza się Millers sportowy CFS 10W50 z nanocząsteczkami [tu był link]
: 21 mar 2018, o 23:58
autor: Chloru
To raczej nie jest turbo. 5/30 - 5/40 powinno byc ok.
: 22 mar 2018, o 12:30
autor: paku
Jeśli producent podaje 5w30 to może być dowolny, DOBERJ FIRMY olej w zakresie 0-5 W 30-40, i nic się nie stanie.
Dlatego że parametry są tak szerokie że lepka 30 jest jak rzadka 40 i bez zaglądania w papier nie da się porównać.
A gwarancją sukcesu jest to żeby olej BYŁ, a jeśli jest to żeby był ŚWIEŻY.
Należy też pamiętać, że w czasach przed-ekologicznych dla naszego klimatu zalecane były oleje 40. A 30 to terroryzm ekologów i EU.
Oraz że cyferka przed W ma znaczenie przez jakieś 120 sekund od uruchomienia silnika.
: 22 mar 2018, o 12:35
autor: Chloru
paku pisze:
ŚWIERZY
Jaki?!
: 22 mar 2018, o 15:57
autor: paku
Jak mi słownik sam nie poprawi to ja nie wiem jak się pisze i mam na to papier :)
: 12 gru 2018, o 00:40
autor: macku
i jak dobrałeś ten olej??
U mnie w pracy gościu często zmienia auta. A zmienia bo lubi co jakiś czas innym pojeździć. Przeważnie kupuje jakieś przetarte albo lekko uszkodzone. Pobawi się w mechanika i później sprzedaje. Przy doborze oleju korzysta z LubeMatch. Pokazał mi tą stronkę fajna sprawa.
: 20 paź 2020, o 20:08
autor: fate
Elf 900 SXR 5w30 nada się
: 25 paź 2020, o 21:40
autor: fate
Co leją w ASO tak naprawdę? Kto produkuje?
