Strona 1 z 2
Jaki olej do legacy 3.0 H6? Każdy mówi inaczej...
: 22 maja 2015, o 14:36
autor: leg
Chciałbym prosić o pomoc w odpowiedzi na proste pytanie: jaki powinienem wlać olej silnikowy do 3.0 H6? W dokumentacji od poprzedniego właściciela nie znalazłem takiej informacji a w internecie nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji na ten temat...
Z góry dziękuję za odpowiedź. Paweł
Re: Jaki olej do legacy 3.0 H6? Każdy mówi inaczej...
: 22 maja 2015, o 16:34
autor: So What!
Ja jeżdżę na oleju Motul Power 300V 5W40
: 22 maja 2015, o 16:50
autor: Alan, Alan, Alan!
So What! pisze:
WRXy też nie gardzą taką oliwą
Zalej dobry olej ze znanego źródła. 5/10W40 i będzie ok.
Sprawdzaj tylko stan co ~2 baki
: 22 maja 2015, o 17:10
autor: Piter 35
Alan, Alan, Alan! pisze:
Ja tam preferuje raz w tygodniu
: 22 maja 2015, o 17:11
Piter 35 pisze:
może być zbyt rzadko, albo i za często
: 22 maja 2015, o 17:14
autor: Piter 35
A jak zacznie chlać
: 22 maja 2015, o 17:35
autor: So What!
Piter 35 pisze:Alan, Alan, Alan! pisze:
A jak zacznie chlać
H6? W moim nie muszę nic uzupełniać między przeglądami. Raz tylko dolałem odrobinę profilaktycznie, żeby było 2/3, a nie 1/3
: 22 maja 2015, o 22:53
autor: Kubik1
Jeśli H6 zacznie chlać, to jest do naprawy a nie do oszczędzania. To znaczy, że nadszedł na niego czas.
Po co lać do H6 olej MOTUL_ tego też nie rozumiem? Upalasz takie auto?
: 22 maja 2015, o 23:06
autor: Piter 35
So What! pisze:
H6?
Nieee 2.5 Sti
Kubik1 pisze:
Może lubi jak jest mu dobrze
: 23 maja 2015, o 00:14
autor: szczur75
Kubik1 pisze:
Czy oleje motul służą do upalania? Czymś szczególnym się wyróżniają?
: 23 maja 2015, o 00:55
So What! pisze:
Wiśnia nie brała normalnie ani grama (na poważnie, już jej nie mam), ale zdarzyło jej się, na przykład w marcu tego roku, że gulnęła sobie ze 300. Pewno dlatego, że przeprowadzaliśmy biuro i od groma drobnych przejażdżek.
Generalnie to lepiej sprawdzać jak nie. Wychodzi taniej
Kubik1 pisze:
ja na przykład leję motula z jednego powodu.
do dwóch aut mam dokładnie taki sam olej, od ręki dostępny w warsztacie, do którego jeździmy.
A przy okazji jest to bardzo dobry olej. Więc czemu nie. Pewno droższy trochę niż inne popularne (nie wiem), ale jest to ile rocznie?
A koledze pytającemu już poleciłem. Markowy, dobry olej.
Mój były WRX pierwsze 157kkm miał lany Mobil1 (w Szwajcarii, to chyba ważne, bo podrabiany u nas). Ma 210kkm i działa bardzo dobrze. Nie ma co się spinać, a najbardziej nie ma co czytać wątków olejowych, bo one dryfują od czołobitności dla "tylko motul 15w50" (czy jaki tam) do tego człowieka, który nie zmieniał oliwy paredziesiąt kkm :)
: 26 maja 2015, o 09:13
autor: leg
No własnie się zaczęła dyskusja, której się bałem...
Na zagranicznych forach wszyscy rekomendują do tego silnika olej 5W30 syntetyk i chyba taki właśnie użyję oczywiście jakiegoś dobrego producenta. Jeżeli ktoś to odradza z własnego doświadczenia to czekam na info...
: 26 maja 2015, o 12:32
autor: zinc
może być 5w30 na zimę, a na lato zalej 5w40- lepsza ochrona w większych temperaturach. Oczywiście to nie wrc/sti czy coś, ale dbać trzeba. Polecam po prostu markowy olej Z PEWNEGO ŹRÓDŁA. Masz motul, milers, valvoline... każdy ma swojego "typa" ale ja bym lał milersa lub motula. lato idzie to 5w40 dla zapewnienia odrobinę lepszych właściwości w wysokich temp. do tego filtr knecht, k&n lub mann i gotowe.
: 27 maja 2015, o 13:17
autor: genero
Z tego co pamiętam instrukcja zaleca 5W30. Mi polecono jednak 5w50, bo H6 nim zalewane są w lepszym stanie po większym przebiegu.
: 29 maja 2015, o 10:11
autor: leg
genero pisze:Z tego co pamiętam instrukcja zaleca 5W30. Mi polecono jednak 5w50, bo H6 nim zalewane są w lepszym stanie po większym przebiegu.
Ale z tego co wyczytałem na różnego rodzaju forach dotyczących olei, wynika że jeśli silnik jest przystosowany do rzadszego oleju tzn np 5W30 to nie należy wlewać dużo gęstszego bo utrudnia to jego rozruch i "spowalnia" pracę i wcale to nie musi oznaczać wydłużenie jego żywotności a raczej nieodpowiednie smarowanie... Z kolei na odwrót nie należy na pewno robić, ponieważ jeżeli wleje się rzadszy olej niż zalecany to mogą pojawić się nieszczelności...
Podsumowując to chyba zaleję bardzo markowy 5W30 ale jeszcze poczekam opinię z innego źródła, ewentualnie 5W40 :)
: 29 maja 2015, o 12:02
autor: Slawskip
Równie dobrze możesz zalać Motula X-Max 0W40 i połączyć dobrodziejstwa obu klas (5W30 i 5W40).
: 29 maja 2015, o 15:22
autor: zinc
5w40 i kropka!:P
: 31 maja 2015, o 20:09
autor: leon
zinc pisze:5w40 i kropka!:P
Kreska, kuźwa, kreska.
: 18 cze 2015, o 09:04
autor: leg
Wszystko już wiem odnośnie oleju do 3.0R H6. W instrukcji polecany jest 5W30, można też wlewać 5W40 albo zamienniki 0W...
Ja zalałem 5W40 Motula aczkolwiek potem się dowiedziałem od osoby, która pracowała w serwisie Subaru w Warszawie, że zawsze wlewali 5W50 Mobil 1 (trochę to dziwne ale zapewne chodzi o polski klimat).
Może się to kiedyś komuś przydać aby rozwiać wątpliwości, które ja miałem ...
: 18 cze 2015, o 10:42
autor: Kubik1
leg pisze:
5W50 Mobil 1
Leję taki od 23 lat. Nigdy nie miałem z tego powodu problemów. Nawet w aucie z przebiegiem pona 300kkm nie brał tego oleju w takim stopniu, aby trzeba było dolewać.
: 18 cze 2015, o 11:05
autor: ozarek
5w50 to już lekka przesada, chyba że ktoś mocno upala auto.
klimat napewno tego nie usprawiedliwia ;)
: 26 sie 2015, o 18:34
autor: bumeg
Witam.
Zalecany olej silnikowy do subaru z silnikiem H6 3.0l lub H6 3.6l musi spełniać rygorystyczne certyfikaty międzynarodowe { ILSAC GF-3 lub GF-4 oraz API SL/SM EC-II }.
Oleje dostępne na polskim rynku z tymi certyfikatami jest zaledwie 4 są to:
RAVENOL FO SAE 5W30,
TEXACO HAVOLINE ENERGY 5W30 bez żadnego oznaczenia przed klasą oleju,
ENEOS SUSTINA 5W30,
GULF MAX SUPREME 5W30.
Temperatura pracy tych olei od -45 do ok 300.
Dopuszczalny jest jeszcze olej ale w ostateczności:
CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5
Pozdrawiam.
: 26 sie 2015, o 18:45
autor: zinc
leon pisze:zinc pisze:5w40 i kropka!:P
po kresce to trza lac 10w50 minimum zeby auto wytrzymalo to co czlowiek bedzie wyprawiac :D
: 26 sie 2015, o 18:50
autor: bumeg
Witam.
Masz taki samochód z takim silnikiem czy nie jak nie to się nie wypowiadaj ośle.
: 26 sie 2015, o 19:21
autor: jarmaj
bumeg, dalsi krewni, czy selfie z rodziną?
