Regulacja zaworów forester 98r jeden wałek 122km
: 16 cze 2015, o 01:05
autor: luki_man
Przymierzam się do regulacji zaworów w moim forku z 98r z jednym wałkiem. Mam w związku z tym zapytanie czy koniecznie muszę wymieniać podczas tej operacji uszczwlki podpod pokrywami zaworów?
I druga sprawa. Czy posiadacie może jakąś instrukcję regulacji luzu w takim silniczku?
Re: Regulacja zaworów forester 98r jeden wałek 122km
: 16 cze 2015, o 13:05
autor: Joozwa
Czy koniecznie?
Nikt Cię do tego nie zmusi ale szkoda roboty jak będzie Ci potem ciekło po silniku.
Ja wymieniałem bo koszt niewielki a masz pewność że będzie sucho.
Najwięcej roboty było z oczyszczeniem głowic z silikonu który pozostał po poprzedniej regulacji w bardzo profesjonalnym ASO subaru. Pewnie nie mieli uszczelek na stanie a żal im było mnie nie skasować.
Instrukcję jak znajdę na PDF to wrzucę. Robiłem to ostatnio przed garażem (około 1h z wymontowaniem gratów)
: 16 cze 2015, o 20:41
autor: zinc
roboty nie za wiele... byle na zimnym silniku i na nowych uszczelkach. Masz pod pokrywy zaworow i pod srobki kapselki-komplecik tzw. Nie ma co sie bawic silikonem... :-p
: 16 cze 2015, o 22:01
autor: Joozwa
W załączniku masz instrukcję serwisową.
Chyba jest od silnika 125KM ale dla 122KM jest tak samo.
Ja nie wyjmowałem zbiornika płynu chłodzącego tak jak w instrukcji.
Część luzów robiłem od dołu, było łatwiej dojść :giggle:
zinc pisze:Nie ma co sie bawic silikonem... :-p
To oczywiste ale jak widać czasem ASO wie lepiej :wall:
: 16 cze 2015, o 22:12
autor: luki_man
Wobec tego jutro śmigam po nowe uszczelki i w piątek robię. Jak byś mógł Joozwa to podeślij mi tego pdf. Dzięki
: 16 cze 2015, o 22:13
autor: luki_man
Oo byłeś szybszy z tym pdf. Dziękuję ślicznie kolego.
: 20 cze 2015, o 17:00
autor: luki_man
Zaworki wyregulowane, A w zasadzie tylko dwa wydechowe bo one wymagały tego. Reszta idealnie się trzyma. Dzięki za pomoc.
: 21 cze 2015, o 00:04
autor: Joozwa
luki_man pisze:Zaworki wyregulowane, A w zasadzie tylko dwa wydechowe bo one wymagały tego. Reszta idealnie się trzyma. Dzięki za pomoc.
Dałeś radę od góry czy grzebałeś też od dołu?
: 21 cze 2015, o 00:23
autor: luki_man
I od góry i od dołu. Kanał super wskazana rzecz przy tym zabiegu.
: 21 cze 2015, o 00:32
autor: Joozwa
luki_man pisze:I od góry i od dołu. Kanał super wskazana rzecz przy tym zabiegu.
Czyli ginekologiem nie jesteś. :giggle:
Kojarzysz kiedy miałeś robioną regulację poprzednim razem? Mi po 35kkm wyszły do regulacji wszystkie po trochu ale może dlatego że mam podtlenek.
: 21 cze 2015, o 01:03
autor: luki_man
Ja tu regulowałem zaworki pierwszy raz. Podtlenek :mrgreen: mam od 20tyś.km Musiałem to zrobić bo nie wiedziałem kiedy ostatnio było to robione.
Szczerze to przy jednym wałku w foresterku naprawdę ginekologiem nie trzeba być. Tu dostęp jest łatwy, a sama regulacja dość intuicyjna.
