Kilka pytań ... Forester 2.0 XT 2004
: 15 lut 2009, o 17:33
autor: japko
Hello, witam wszystkich forumowiczów
Na forum jestem nowy a użytkownikiem Subaru też jestem od niedawna...
Jestem super zadowolony ze swojego egzemplarza ale jak zawsze mam kilka subarozagadek:
- Czy przełącznik BRIGHT powinien podświetlać coś więcej niż tylko zegarek i radio??
- Czy hamulce od WRXa 2001 => 2003 będą bez problemu pasowały do Forka 2004??
- Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną??
- Jakie świece zpłonowe zamontować i przy jakim przebiegu je w ogole wymieniać? Mam 87000 km...
- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
pozdro
Re: Kilka pytań ... Forester 2.0 XT 2004
: 15 lut 2009, o 17:55
autor: Gal
japko pisze:
- Czy przełącznik BRIGHT powinien podświetlać coś więcej niż tylko zegarek i radio??-
Wygląda mi na to, że masz wersję
full wypas. W wersji standardowej, "bright" podświetla
tylko zegarek.
japko pisze:
- Czy hamulce od WRXa 2001 => 2003 będą bez problemu pasowały do Forka 2004??-
W Subaru pasuje wszystko do wszystkiego. FHI wychodzi z założenia, że jak już wyprodukowali jakieś hamulce, to chwat'it
japko pisze:
- Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną??-
Trzeba spojrzeć na guziki na kierownicy i inne podczepione do niej dźwigienki; jak np. wiszą tam takie łopatki do zmiany biegów, a Twój pojazd nie jest zaopatrzony w odpowiednią AT, to masz dużą szansę, że nie będzie pasowała. Też kiedyś chciałem takie udogodnienie w swoim pojeździe wprowadzić i zostałem sprowadzony na Ziemię brutalnym, acz treściwym i konkretnym "Nie da się!". Podobnie z innymi guzikami typu "cruise control".
Prawdopodobnie pasuje kierownica momo z Twojego rocznika - jeżeli masz odpowiednie wiązki doprowadzone.
Serwis prawdę Ci powie.
japko pisze:
- Jakie świece zpłonowe zamontować i przy jakim przebiegu je w ogole wymieniać? Mam 87000 km...-
W H4 wymienia się świece co 60'000 chyba. W Twoim przypadku oznacza to, że (jeżeli je wymieniono w odpowiednim czasie) masz spokój do 120'000.
Witam na Forum!
: 15 lut 2009, o 18:23
autor: japko
Wielkie THANKS za odpowiedź, zapomniałem dodać, że mam manuala...
: 16 lut 2009, o 21:14
autor: jarmaj
japko pisze:- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
Wymiana (skrzynia i tylny dyfer) co 50tyś. Przynajmniej tak jest w Imprezie, w Forku pewnie więc też podobnie.
: 16 lut 2009, o 21:23
autor: Godlik
jarmaj pisze:japko pisze:- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
W Legacy co 60kkm. Ale to 2.0 wolnossący
: 16 lut 2009, o 22:38
autor: esilon
japko pisze:
tak będą ale alufelgi nie każde w rozmiarze 16" będą mieściły 4 tłoczkowe zaciski z WRX (stalusy no problem), trzeba dystanse 5mm do seryjnych alufelg
tylne zaciski wueriksowe (większa tarcza) wymaga wycinania osłony tarczy, poza tym plug&play
: 16 lut 2009, o 23:12
autor: japko
Super, dzięki za info, hamulce już znalazłem
, w przyszłym tygodniu jadę je odebrać do Krakowa, na szczęście zimę mam 16 na stali (tu muszĄ być dystanse?) na lato 17 AEZ...
Pozostaje jeszcze kwestia radia...chciałbym radio i zmieniarkę zamienić na DUŻE radio z wbudowaną zmieniarką...
pozdro
: 17 lut 2009, o 08:21
autor: esilon
japko pisze:
jak oryginały to powinno być pieknie
co do aez 17 to zrób próbę a jak cos nie będzie wporzo to do
carfita w sensie sklep carsport , ja tam kupiłem odpowiednie dystanse
japko pisze:
to radio jest nawet spoko ale co wrażliwsi muzycznie lub ci którzy nie wymienili jeszcze wydechu narzekaja na głosniki, ja tez marudziłem ale mi przeszło
: 17 lut 2009, o 10:23
autor: Gal
Świece jednak co 30'000 - myliłem się.
: 18 lut 2009, o 10:28
autor: osa551
japko pisze:
Ja mam w Forku fabryczne "duże" radio z wbudowaną zmieniarką x6 więc się da, ile to będzie kosztować to inna sprawa. Mój Forek model 2008 stara buda.
: 19 lut 2009, o 18:11
autor: Radek
Moze i swiece sie wymienia co 30.000tys. ale nie w Twoim wypadku tylko w motorach wolnossacych. Jesli masz to swoje 2.0XT wymien swiece razem z rozrzadem to jest przy 105tys. i z olej w silniku. Oleje w dyfrach wymienia sie co 60.000tys.
: 23 lut 2009, o 12:16
autor: eddie_gt4
Gal pisze:japko pisze:
tylko zegarek (...)
no to wyglada na to, ze i ja i mam wersje FULL WYPAS
esilon pisze:japko pisze:
zapomniales o takiej
drobnostce (
) jak adaptery...
japko pisze:
(...) - Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną?? (...)
pewnie da sie, tylko jak juz zakladac, to ta 3-ramienna z nowszych rocznikow (MY'05-08), bo 4-ramienna jest niemal identyczna, wiec imho nie ma sensu...
: 12 kwie 2009, o 09:10
autor: Moonek
Czy widział ktoś taką trójramienną z imprezy 05-08? Bo ja szukałem na ebayu i nie znalazłem... A poduszki będą pasować?
