SWAP silnika na S-Turbo w Impreza GD?
: 29 paź 2015, o 12:46
autor: TheSpecialOne
Pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Czy ewentualnie do mojej Imprezy Gd 2.0 125km jest możliwy Swap p&p silnika EJ205? Przekładka z Subaru Forester 2.0 S-Turbo 1999-2002. Czy skrzynia biegów da sobie radę przy przeskoku ze 125km na 170km? Czy raczej cały osprzęt do wymiany?
Dzięki - jeżeli powtórzyłem jakiś wątek to sory
Re: SWAP silnika na S-Turbo w Impreza GD?
: 29 paź 2015, o 12:55
autor: Ciara
Do wymiany wiązka, naped, skrzynia itp. Z tego co wiem gra nie warta świeczki
: 29 paź 2015, o 13:08
Ciara pisze:Do wymiany wiązka, naped, skrzynia itp. Z tego co wiem gra nie warta świeczki
Dzięki
Właśnie możliwość zakupu silnika z całym osprzętem lub bez. Ciekawe czy z wiązką dużo zabawy.
Jestem ciekaw czy ktoś na forum się w to bawił.
: 29 paź 2015, o 13:09
autor: Ciara
Na pewno sie ktos znajdzie. I pewnie Ci potwierdzi nieopłacalność zabawy. Chyba ze masz kupe szmalu i lubisz sie zabawic
: 29 paź 2015, o 16:36
autor: Alan, Alan, Alan!
Żeby to działało, zdaje się trzeba wymienić wszystko oprócz elementów ozdobnych jak karoseria i fotele
: 29 paź 2015, o 17:42
Alan, Alan, Alan! pisze:Żeby to działało, zdaje się trzeba wymienić wszystko oprócz elementów ozdobnych jak karoseria i fotele
Czyli w przyszłości nie ma widoków na podniesienie mocy bez kupna wersji wrx? Czy są jakieś inne mocnejsze motory pasujące p&p?
: 29 paź 2015, o 17:46
TheSpecialOne, ja tego nigdy nie robiłem ani nie liczyłem, ale było wiele podobnych pomysłów przez lata.
Jeżeli chcesz mieć WRXa, kup WRXa. Jeśli STI to kup STI. Będzie taniej, łatwiej i lepiej.
A jak chcesz mieć coś the special one (
), to ja bym pomyślał o H6, ewentualnym uturbieniu i reszcie gratów z STI. Ale to już pewnie bardzo drogo.
: 29 paź 2015, o 17:50
autor: Konto usunięte
Alan, Alan, Alan! pisze:TheSpecialOne, ja tego nigdy nie robiłem ani nie liczyłem, ale było wiele podobnych pomysłów przez lata.
o to to
jak masz wolne 15 - 20 tysi i znajdziesz głupiego co to zrobi to pewnie warto
ja miałem podobne plany tylko chodziło o Legasia I - w bady cars jak mi to policzyli to podziękowałem
do budy po 2,o legaś wkładka silnika z 2.0 GT legaś - niby to samo a g. prawda
: 29 paź 2015, o 18:04
Konto usunięte, dopłacając 20 tysi to faktycznie gra nie warta świeczki... lepiej kupić wersje wrx.
gdzieś jeszcze wyczytałem, że 2.5 litrowy wolnossak z wersji USA mógłby podpasować
: 29 paź 2015, o 20:30
autor: Duniek
: 29 paź 2015, o 21:56
autor: ptk22
TheSpecialOne pisze:Czy skrzynia biegów da sobie radę przy przeskoku ze 125km na 170km?
Ważniejsze są NM niż KM. Przeważnie producent oblicza skrzynie i napęd tak aby wytrzymał 2x więcej NM niż max silnika. Więc jak drastycznie zwiększysz NM silnika a resztę zostawisz to nie trudno się domyślić, że coś się ukręci
I wcale nie musisz go pałować, wystarczy nieumiejętnie zmieniać biegi
: 29 paź 2015, o 22:48
ptk22 pisze:
skrzynie z WRXa mają na ten temat inne zdanie
