Świst z okolicy przedniego koła
piter_adam
Auto: Subaru Impreza RX Plus 1997
Post 31 paź 2015, o 19:55
tak jak w temacie dochodzi do mnie dźwięk świstu (jakby powietrza) z okolicy prawego przedniego koła. Dzieje się tak tylko przy prędkościach powyżej 70 km/h i tylko przy dodawaniu gazu. Gdy go odpuszczę dźwięk natychmiast ustaje. Dodam, że nie jest on zbyt głośny jednak bezproblemowo dosłyszalny.
Czy coś takiego wskazywałoby może na łożysko koła?
Z góry dzięki za wszelką pomoc :-)
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Re: Świst z okolicy przedniego koła
Post 31 paź 2015, o 21:15
Szukałbym przyczyny raczej w dolocie powietrza do silnika niż w kole.
piter_adam
Post 2 lis 2015, o 10:04
Sprawdziłem cały układ dolotowy i nic, wszystko gra. Po dłuższej przejażdżce i wsłuchaniu się w problem okazuje się, że występuje tylko na 5 biegu. Teraz to mam zagadkę :wall:.
Post 2 lis 2015, o 10:40
piter_adam, rozwiązanie jest dość proste, musisz znaleźć w okolicy radia klawisz (lub pokrętło) oznaczone mniej-więcej takim znaczkiem:
I użyć go kilkukrotnie do momentu aż świst ustanie.
Polubił: 2278 razy
Post 2 lis 2015, o 12:52
Bergen, jak raz zapomniałem użyć tego magicznego przycisku, to odkryłem, że mam padnięte wisko :-p
wilq
Auto: Legacy IV 2.0, Impreza MY17 2.0 NA
Post 2 lis 2015, o 14:25
Mi też świszczy w takich samych okolicznościach, wtedy wyobrażam sobie że mam turbinkę :thumb: :thumb:
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Post 2 lis 2015, o 21:28
To może być przepustnica. Jak masz możliwość to zamontuj inną i potestuj.
piter_adam
Post 5 lis 2015, o 00:47
Bergen, na pewno skorzystam z twojego patentu z radiem :-) Na dłuższe trasy w sam raz :thumb:
l_ewy
Post 5 lis 2015, o 00:53
piter_adam pisze: Czy coś takiego wskazywałoby może na łożysko koła?
Na pewno panewka :giggle:
piter_adam
Post 5 lis 2015, o 20:57
l_ewy pisze:
Nie strasz mnie :o :-)
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 6 lis 2015, o 17:35
Nie, raczej upg, woda gotuje sie w jednym cylindrze i świszcze jak czajnik na gazie :-p
piter_adam
Post 7 lis 2015, o 20:17
adixi1 pisze:Nie, raczej upg, woda gotuje sie w jednym cylindrze i świszcze jak czajnik na gazie :-p
Jeszcze lepiej :lol:
piter_adam
Post 10 lis 2015, o 19:04
Trochę rozgrzebuję temat bo objawy się nasilają. Tym razem na każdym biegu nieparzystym czyli 1, 3, 5 występuje szum połączony z metalicznym brzękiem. Na 2 i 4 jest przyjemna cisza. Czy to może być któreś z łożysk w skrzyni czy może wybierak... nie znam się za bardzo. Wiem, że diagnoza przez internet to wróżenie z fusów, ale może miałby ktoś jakiś pomysł, który mógłby mnie nakierować na właściwą diagnozę baz rozbierania skrzyni? :-/
Post 10 lis 2015, o 21:19
piter_adam pisze: Wiem, że diagnoza przez internet to wróżenie z fusów
Odpowiedziałeś sobie :mrgreen:
Konto usunięte pisze: ↑
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Post 10 lis 2015, o 21:33
Eeeeee, no teraz to już sprawa jasna. Ewidentnie korniki ! :mrgreen:
Przeszły z okolic prawego przedniego koła do skrzyni biegów.
Jedź do mechanika albo faktycznie ustaw głośniej radio.
piter_adam
Post 10 lis 2015, o 22:27
GUEST pisze: Ewidentnie korniki ! :mrgreen:
Chciałbym, żeby tak było :-) Ale niestety to raczej coś bardziej poważnego...
Polubił: 2278 razy
Post 10 lis 2015, o 23:01
Chyba będziesz musiał podjechać do Poznania na diagnostykę, a potem do WD Evelution na podmianę skrzyni :mrgreen:
piter_adam
Post 10 lis 2015, o 23:34
Dzięki za radę, w tym tygodniu pojeżdżę i popytam kilku ogarniętych mechaników u siebie czy mieli z czymś takim do czynienia. Szczerze mówiąc to na razie trochę brak czasu na całodniowe wycieczki i środków na profesjonalne diagnozy, czy też poważniejsze naprawy. Chciałbym uniknąć takich podróży tylko w jednym celu i też istnieje ryzyko mógłbym wrócić dalej z wielką niewiadomą (nie ujmując oczywiście profesjonalizmowi warztatów, które polecasz :-) ).
Polubił: 2278 razy
Post 11 lis 2015, o 21:38
piter_adam pisze:trochę brak czasu na całodniowe wycieczki i środków na profesjonalne diagnozy, czy też poważniejsze naprawy.
Z tego co wiem to robienie profesjonalnej diagnozy, polegającej na rozkręceniu tej skrzyni i obejrzeniu dokładnie co jej dolega nie ma większego sensu. Bo samo pełne rozkręcenie skrzyni i skręcenie jej na oryginalnych uszczelniaczach będzie droższe niż sprawna skrzynia używana.
Jedynie potrzeba, aby ktoś kumaty powiedział, czy konieczna jest wymiana skrzyni, czy to może coś innego, lub coś łatwego do naprawy w skrzyni jak np wizkoza lub tylne łożysko.
Do WD Evo jak byś podjechał na diagnostykę to raczej byś wrócił z podmienioną skrzynią. Oni się tam nie pier...ą uważają, że nie ma co debatować, trzeba podmienić i zobaczyć jak będzie po podmiance. Mi jak padła wiskoza to też proponowali podmianę skrzyni i dyfra w cenie niewiele większej niż regeneracja wiskozy :thumb: a akurat mieli dawcę z niewielkim przebiegiem. Wtedy się na to nie zdecydowałem, bo uznałem, że nie ma sensu wymieniać 1/3 auta z powodu padniętej wiskozy. Ale jak by mi coś chromoliło w skrzyni i diagnoza by była, że skrzynia się kończy to pierwsze co rozmawiał bym właśnie z nimi: po pierwsze naprawdę wiedzą co robią po drugie mają bardzo przystępne ceny i gwarancję rozruchową.
Polubił: 2278 razy
Post 25 lis 2015, o 11:10
piter_adam pisze:Trochę rozgrzebuję temat bo objawy się nasilają. Tym razem na każdym biegu nieparzystym czyli 1, 3, 5 występuje szum połączony z metalicznym brzękiem.
Stuka drążek zmiany biegów o coś. Może wpadło Tobie coś na tą osłonę od zmiany biegów, np pen drive i jak wbijasz biegi "do przodu" to dźwignia stuka w ten element a on stuka w obudowę i będzie dokładnie taki dźwięk. :-p
piter_adam
Post 26 lis 2015, o 02:01
Nie jestem pewien czy to może być ten lewarek, ale sprawdzę to. Któregoś dnia wolnego rozbiorę konsolę centralną od lewarka do podłokietnika i zobaczę co siedzi w środku. Swoją drogą na trójce doszedł dźwięk "turbiny" :-) tzn. im wyższe obroty tym wyższy ton dźwięku, a naprawdę jest to dźwięk świstu turbiny (której - o ile mi wiadomo - nie mam :lol:). Mój ojciec miał coś podobnego w swoim mondeo mk2, ale nigdy się za to nie zabrał.
Polubił: 2278 razy
Post 26 lis 2015, o 10:56
Może na początek po prostu przytrzymaj ręką dźwignię zmiany biegów i sprawdź, czy jak ją trzymasz to też jest ten dźwięk.
piter_adam
Post 27 lis 2015, o 22:57
To niestety niczego nie zmienia. Nie zauważyłem żadnej różnicy. Dźwięki jak były tak są dalej :wall: .
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 27 lis 2015, o 23:05
a może tak: na podnośnik :arrow: koła w góre :arrow: odpalamy :arrow: wachlujemy biegami :arrow: mechanik ze stetoskopem słucha i paczy :-)
ps. brzęk jest przy wbijaniu biegu czy cały czas na owym przełożeniu?
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
piter_adam
Post 28 lis 2015, o 18:40
Przy wybieraniu biegu jest cisza, dopiero kiedy sprzęgło złapie to te hałasy się pojawiają. Dzisiaj rozbierałem konsolę od lewarka do ręcznego. Nie było tam nic niepożądanego poza pamiątką po pierwszym właścicielu w postaci 1 euro :lol:
