Prześledziłem pozostałe watki, wiem ze niektórzy forumowicze mieli podobny kłopot, ale nigdzie nie doczytałem sie przyczyny. Co moze powodować za wysokie obroty po odpaleniu na zimno, dodam ze gdy silnik jest już rozgrzany to pali tak jak powinien.
Re: Za wysokie obroty po odpaleniu 2.0 dohc (film)
: 8 lis 2015, o 23:31
autor: piter_adam
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy. Miałem podobne objawy gdy nie dawał sygnału zwrotnego do ECU.
: 9 gru 2015, o 19:43
autor: kiler
Witam .dzisiaj pojechałem na kompa z takim samym objawem wysokich obrotów ,a tu nic a nic .Będę szukał dalej chyba ,że ktoś mnie wyprzedzi
: 20 lip 2016, o 18:29
autor: adambe
dowiedziałem się że tak ma być i wszystko OK
: 20 lip 2016, o 19:09
autor: geos
adambe, mógłbyś ten film jakoś udostępnić? chciałbym go obejrzeć, bo mam być może podobne objawy (http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f=3&t=18454) ale po wejściu na jutuba dostaję informację, że ten film jest prywatny.
: 21 lip 2016, o 18:16
autor: adambe
zobacz teraz
: 21 lip 2016, o 21:10
autor: Sh1
Też mam takie objawy i wstępnie otrzymałem informację jak adambe. Osobiście mnie to irytuje, ale problem mija po 2 minutach i później jest tylko radość z jazdy Ale nie obraziłbym się gdyby udało się zlikwidować tą przypadłość.
: 21 lip 2016, o 21:13
autor: wilq
Ja mam tak samo, ale wg mnie tak ma być.
: 21 lip 2016, o 22:04
autor: adambe
zobaczcie co mi napisali w komentarzach pod filmem na YT. każdy potwierdza że to norma. już się przyzwyczaiłem. swoją drogą, ostatnio przekonałem się, że po wypięciu i ponownym podłączeniu akumulatora też są cuda z obrotami, ma za niskie przez kilkanascie km, silnik będzie przygasał na luzie zanim się zaadoptuje przepustnica czy coś takiego. więc sie nie wystraszcie kiedyś ;p
: 22 lip 2016, o 19:30
autor: kramar
jeżeli nie masz takiej dźwigni w samochodzie będzie sam na wyższych obrotach po uruchomieniu zimnego silnika
