P0171
: 15 gru 2015, o 18:24
autor: kAROL10
Witajcie! Podczas jazdy na LPG wywala mi ten błąd , czyli uboga mieszanka. Byłem u gazownika posprawdzał analizę spalin oraz mapę LPG i dalej wywala Check. Auto pali około 13-14 litrów gazu.Osobiście podejrzewam nieszczelność w dolocie skoro nie mogą skorygować mapą. Wie ktoś może gdzie najczęściej pojawia się nieszczelność i co sprawdzić ? Pacjent to Forester XT 03r. Dziękuję za jakąś poradę.
Re: P0171
: 15 gru 2015, o 19:01
autor: dzixd
a sonda lambda była sprawdzana?
Re: P0171
: 15 gru 2015, o 19:19
autor: kAROL10
dzixd pisze:a sonda lambda była sprawdzana?
Zakupiłem nową ,nie wiem czy oryginał ale DENSO z oryginalna wtyczką wyglada identycznie jak poprzednia i kosztowała coś ponad 430pln. Na PB kontrolka nie zapala się , jeździłem na próbę kilkaset km.
Re: P0171
: 15 gru 2015, o 20:24
autor: dzixd
kAROL10 pisze:dzixd pisze:a sonda lambda była sprawdzana?
Na pb spalanie w normie?
Re: P0171
: 15 gru 2015, o 22:02
autor: kAROL10
PB w normie. Posiedziałem trochę we Forku teraz wieczorem z podłączonym FSSM i dopatrzyłem się ,że błąd wyskakuje tylko w zakresie 2300-2700obr/min , w innych przedziałach nie wyskoczy. Jednak chyba mapa LPG do korekty w tym zakresie
Może ktoś z Was miał podobny problem?
: 15 gru 2015, o 22:46
autor: siewcu
w zakresie obrotów takim - ok, a patrzyłeś czy to przypadkiem nie zależy od ciśnienia w dolocie?
Re:
: 15 gru 2015, o 23:10
autor: kAROL10
siewcu pisze:w zakresie obrotów takim - ok, a patrzyłeś czy to przypadkiem nie zależy od ciśnienia w dolocie?
A jakie powinno być prawidłowe wartości ciśnienia w dolocie ?
: 15 gru 2015, o 23:46
autor: siewcu
nie o to chodzi, bo ciśnienia masz w zakresie od -0,7b do chyba 0,9b, tylko chodzi o to czy błąd wyrzuca przy określonych obrotach czy przy określonym ciśnieniu.
Re: P0171
: 16 gru 2015, o 22:44
autor: Paulus1008
Należy koniecznie skorygować mapę w sterowniku LPG. Nie ma co poszukiwać/wymieniać czegokolwiek tylko, najlepiej zweryfikować nastawy sterownika LPG. Znajdź kumatego gazownika i niech to sprawdzi. Podpięcie kompa , AFR i OBD i heja na jazdę próbną. Potem będzie wszystko wiadomo
Re: P0171
: 16 gru 2015, o 23:23
autor: kAROL10
Paulus1008 pisze:Należy koniecznie skorygować mapę w sterowniku LPG. Nie ma co poszukiwać/wymieniać czegokolwiek tylko, najlepiej zweryfikować nastawy sterownika LPG. Znajdź kumatego gazownika i niech to sprawdzi. Podpięcie kompa , AFR i OBD i heja na jazdę próbną. Potem będzie wszystko wiadomo
Wytłumaczysz laikowi ,czy oprócz kompa podpiętego do sterownika LPG należy podpiąć drugi pod gniazdo OBD ,dobrze rozumiem?
Re: P0171
: 16 gru 2015, o 23:51
autor: Paulus1008
Tak, dokładnie. W ten sposób gazownik powinien odnaleźć zakres pracy silnika w którym następuje zubożenie mieszanki ( przy zasilaniu LPG).
Re: P0171
: 17 gru 2015, o 20:50
autor: kAROL10
Myślę ,że to go przerośnie. Najchętniej to wybrałbym się do Ciebie na regulację.
Re: P0171
: 17 gru 2015, o 22:40
autor: dzixd
Może napisz skąd jesteś to ktoś zaproponuje jakiegoś ogarniętego gazownika ?
: 17 gru 2015, o 23:26
autor: siewcu
ja myślę, że ten gazownik nie wie co to afr i z tym będzie największy problem, a mi to wygląda na ubogo w zakresie wstawania turbo...
Re: P0171
: 17 gru 2015, o 23:46
autor: kAROL10
Jestem z Brzeska w małopolskim.
Re: P0171
: 18 gru 2015, o 21:38
autor: kAROL10
Problem rozwiązany po części dzięki firmie Czakram w Tarnowie ,która stwierdziła nieszczelność przy wkrętce od wężyka LPG na kolektorze ssącym (lewe powietrze i P0171) .Powrót do warsztatu ,który montował mi LPG i po usunięciu usterki ustawiliśmy mapę w sposób jaki zalecił paulus1008, któremu pragnę podziękować za cenne wskazówki. Liczę po cichu ,że to już koniec problemów z LPG. Czas pokaże.Jeszcze raz dzięki.
Re: P0171
: 18 gru 2015, o 21:51
autor: Paulus1008
Spoko, no problem. Ważne, że Subarak śmiga jak należy
Re: P0171
: 18 gru 2015, o 22:19
autor: kAROL10
Podpowie ktoś może jak sprawdzić przepływkę. Chciałbym wiedzieć czy jest w 100% sprawna.
Re: P0171
: 23 gru 2015, o 15:46
autor: kruque
na y-t znajdziesz sporo filmików, szukaj po 'how to check MAF'.
miałem przepływkę, która działała niby ok ale raz na kilkadziesiąt/set przejechanych km potrafiła spowodować P0171. po wymianie na nową problem całkowicie zniknął.
