WRX bugeye kody ABS
tomo81
Auto: Impreza WRX bugeye
WRX bugeye kody ABS
Post 20 gru 2015, o 21:28
Witam, odczytałem błędy abs i wyszły następujące:
31 Koło prawe przednie - Uszkodzenie obwodu(ów) elektrozaworu w module hydraulicznym
51 Uszkodzenie przekaźnika zaworu
56 Użycie niewłaściwego modułu sterowania ABS lub uszkodzenie czujnika przyspieszenia
Czy ktoś pomoże od czego zacząć? Czujniki wyczyściłem jeszcze przed odczytaniem błędów, prawy przód był zasyfiony, po wyczyszczeniu kontrolka nie zgasła, czasami się świeci a czasami nie, ale w większości tak. Jakieś wskazówki co mogę zrobić we własnym zakresie? Z góry dzięki.
siewcu
Post 20 gru 2015, o 21:34
błędy wskazują wyraźnie na uszkodzenie pompy abs i zły sterownik, jakby ktoś zmienił na niewłaściwy - to po co czujniki czyścić?
tomo81
Re: WRX bugeye kody ABS
Post 20 gru 2015, o 21:42
Przecież napisałem że czyściłem przed odczytaniem błędów. A w którym miejscu znajduje się sterownik?
tomo81
Post 20 sty 2016, o 20:45
Czy to że mam na przodzie 2 różne opony tzn. ten sam rozmiar, podobna wysokość bieżnika ale różne marki może powodować wywalanie błędu 31 (koło prawe) bo właśnie na tym kole jest opona inna niż wszystkie?
rafik555
Post 22 sty 2016, o 00:26
Takich rzeczy w subaru nie powinno się robić... może to być przyczyną
tomo81
Post 22 sty 2016, o 13:01
Opony takie były jak kupiłem samochód, wiem że nie powinno tak być choćby ze względu na napęd. A jak można sprawdzić czy to ta opona jest powodem wywalania błędu?
Post 22 sty 2016, o 13:21
tomo81 pisze: A jak można sprawdzić czy to ta opona jest powodem wywalania błędu?
Założyć 4 jednakowe?
tomo81
Post 12 kwie 2016, o 22:42
Po długiej przerwie wracam do tematu mojego ABS. Okazało się że 2 błędy były stare, zachowane w pamięci, po wykasowaniu zostaje tylko błąd 31 Koło prawe przednie - Uszkodzenie obwodu(ów) elektrozaworu w module hydraulicznym. Wszystko wskazuje że to pompa, tylko zaciekawiła mnie jedna rzecz: za każdym razem jak podnoszę podnośnikem przód auta (obojętnie która strona) to w trakcie a także po opuszczenia auta do momentu odpalenia kontrolka ABS się nie świeci. Normalnie świeci się non stop. O co kaman??
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Post 13 kwie 2016, o 13:43
tomo81 pisze: tylko zaciekawiła mnie jedna rzecz: za każdym razem jak podnoszę podnośnikem przód auta (obojętnie która strona) to w trakcie a także po opuszczenia auta do momentu odpalenia kontrolka ABS się nie świeci. Normalnie świeci się non stop. O co kaman??
Nie bardzo rozumiem, w jakich okolicznościach świeci się kontrolka ABS?
Podnosisz samochód/odpalasz silnik/ kontrolka abs się pali?
tomo81
Post 13 kwie 2016, o 19:19
Nie, pali się na codzień non stop a jak podniosę przód, obojętnie którą stronę i w trakcie lub po opuszczenia auta włączę zapłon to kontrolka normalnie gaśnie. Odpalam auta i po chwili znowu się zapala...
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Post 14 kwie 2016, o 08:20
Ja osobiście bym jeszcze sprawdził jakie sygnały (prędkości) są generowane przez poszczególne koła - może być tak, że czujnik będzie ok, ale koło sygnałowe już nie (jest pęknięte) :cofee:
Oczywiście jak napisałeś nie należny wykluczać modułu ABS. Niemniej jednak moim zdaniem w pierwszej kolejności należny wykluczyć mniej kosztowne elementy ;-(
tomo81
Post 14 kwie 2016, o 12:03
Masz na myśi pierścień abs? Tylko czy ma to związek jeśli kontrolka się zapala na postoju? Oscyloskopem się to sprawdza?
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Post 14 kwie 2016, o 14:35
Jeżeli czujnik jest sprawny i samochód stoi to koło sygnałowe (pierścień abs) nie ma znaczenia. Oczywiście jeżeli błąd z pamięci ECM był wcześniej wykasowany.
Sygnały z czujnika jak najbardziej sprawdzisz oscyloskopem.
tomo81
Post 14 kwie 2016, o 15:11
Sprawdzałem rezystancje czujników miernikiem i jest ok. Obstawiam pompę albo jakiś przewód nie łączy, masa jest ok.
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Post 15 kwie 2016, o 08:07
Sprawdź wtyczkę modułu ABS/popsikaj styki odpowiednim sprayem/kilkakrotnie załóż i zdemontuj wtyczkę/sprawdź czy nadal występuje błąd 8-)
tomo81
Post 15 kwie 2016, o 12:16
Wtyczka wygląda ok, styki czyste, przewody całe, ale dobry pomysł z tym sprayem kontaktowym, spróbuję choć podświadomie stawiam na pompę :/
wueriks
Auto: Impreza WRX
Post 24 kwie 2016, o 00:53
Spróbuj odłączyć "podejrzany" czujnik ja u siebie miałem co prawda inne objawy zawsze jak wilgotno było to wywalało kontrolkę, komputer nic nie pokazywał, więc kupiłem czujnik sprawny i zmieniałem po kolei (np. dziś wywalam lewy przód i wkładam sprawny używany i obserwuje), okazało się że prawy przód wywalał błędy, a po zmianie problem ustał od tamtej pory do dziś nie wracałem do tego tematu.
tomo81
Post 28 cze 2016, o 22:09
I dalej lipa... potraktowałem wtyczkę kontaktem i nic to nie dało. Oporność na czujniku właściwa, sprawdziłem czy jest przepływ prądu między czujnikiem a wtyczką modułu abs i też jest ok, masa spradzona, patrzyłem wiązkę za błotnikiem i nie widać żadnych uszkodzeń... Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły czy zamawiać pompę??
