Zaciski hamulcowe Forester
tomek12
Auto: Subaru Forester 2.5xt
Post 19 sty 2016, o 15:30
mam pytanie odnośnie zacisków hamulcowych w Subaru Forester 2.5 TURBO (2006 rok).
Czy seryjne zaciski z przodu są takie samy jak z tyłu? (czy zdemontowane z przodu zamontuje bez problemu na tył?) Czy nie?
tomek12
Re: Zaciski hamulcowe Forester
Post 20 sty 2016, o 14:38
Nikt nie wie!?
Post 20 sty 2016, o 15:01
na chłopski rozum powinny być większe z przodu, ale czy da się zamontować to już inna para kaloszy :giggle:
tomek12
Post 20 sty 2016, o 15:26
Niekoniecznie seryjnie musiały być większe - tarcze miałem ten sam rozmiar przód i tył. Ale z tyło dochodzi jeszcze ręczny, stąd moje wątpliwości.
Polubił: 2278 razy
Post 20 sty 2016, o 15:32
dzixd pisze: na chłopski rozum powinny być większe z przodu
dzixd, miał na myśli, że w jakiś sposób trzeba zrealizować większą siłę hamująca na przodzie niż na tyle.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 20 sty 2016, o 15:36
Z tyłu są zupełnie inne zaciski. Hamulce z tyłu prawie nie muszą hamować. One są prawie tylko po to aby stabilizować podczas hamowania. Zobacz w specyfikacji auta jaką maja średnice tarcze
tomek12
Post 20 sty 2016, o 15:45
Dzięki Kubik1, o taką odpowiedź mi chodziło.
Ostatnio wymieniłem z przodu na większe, a te oryginalne chciałem zregenerować i wrzucić na tył (przy okazji wymiany tarcz).
W tej sytuacji będą jako "żelazna rezerwa".
Polubił: 2278 razy
Post 20 sty 2016, o 17:17
tomek12
Post 3 lis 2018, o 22:45
odświeżam temat hamulców. Na początku roku w zimie robiłem regenerację zacisków z przodu. Najpierw piszczały potem ściągało przy hamowaniu ( zapieczony jeden tłoczek i prowadnica). Wymieniłem wszystkie tłoczki, uszczelki, itp. Po niecałym roku znowu zaczynają piszczeć i zastanawiam się nad wymianą zacisków na jakieś konkretne. Aktualnie mam OEM tarcza 316mm na kołach 17". Dodatkowo w przyszłym roku będę ciągał przyczepę kempingową i chcę mieć pewne hamowanie.
Czy myślicie że takie coś będzie pasowało?
https://www.carsport.pl/zestaw-hamulcow ... przod.html
Może ktoś ma jakieś doświadczenia w swoim Forku (mój 2.5XT rok 2006) albo jakieś inne propozycje.
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 4 lis 2018, o 08:50
Akurat piszczenie podczas hamowania najczęściej oznacza tyle, że założone są kiepskie klocki które się zeszkliły.
Druga możliwość, że założone są klocki "racingowe", które tak właśnie mają ;-)
Czy masz objawy świadczące, że obecny hamulec jest dla Twojego stylu jazdy za słaby? Hamulce przegrzewają się i "puchną" przy dynamicznej jeździe, przyspieszonemu zużyciu ulega tarcza (zaraz się krzywi, pęka), gotuje się płyn?
Jak tak, zmieniaj.
tomek12
Post 4 lis 2018, o 12:43
Tarcze i klocki mam akurat pomiędzy tymi co podałeś - ani najgorsze ani rajdowe. Po prostu OEM tylko że większe od seryjnych.
Problem jest w tym że na początku nie piszczały... potem zaczęły piszczeć i z czasem ściągać przy hamowaniu. Po regeneracji zacisków objawy ustały (piszczenie też). Po prostu klocek był nierówno dociskany do tarczy i dlatego piszczało. Teraz znów zaczynają mi się te same objawy i nie widzę tego aby co roku rozbierać i regenerować zaciski.
Poza tym dochodzi jeszcze aspekt wizualny - mam "szprychowe" felgi przez które widać rude zaciski, co wg mnie jest bardzo nie estetyczne. Dlatego przy wymianie tarcz i klocków chciałbym od razu wymienić zaciski i stąd moje pytanie czy ten zestaw by pasował do mojego Forka?
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 5 lis 2018, o 17:04
Po co od razu regenerować. Wystarczy przy zmianie kół jakimś ściskiem np stolarskim wcisnąć tłoczek do zacisku i poruszać zaciskiem. Tak aby prowadnice trochę popracowaly. Nie odkręcamy zacisku. Ja tak robię co roku.
tomek12
Post 14 lis 2018, o 18:59
Czy przy wymianie zacisków na czterotłoczkowe ( ze standardowych) konieczna jest również zmiana pompy hamulcowej? Mówimy o przodzie oczywiście.
