Prawidłowa temperatura pracy silnika. -Uszkodzony termostat?
: 25 sty 2016, o 00:45
autor: przemorg
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie wskaźnika temperatury.
Czy przy Imprezie 98 2.0t 218km wskazówka powinna być tak nisko, czy zamawiać nowy termostat :) ?
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi :) .
Re: Prawidłowa temperatura pracy silnika. -Uszkodzony termostat?
: 25 sty 2016, o 07:04
autor: Alan, Alan, Alan!
W WRX'01 i 06 jest poniżej połowy - tak powiedzmy 2/5 skali (w 06 trochę niżej, niż w 01), w GT nie pamiętam.
Po OBD oba raportowały ~90C.
: 25 sty 2016, o 15:19
autor: przemorg
Dziękuje za odpowiedź :) .
Czyli Twoim zdaniem nie ma powodów do obaw :) ?
: 25 sty 2016, o 15:30
autor: barbie
przemorg, wszystko w normie 8-)
: 25 sty 2016, o 16:18
autor: przemorg
Bardzo dziękuje Chłopaki, temat do zamknięcia :) .
: 25 sty 2016, o 16:27
autor: jarmaj
barbie pisze:(...)
przemorg pisze:Bardzo dziękuje Chłopaki
: 25 sty 2016, o 23:28
autor: komin
koleżanka została podsumowana... :mrgreen:
: 25 sty 2016, o 23:43
autor: barbie
jeśli dobrze pamiętam niektórzy bardzo długo twierdzili, że jestem facetem, więc niech i tak będzie ;-)
: 27 sty 2016, o 01:18
autor: przemorg
Przepraszam :o
Pisałem na szybko i nie zwrócilem uwagi. Jeszcze raz, dziękuję :) .
: 27 sty 2016, o 16:51
autor: erkate
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum i jeszcze nie do końca umiem się poruszać po wszystkich watkach znalazłem najbardziej zbliżony i do niego sie dopisze jesli pozwolicie
Temat dotyczy Forestera s turbo 170 KM kiedyś miał pewnie ;-)
temperatura utrzymuje się w normie ale prawie cały czas chodzą wentylatory dodatkowo jest chyba kłopot z ogrzewaniem , jest jakby słabe ,
choć nie mam porównania.
na co moge zwrócic uwagę co sprawdzić ?
: 27 sty 2016, o 22:07
autor: arturj
Czujnik temp. żyje własnym życiem. Pokazuje jako normę temp. w zakresie 50-100 st. Jakieś dodatkowe informacje, np na temat płynu?
: 1 lut 2016, o 08:17
autor: erkate
Płyn jest nowy zmiana przy wymianie rozrządu kpl.
wentylatory zaczynają chodzić jak silnik złapie temp. pracy około 90 st.
: 1 lut 2016, o 11:14
autor: arturj
Ale czy tego płynu Ci nie ubywa?
: 1 lut 2016, o 17:51
autor: erkate
nie nie jest cały czas w normie utrzymuje się
