turbo IHIVF 22
Darek68
Auto: subaru sti
turbo IHIVF 22
Post 8 mar 2009, o 10:20
witam mam pytanko co jest lepsze do subaru imprezy sti z 2003 z silnikiem 2,0 turbina FP green czy IHI VF 22
AMI
Re: turbo IHIVF 22
Post 8 mar 2009, o 13:26
Obie beda pasowac :)
A tak powazniej - kolejne tego typu pytanie bez wyjasnienia, co konkretnie chcialoby sie osiagnac...
Darek68
Auto: subaru sti
Re: turbo IHIVF 22
Post 8 mar 2009, o 14:30
a do jakiej mocy ihi vf 22 wystarcza bo chce osiągnąc ok 380 wystarczy ta turbina
AMI
Re: turbo IHIVF 22
Post 8 mar 2009, o 22:37
hm vf22 bedzie pewnie tania opcja, ale to sa chyba raczej dosc wiekowe obecnie turbo i mialy swoje slabosci o ile mnie pamiec nie myli.
380KM pewnie przy jakichs tam sporych modyfikacjach na dobrym paliwie jest realne, ale nie szedlbym chyba w ta opcje.
Jesli juz to chyba jednak w jakies td05-18/20g albo jakas hybryde moze?
fp green to chyba tez jakas hybryda na bazie Mitsibishi, tak? tylko z tego co na szybko wygrzebalem na kompresorze td06?
Pewnie tez sie nada do wiekszych mocy - natomiast nie wiem, czy na 2litrowym silniku nie bedzie to mialo troche sporawego laga.
Ale kreci sie tutaj po forum troche specow roznej masci :) wiec na pewno jak tylko ochlona po weekendzie to cos podpowiedza :)
Re: turbo IHIVF 22
Post 8 mar 2009, o 23:22
AMI, jutr stroimy 2.0 na greenie, może podrzucę wykresik.
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Re: turbo IHIVF 22
Post 14 mar 2009, o 18:00
Azrael pisze:AMI, jutr stroimy 2.0 na greenie, może podrzucę wykresik.
no i :?:
Re: turbo IHIVF 22
Post 14 mar 2009, o 21:09
Potencjał jest o wiele większy ale to auto ma za słaby dół silnika żeby go dalej zakręcić. Jechałem dzisiaj i to co sięd zieje miedzy 120 a 250 robi duże wrażenie.
deLux
Auto: X.X
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 14:04
nawet wykres robi duże wrażenie, na jakim to bloku / skrzyni jeśli można wiedzieć?
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 14:10
deLux pisze:nawet wykres robi duże wrażenie, na jakim to bloku / skrzyni jeśli można wiedzieć?
skrzynia z wkladem wzmacnianym RA
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 14:12
deLux, seryjny blok Impreza GT 99
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 20:02
AZ jakiś bardziej szczegółowy opis modyfikacji ???
Daj, nie jesteś zbyt wylewny.
Widać, że potencjał jest na wysokich obrotach, ciekawe do jakich green daje radę, przerwaliście w pełnym biegu.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 20:20
jako pisze: AZ jakiś bardziej szczegółowy opis modyfikacji ???
Głowice na dużych zaworach po bardzo dużej modyfikacji z wałkami JUN, na jednoczęściowych popychaczach bez płytek.
Dół to tłoki Omega, korby STi i blok od GT. Nie można tego zakręcić dalej, nie można też odkręcić większego doładowania bo nie wytrzymają korbowody albo blok, potencjał turbo i głowic jest jeszcze jest b.duży.
Mimo wszystko auto robi ogromne wrażenie na 4 i 5 biegu, sprint między 100 a 250km/h zajmuje ze 300m na moje oko.
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 20:29
Azrael pisze:
jechalem nim z Tomaszkiem jeszcze przed strojeniem i robilo wrazenie juz od 1 :evilgrin:
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 21:28
Azrael pisze:
Na jakich ciśnieniach doładowania to wszystko?
Jaki wydech?, Jaki dolot, wtryski.
Na wykresie widać, że turbo potrzebuje z 800rpm, żeby się wkręcić, na jakim biegu była próba?
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 21:32
jako pisze: Na jakich ciśnieniach doładowania to wszystko?
Mogę sprawdzić, nie pamiętam chyba nie więcej jak 1.4
jako pisze: Jaki wydech?, Jaki dolot, wtryski.
Pusta rura, kolektor rurowy, duży FMIC bodajże greddy
jako pisze: Na wykresie widać, że turbo potrzebuje z 800rpm, żeby się wkręcić, na jakim biegu była próba?
Sądzę ze 4 bo najmocniejszy, ale hamownia jest obciążeniowa więc nie ma to aż tak dużego znaczenia.
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 21:39
To faktycznie jeżeli na 1,4 bara to pięknie musi ssać powietrze.
Wtryski, komputer?
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 21:54
Wtryski jakieś odpowiednie, bez znaczenia w sumie, nie interesowałem się.
Autronic SMC
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:09
Na wykresie vmax 153, jeżeli 4 to krótka skrzynia, patrząc na moc, przydało by się jeszcze trochę obrotów.
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:11
jako, powinien się kręcić przynajmniej 8000, ale dół silnika nie pozwala.
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:16
Azrael pisze:jako, powinien się kręcić przynajmniej 8000, ale dół silnika nie pozwala.
Na prawdę korby sti nie dadzą rady?
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:21
jako, nie mamy przekonania że dadzą, a to jest auto które ma trochę pojeździć, nie wchodza w grę eksplozje.
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:33
Azrael pisze:jako, nie mamy przekonania że dadzą, a to jest auto które ma trochę pojeździć, nie wchodza w grę eksplozje.
Jasne, ale to znaczy, że przekładacie bebechy do innego bloku przy okazji zmieniając co nieco?
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:36
jako, to znaczy że naprawiliśmy auto najmniejszym możliwym kosztem bez wiązania drutem, a przy okazji wyszło trochę mocniejsze niż dotąd bo wsadziliśmy nowocześniejsze turbo i trochę lepsze głowice bo takie się trafiły akurat. Nie sądzę żeby właściciel chciał inwestować jeszcze w to auto póki co, ale jak mu kiedyś przyjdzie do glowy to na pewno padnie sugestia innego dołu, z 2.2 pojemnosci conajmniej.
jako
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:44
Azrael pisze:jako, to znaczy że naprawiliśmy auto najmniejszym możliwym kosztem bez wiązania drutem, a przy okazji wyszło trochę mocniejsze niż dotąd bo wsadziliśmy nowocześniejsze turbo i trochę lepsze głowice bo takie się trafiły akurat. Nie sądzę żeby właściciel chciał inwestować jeszcze w to auto póki co, ale jak mu kiedyś przyjdzie do glowy to na pewno padnie sugestia innego dołu, z 2.2 pojemnosci conajmniej.
AZ dobre 2,0 wystarczy, i nie drogo.
Przy takim wykresie, to moim zdaniem, nie pozostaje nic innego jak inwestycja.
http://subarulpg.pl
Re: turbo IHIVF 22
Post 15 mar 2009, o 22:47
jako pisze: AZ dobre 2,0 wystarczy, i nie drogo.
Dobre 2.0 i 2.2 kosztuje tyle samo jak się wie jak.
Budujemy nawet teraz takie 2.2.
jako pisze: Przy takim wykresie, to moim zdaniem, nie pozostaje nic innego jak inwestycja.
NIech portfel właściciela pozostanie jego sprawą.
