Nie trzyma wolnych obrotów
: 9 mar 2009, o 12:41
autor: Bergen
Srebrzana 2.0 '97, ssąca jak pan Bóg przykazał, czyli wolno, wiadomo.
Wtedy i tylko wtedy, gdy:
1. silnik jest zimny
2. samochód jedzie
3. wciśnie się sprzęgło
Obroty spadają do prawie zera. Nie gaśnie, ale obrotomierz prawie się kładzie na zero, silnik zaczyna wibrować.
Po paru sekundach obroty wracają (powoli lub od szybko - "pyk", bez reguły) do 800 obr/min (chociaż wg mnie powinny do circa 1200, jak to na zimnym).
Po uruchomieniu zimnego silnika wolne obroty wynoszą właśnie coś-około 1200, do momentu jak nie ruszę, potem dzieje się jak wyżej.
Check się nie świeci.
Jakieś pomysły, co to może być :?:
Pablonas obstawia zbyt duzy luz zaworowy, ja stawiam na silniczek krokowy.
Re: Nie trzyma wolnych obrotów
: 9 mar 2009, o 13:08
autor: deLux
ona ssie wolno, ale gaz - prawda?
: 9 mar 2009, o 14:04
autor: minimus
Aku był odłączany ostatnio??
: 9 mar 2009, o 14:26
autor: Bergen
minimus, akku i owszem był odłączany - nie mów, że trzeba w subarzyńskim programować wolne obroty, bo w życiu nie słyszałem
deLux, gaz jest poza nawiasem.
: 9 mar 2009, o 14:31
autor: So What!
Bergen pisze: minimus, akku i owszem był odłączany - nie mów, że trzeba w subarzyńskim programować wolne obroty, bo w życiu nie słyszałem
Jeżeli akumulator był odłączany, to powinieneś trochę pojeździć, żeby obroty się ustabilizowały - na początku mogą być niewłaściwe. To powinno rozwiązać problem.
U mnie, po odłączeniu akumulatora, musieli wgrać nowy soft i przeczyścili przepustnicę.
: 9 mar 2009, o 14:37
autor: Bergen
Wielokrotnie wcześniej odłączałem akku i wszystko było ok - i teraz nagle miałby zacząć wariować?
: 9 mar 2009, o 15:05
autor: minimus
Zależy na jak długo odłączałeś. Jeśli na dłużej to się komp resetuje i musi "nauczyć" samochodu na nowo :-)
Miałem tak 2 razy. Przechodziło stopniowo samo, po ok 2tys w pełni ok.
: 9 mar 2009, o 15:07
autor: deLux
Bergen, tak spada jak nagle sprzęgłem silnik odciążasz?
no to faktycznie może być regulacja jałowego przez ecu, która kończy się krokowym....
może da się zalogować TPS w momencie wysprzęglania i zobaczyć czy nadąża?
: 9 mar 2009, o 15:09
autor: Bergen
minimus pisze: Przechodziło stopniowo samo, po ok 2tys w pełni ok.
Oby!
: 9 mar 2009, o 15:32
autor: Gump
Bergen, miałem tak samo w Oplu oczywiście to nie to samo co Subaru ,ale jak odpalałem to nie trzymał obrotów nie mogłem go wrzucać na luz bo silnik gasł, na początku nie wyświetlał mi usterki dopiero jak całkiem dostał wariacji . W serwisie wymienili mi czujnik krokowy i od tej pory gra muzyka.
: 9 mar 2009, o 15:52
autor: Bergen
deLux pisze: może da się zalogować TPS w momencie wysprzęglania i zobaczyć czy nadąża?
Już pół roku się zabieram do zlutowania odpowiedniego kabelka :-|
: 9 mar 2009, o 16:09
autor: So What!
Bergen pisze: Wielokrotnie wcześniej odłączałem akku i wszystko było ok - i teraz nagle miałby zacząć wariować?
Miałem tak po odłączeniu akku na dłużej (bodajże na 2 dni). Wcześniej nic się nie działo.
