AIRBAG Forester SF '98
: 9 lut 2016, o 17:08
autor: luki_man
Hej.
Ostatnio raz na jakiś czas zaczął mi się zapalać airbag i świecić nie mrugać. Zauważyłem że nie zawsze się zapala. Jak już się zaświeci to po około 4-5 m jazdy. Jak zgaszę silnik i zapalę od nowa to czasem zgaśnie. Więc jak to ja postanowiłem przyglądnąć się sprawie i znalazłem możliwość wymrugania błędów. I wywróżyłem sobie błąd numer 12 czyli po angielsku brzmiący dokładnie tak: "AIRBAG HARNESS PASSENGER CIRCUIT OPEN, SHORT, SHORT TO GROUND"
Dzień przed pojawieniem się tego problemu dokładnie odkurzałem pod fotelami i teraz zastanawiam się czy może coś tam zruszyłem czy co? Jest tam jakaś wtyczka do pasów pasażera? A może mieliście podobny problem i przyczyna leży gdzie indziej?
Re: AIRBAG Forester SF '98
: 9 lut 2016, o 21:23
autor: Kubik1
Pod fotelem masz kostkę. Odłącz akumulator na wszelki wypadek zanim zaczniesz grzebać w kablach
: 9 lut 2016, o 23:20
autor: melina26
Tak jak pisze Kubik1 - żółte przewody pod fotelem od asp.
: 9 lut 2016, o 23:25
autor: luki_man
Ale one są podpięte pod fotel? Czy tylko przechodzą pod nim? Bo do fotela nie mam żadnej wtyczki podpiętej.
: 10 lut 2016, o 00:35
autor: Kubik1
Airbag masz w boczku fotela, więc musi być kabel pod fotelem i podpięty pod fotel. Nie masz kurtyn ale poduszki boczne
: 10 lut 2016, o 01:33
autor: luki_man
Nic takiego w fotelu nie mam. Nie mam bocznych poduszek. Było by napisane na fotelu a nie jest.
: 11 lut 2016, o 16:15
autor: luki_man
Zauważyłem że airbag pojawia się podczas skręcania kierownicą. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko teraz pytanie skąd błąd numer 12 "AIRBAG HARNESS PASSENGER CIRCUIT OPEN, SHORT, SHORT TO GROUND"? Przecież on dotyczy pasażera :?
: 11 lut 2016, o 22:30
autor: Kubik1
Masz awarię taśmy pod kierownicą. To dość typowa usterka po dużym przebiegu
: 11 lut 2016, o 22:57
autor: ptk22
Dokładnie. Miałem to samo w GL. Pojechałem do WdEvolution na diagnostykę, to powiedzieli mi, że nie ma sensu nawet podłączać kompa. Wymienili kabel w kierownicy i działa do dziś.
: 12 lut 2016, o 11:13
autor: luki_man
O który kabel chodzi dokładnie?
: 12 lut 2016, o 11:29
autor: melina26
Chodzi o ten cały element z żółta nalepką. W moich subaru zawsze padał po przebiegu 200-250 kkm.
: 12 lut 2016, o 12:04
autor: luki_man
Aa czyli mowa o taśmie. Rozumiem. Dobra to działam. Zobaczymy. Mój forek ma przebieg 280ts wiec już pora.
: 12 lut 2016, o 17:36
autor: ptk22
Dokładnie. Ten co wkleił melina26.
