ciężko pali????
leeon1981
- Auto: Subaru Legancy 2.5GT wer. USA + inst. gazowa
ciężko pali????
witam. mam pytanko gdyz jest to moj pierwszy benzyniak! rano jak odpalalem autko to zauwazylem ze cos dlugo krteci jak na benzyniaka. za pierwszym obrotem jakby zatrybil ale zaraz znowy potrzebaowa rozrusznika.
padly moje mniemanie o benzynie. myslalem ze na dotyk i nie potrzebuje tyle krecenia.
moze to tylko w moim legacy tak jest.
moze ktos tez spotkal sie z tym u siebie?
Autko legacy 2.5GT z lpg
wer. USA z 2005r.
Autko tak sie zachowuje po nocy stania.
Jak cueply to tego nie ma.
wer. USA z 2005r.
Re: ciężko pali????
Ale to tak od razu jakieś mity mają powstać lub zostać obalone? Przecież to zależy od stanu silnika, pewnie świec i innych spraw. Mój pali od razu (Forek 2003) ale czy to o czymś świadczy w ogólności? Nie sądzę.leeon1981 pisze: padly moje mniemanie o benzynie
Nie wiem jak auta z LPG się zachowują (ostatni raz widziałem dawno temu), ale jak rozumiem kończysz jazdę na gazie, a rano odpalasz na benzynie? Nie potrzeba chwili na dociągnięcie paliwa czasem?
leeon1981
Re: ciężko pali????
Tak jak mowisz mam na gazie i koncze jazde tez.
Jak jest cieply to nie ma problemu.
Zwroce na to uwage i dzieki za podpowiedz
leeon1981
Re: ciężko pali????
Dla wiadomosci:komor pisze: Przecież to zależy od stanu silnika, pewnie świec
Swiece wymienione na nowe tydzien temu!
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: ciężko pali????
może być problem z jakimś czujnikiem, albo akumulator słaby?
leeon1981
Re: ciężko pali????
Aku nowy z dwa miechy ma!dzixd pisze:może być problem z jakimś czujnikiem, albo akumulator słaby?
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Re: ciężko pali????
Obstawiam luzy zaworowe
Nie potrzeba.komor pisze: Nie potrzeba chwili na dociągnięcie paliwa czasem?
Re: ciężko pali????
Na kropce widzę doradzili jednak kończenie jazdy na PB. Może jednak warto wypróbować?
Re: ciężko pali????
U mnie tez pojawił się ten problem, po 4 latach na LPG, wcześniej palił na dotyk niezależnie benzyna czy gaz.
Obecnie na benzynie tez odpala od razu pod warunkiem ze zakończyłem jazdę na benzynie.
Po wyłączeniu zapłonu dość szybko (parę minut) spada mi ciśnienie LPG w układzie pomiędzy wtryskiwaczami LPG a reduktorem. Może to wskazywać na nieczelny wtrysk lpg który przepuszcza gaz do kolektora. LPG zamiast powietrza w kolektorze uniemożliwia powstanie prawidłowej mieszanki paliwo-powietrze, puki nie przedmucha kolektora to nie odpali.
Taką mam teorie, jak znajdę chwile to posprawdzam szczelność wtryskiwaczy.
- ptk22
Re: ciężko pali????
helo, i jak przełączysz na benzynę to co to zmienia?
Chyba jedynie Twoje dobre samopoczucie. Bo technicznie nie ma różnicy.
Re: ciężko pali????
Auto powinno odpalać na benzynie i przechodzić na gaz po osiągnięciu temperatury. Może po prosto po wyłączeniu silnika nie przechodzi na benzynę i odpala na gazie.ptk22 pisze:helo, i jak przełączysz na benzynę to co to zmienia?![]()
Re: ciężko pali????
ptk22 pisze: helo, i jak przełączysz na benzynę to co to zmienia?![]()
Gaz w stanie ciekłym (pomiędzy reduktorem a zaworem odcinającym)i gazowym (odcinek reduktor-wtryski lpg ) przeciekając przez nieszczelny wtryskiwacz i spala się razem z benzyną - opróżniam instalacje aż do zaworu odcinającego
Gdy zakończę na lpg te odcinki są wypełnione gazem.
A to chyba zmiana.
- ptk22
Re: ciężko pali????
helo, a jak przełączasz na benzynę to co się z tym gazem (na tym odcinku) dzieje? Znika? Cofa się do butli?
- ptk22
Re: ciężko pali????
Tak, gdyby tak było to oczywiście ma to sens. Ale przy sprawnej instalacji, powinno automatycznie przełączyć na benzynę.Kubik1 pisze:Auto powinno odpalać na benzynie i przechodzić na gaz po osiągnięciu temperatury. Może po prosto po wyłączeniu silnika nie przechodzi na benzynę i odpala na gazie.ptk22 pisze:helo, i jak przełączysz na benzynę to co to zmienia?![]()
Re: ciężko pali????
Napisałem powyżejptk22 pisze:helo, a jak przełączasz na benzynę to co się z tym gazem (na tym odcinku) dzieje? Znika? Cofa się do butli?
"przeciekając przez nieszczelny wtryskiwacz i spala się razem z benzyną - opróżnia instalacje aż do zaworu odcinającego"
Auto odpala na benzynie, problemem może być zlegający gaz w kolektorze- nie w instalacji LPG tylko w dolocie, tam gdzie powinno być samo powietrze.
Coś jeszcze wyjaśnić bo widzę że wciąż nie rozumiesz ptk22
leeon1981
Re: ciężko pali????
z tego co wiem to jedemn wtryskiwacz gazu byl wymieniany niedawno!helo pisze:Napisałem powyżejptk22 pisze:helo, a jak przełączasz na benzynę to co się z tym gazem (na tym odcinku) dzieje? Znika? Cofa się do butli?
moze i reszta juz ma dosyć???
Re: ciężko pali????
Sam tytuł wątku to pytanie jakby poszukiwania brzmi?leeon1981 pisze:witam. mam pytanko gdyz jest to moj pierwszy benzyniak! rano jak odpalalem autko to zauwazylem ze cos dlugo krteci jak na benzyniaka. za pierwszym obrotem jakby zatrybil ale zaraz znowy potrzebaowa rozrusznika.
wer. USA z 2005r.
Możesz sprecyzować kolegom co masz na myśli pisząc na dotyk lub długo kręci?
Moje auto pali chyba normalnie, raz na jeden obrót kolejnym razem może ze dwa czy trzy obroty? Da się to policzyć w ogóle siedząc w kabinie?
Potwierdzam, że przełączanie przed zgaszeniem auta z LPG na benzynę w moim przypadku (a i z punktu samej konstrukcji) nic nie zmienia. Przychodzi mnie do głowy cofające się paliwo i nie do końca sprawna pompa? Lub rzeczywiście jakaś dziwna instalacja LPG, która nie wyłącza się jak powinna po zgaszeniu auta czy uszkodzona sama w sobie?
pozdro
M
M
leeon1981
Re: ciężko pali????
jak rano pale to przelaczone jest juz na benzynie (choc konczylem jazde na lpg)limesiak pisze: Lub rzeczywiście jakaś dziwna instalacja LPG, która nie wyłącza się jak powinna po zgaszeniu auta czy uszkodzona sama w sobie?
instalacja montowana pod wawą z 3lata temu u "podobno najlepszych" za 5600pln.
z trzy miechy temu wymienili wtryskiwacz i regulowali gaz.
ostatnio nawet zapalila sie kontrolka CHECK ENGINE oraz zaczelo mrugac CRUISE.
po odczytaniu bledu wyskoczylo P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
podobno problem z przepustnica. czy to tez moze cos byc na rzeczy z moim problemem?
- ptk22
Re: ciężko pali????
Tak ale radził bym sprawdzić luzy zaworowe. Jak dla mnie to bardzo prawdopodobne, że to one są przyczyną ciężkiego odpalania na zimnym.leeon1981 pisze: podobno problem z przepustnica. czy to tez moze cos byc na rzeczy z moim problemem?
Tak. Ile wcześniej przełączasz na benzynę, że gaz zdąży zejść przez ten przeciekający wtryskiwacz?helo pisze: Coś jeszcze wyjaśnić bo widzę, że wciąż nie rozumiesz ptk22
leeon1981
Re: ciężko pali????
nie chodzi mi o to ze sam przelanczam ale instalacja wiec mysle ze to moze bycv tak jak mowicie ze lepiej pod koniec jazdy przelaczyc na lpg.ptk22 pisze: Tak. Ile wcześniej przełączasz na benzynę, że gaz zdąży zejść przez ten przeciekający wtryskiwacz?
nie mam jek teraz sprawdzic bo wymontowalem srodek ale moze na dniach to przetestuje i dam znac napewno.
leeon1981
Re: ciężko pali????
dzis odpalalem po dluzszym czasie.
odpalil na dotyk (jeden obrut) potem powtorka gdzie nie zdazyl przelaczyc sie na gaz i bylo to samo.
postanowilem potestiowac i tak
- jazda na gazie , pedal w podlodze i ..... zaczyna migac check engin
- odpuszczam i jade normalnie.
co zauwaylem
jak sie przelaczyl na gaz to zaczal dymic i czuc bylo chyba gaz!
dymil na bialo ale silnik ni do konca rozgrzany!!
ps konczylem jazde po przelaczeniu na benzyne wiec jutro zobacze jak odpali !!!
co zauwaylem
leeon1981
Re: ciężko pali????
tak jak pisaliscie. po konczeniu jazdy na pb rano lepiej odpala. pomysle jeszcze o regulacji zaworów!
