Forester MY03 i prędkości podświetlne
: 14 mar 2016, o 22:58
autor: geos
Zauważyłem, że przy osiąganiu pierwszej prędkości podświetlnej, czyli ok. 90-100km/h, zaczynają świszczeć uszczelki w szybach przednich a konkretnie te przy trójkątach obok lusterek. jak je lekko docisnę palcem to się uszczelniają i przestają świszczeć - jest zdecydowanie ciszej. po zwolnieniu nacisku znowu zaczyna się koncert.
czy są znane jakieś sposoby na uleczenie pacjenta ze "świszczozy"? czy da się to jakoś zrobić czy też należy nastawić się na spore wydatki? pacjent to Forester MY03.
geos
Re: Forester MY03 i prędkości podświetlne
: 14 mar 2016, o 23:59
autor: komor
Dociskasz od wewnątrz czy od środka? :giggle: U mnie nie świszczy, ale sprawdzę przy okazji czy coś się zmienia, jak docisnę (od środka ;-) ). Tak przy okazji poruszę temat, który zacząłem na Kropce – jakie masz obroty na piątym biegu przy tej Pierwszej Podświetlnej? O ile masz manualną skrzynię.
: 15 mar 2016, o 00:10
autor: Godlik
Opuść szybę, otwórz drzwi i delikatnie z czuciem dociagnij trojkat do siebie (w stronę wnętrza auta). Powinno pomóc
: 15 mar 2016, o 10:47
autor: rederyk
Jak zdejmiesz boczek z drzwi, to pod trójkątem masz śruby do jego regulacji. Metodą prób i błędów zazwyczaj da się to wyciszyć.
: 15 mar 2016, o 17:38
autor: geos
chłopaki, dzięki za odpowiedzi, w weekend potestuję część z nich.
@komor: przy 100km/h na 5 biegu mam 2750.
: 16 mar 2016, o 17:05
autor: komor
geos pisze: @komor: przy 100km/h na 5 biegu mam 2750.
Dzięki. U mnie niby podobnie, wczoraj specjalnie wygrałem się sprawdzić na drodze:
80 km/h – ok. 2100 rpm
100 km/h – nieco poniżej 3000 rpm
120 km/h – ok. 3500 rpm.
Czyli mam ok? :)
