poluzowana listwa
: 14 kwie 2016, o 21:10
autor: geos
Czy listwy zaznaczone na załączonym zdjęciu powinny mieć jakiś roboczy luz czy też raczej ciasno powinny siedzieć i się nie telepać? Brzęczą mi podczas jazdy - urwane zaczepy? Czy te listwy coś przykrywaja (np. przewody) czy też są wyłącznie ozdobne i pod spodem nic nie ma? Odebrałem dziś samochód z warsztatu i nie wiem czy może coś się uszkodziło, ale wcześniej się nie telepały.
geos
Re: poluzowana listwa
: 14 kwie 2016, o 21:15
autor: Godlik
Nie mam co prawda Forka, ale miałem Legacy, mam OBK i nic się nie telepie... Chyba Ci je ktoś nieumiejętnie zdejmował i pourywał zaczepy...
: 14 kwie 2016, o 21:22
autor: geos
a czy siedzi pod tymi listwami jakaś elektryka/przewody do świateł? bo to między innymi było robione.
: 14 kwie 2016, o 21:30
autor: l_ewy
Mogą tam iść przewody do kurtyn bocznych. Alarm Ci zakładali? Czujniki jakieś?
: 14 kwie 2016, o 21:45
autor: geos
Czujników nie zakładali, z alarmem prosiłem aby coś sprawdzili, ale było to związane ze światłami - sygnalizacja przy zamykaniu/owieraniu samochodu z kluczyka, jedna strona samochodu przestała sygnalizować - mruga tylko lewa strona. dodatkowo podobno było zwarcie w instalacji świateł (wspominałem o tym tutaj:
http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f=3&t=17978) i musieli to usunąć. czy do tego trzeba jakoś rozbierać te listwy?
: 14 kwie 2016, o 21:46
autor: l_ewy
Przewody górnego światła i ewentualnie szyberdachu też idą tymi słupkami.
: 14 kwie 2016, o 21:54
autor: Godlik
I chyba kabel od anteny
: 14 kwie 2016, o 22:16
autor: l_ewy
Antena nie jest przypadkiem w szybie?
: 14 kwie 2016, o 22:19
autor: Godlik
No jest. Ale w tylnej bocznej. I jakoś trzeba doprowadzić przewód do radia ;)
autor: geos
a coś od ogrzewania tylnej szyby tam jest?
: 15 kwie 2016, o 00:50
autor: komor
Można pourywać zaczepy, u mnie jeden jest urwany. Trzyma się, ale na słowo honoru. Pewnie jakąś taśmą dwustronną ogarnę, bo szukanie takich zaczepów to nie na moje nerwy. Taśmę taką, co w razie czego można usunąć bez śladów i strat.
: 15 kwie 2016, o 08:00
autor: geos
dzięki za wszystkie odpowiedzi. czy dobrze rozumiem, że w takim razie wystarczy kupić zaczepy i nie trzeba wymieniać całej listwy czy też trzeba wymienić cały ten plastik? czy ma ktoś może zdjęcia jak takie zaczepy wyglądają (jeśli można je kupić osobno)? pacjent to Forester 2.0X 2003.
: 18 kwie 2016, o 22:56
autor: komor
geos, jeśli nie masz ani jednego sprawnego takiego zaczepu to zrobię Ci zdjęcie, ale nie mogę obiecać, że szybko, bo zawalony robotą jestem i kłopotami rodzinnymi aż do poniedziałku włącznie. Przypomnij się na PW jak by co, OK?
