Witam, proszę o podpowiedź gdzie znajduje się pompa paliwa w Foresterze 2.5XT, oraz gdzie znajduje się bezpiecznik, który za nią odpowiada ?
(model przedliftowy 2005r.)
Pozdrawiam.
Pompa paliwa forester XT
Re: Pompa paliwa forester XT
O taaak to wiem, zapomniałem napisać, że tyle to wiem... W takim razie chyba źle sformułowalem pytanie...
Jak się do niej dostać" od spodu "? od strony koła? czy od środka przez tylną kanapę? :)
podniosłem tylną kanapę, tam nigdzie nie ma dojścia do pompy, widać tylko przewody zarówno po lewej i prawej stronie podłogi... tak to wygląda jakby były 2 pompki jedna od przelewania bo zbiornik dzieli wał a druga od podawania...
pytanie jak się dostać do tej głównej, trzeba wyciągać bak ?? Proszę o podpowiedź, naprawdę nikt nie wie ?
W bagażniku zaraz za kanapą powinieneś znaleźć rewizje do odkręcenia.
Marcin
-_-
-_-
TERZO dziękuję, rzeczywiście trzeba zdjąć te styropiany w bagażniku i są 2 dekle na śruby, wieczorem lub jutro zabiorę się za odkręcanie, dam znać i zamkniemy temat.
Dzisiaj zamówiłem pompke, na jutro ma być, co dziwne po wyjęciu działa, wczoraj przy próbie odpalenia też raz odpalił a później znowu nie,być może gdzieś ją przycina, prąd dochodzi do pompki więc chyba to nie przekaźnik ( mam nadzieje, bo nie wiem który, jak oznaczony i gdzie jest :P )
Pompka w baku firmy Magneti Marelli, nowa tej samej firmy kosztuje na dzisiaj 110 PLN, ciekawe jakie montują oryginalnie bo wydaje mi się, że droższe, innej firmy :)
Jeżeli by ktoś posiadał schemat przekaźników, lub wiedzę gdzie konkretnie ten od pompy się znajduje proszę o wpis .
Pzdr.
Pzdr.
Problem rozwiązany : okazało się ,że to nie pompka paliwa a upalony minus na głównej kości przy deklu (tym co wychodzi ze zbiornika z całym rusztowaniem na którym trzyma się pływak, pompka i filterek), aż strach pomyśleć co mogłoby się stać tam gdzie jest prąd benzyna i opary.
Jeszcze raz, ponawiam prośbę z opisem schematem / przekaźników w foresterze XT, tak na wszelki wypadek, jeżeli ktoś wie proszę o odzew, to przecież nie tylko mnie może pomóc.
Jeszcze raz dzięki TERZO za naprowadzenie gdzie znaleźć rewizje do pompki.
pzdr!
pzdr!
