Trzymający zacisk.. Hamulce.
Witam, ostatnio zmieniałem tarcze i klocki. Wszystko zrobione jak należy. Lecz po małej przejazdzcce blokuje mi lewe przednie i prawe tylnie koło.. Zmieniłem przewody, nowe gumy na zaciskach, odpowietrzylem i dalej to samo. Jeżdżę sobie wszystko jest dobrze a raptem na postoju koła blokuje i ledwie mogę ruszyć.. Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Auto: Forester 02MY NA
- Polubił: 2 razy
Re: Trzymający zacisk.. Hamulce.
No akurat Hill holdera nie posiadam hmm. Już drugi tydzień się z tym borykam :-S
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
objawy jak przy źle wyregulowanym hill holderze
Nikt nie ma innych pomysłów? Dziś znów odpowietrzylem i sytuacja się powtórzyła :-S
Gumki zmienione, a jak się tłoczki miewają? Może są już pordzewiałe i jak dałeś grubsze klocki i tłoczki wjechały głębiej to teraz rdza przeszkadza?
Tłoczki nie wymagały wymiany. A klocki zdaje się dobrze pasowały. Wszystko zrobione jak należy, gdzie trzeba to wyczyszczone lub nasmarowane. Wszystko działa jak należy, tylko po jakimś czasie i postoju mi blokuje.
Ogólnie zaobserwowałem że podczas naciskania hamulca pojawiają się bombelki w zbiorniku płynu hamulcowego. Hmm.
a pompa hamulcowa jest sprawna?
Pewności nie mam. Przed zmianą klocków i tarcz wszystko było dobrze?
Jeżeli twierdzisz, że podstawy wykonałeś dobrze i nie ma problemu w przewodach elastycznych, tłokach, prowadnicach itd i blokuje na skos to sprawdź co sie wtedy dzieje w pompie abs. Jak działa siłownik i który zawór jest w jakiej pozycji. To wyjaśni sytuację.
Centrum-Subaru
Zwracam honor kolegom którzy twierdzili że to problem Hill holdera.. Myślałem, że takiego cuda nie posiadam, lecz okazało się że posiadam, mechaniczny (nawet o takim czymś nie słyszałem). Mechanik poprostu odciął linkę łącząca Hill holder z układem hamulcowym.. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- zinc
- Polubił: 1 raz
czemu odcial a nie wyregulowal ?? nie chciales hill zostawic ?? genialna sprawa ... ja mam w forku i strasznie mi go brakuje w drugim legacy...
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
wystarczy parę śrubek odkręcić i wyregulować
Fajny mechanik
Fajny mechanik
Cholera, tzn nie odciął, tylko odciął(głupi słownik w telefonie)
Jest może jakiś tutorial na forum jak go wyregulowac?
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
Może urwał
Szkoda go kasować, bardzo fajny patent.
Może wystarczy go wydostać i przeczyścić ?
U mnie również problem z HH , tzn po puszczeniu sprzęgła trzyma dalej ,dopiero po ruszeniu ( czasem to straszna mękana zblokowanym)i kopnięciu w hamulec puszcza. Idzie to jakoś wyregulować?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
a jakie masz auto?
u mnie w imprezie HH jest na środku skrzyni od strony silnika
Forester XT O3. Patrzyłem i jest regulacja na lince i przy pompce sprzęgła , tylko pytanie gdzie regulować? Na tym trzpieniu co wchodzi do pompki sprzęgła czy na lince?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
pompka sprzęgła to pompka sprzęgła.
Hill holder jest na lince regulowany
Problem rozwiązany za pomocą WD40 .Ciężko pracowało to cięgno za które ciągnie linka .
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
To wystarczy, żeby się pozbyć hill holdera? Wszystko pozostałe działa poprawnie?Holub93 pisze: Mechanik poprostu odciął linkę łącząca Hill holder z układem hamulcowym.
