Bład Po171
: 4 cze 2016, o 21:00
autor: igoolo
Witam szanowne towarzystwo.
Pacjentka to impreza 2005 r hawk 118 kW
Dzisiaj jadąc musiałem depnąć i po chwili pojawił się chekengine.
Więc w domu podłączyłem FreeSSM do autka i wyskoczył błąd PO171. No niby błąd tylko za cholerę nie jestem wstanie go wykasować za pomocą FreeSSM, więc znaczy się że chyba padł jakiś czujnik. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale wydaje mi się żę jakiś od podciśnienia.
Sonda pracuje i pokazuje w miarę OK
Czujnik podciśnienia przy przepustnicy pracuje.
Przepływomierz ? hmm - autko przyspiesza, nie szarpie, odczyty na programie są płynne.
Zastanawia mnie jeden czujnik zlokalizowany obok alternatora na kolektorze dolotowym, ma chyba 3 rurki albo dwie i po odłączeniu wtyczki program nie wykrył nowego błędu po za PO171 - CAŁY CZAS :-(
Jakiś sugestie, pomysły, doświadczenia w przerabianiu tego tematu ?
p.s.
Na FreeSSM pozycja Ciśnienie atmosferyczne - stoi na wartości 100 - jest czujnik ciśnienia atmosferycznego :o :o
Re: Bład Po171
: 5 cze 2016, o 10:58
autor: igoolo
Dzień doberek
Na noc odłączyłęm aku, dzisiaj poszedłem do autka, podpiołem aku, bez odpalania podłączyłem kompa i FreeSSM pokazał dalej błąd PO171.
Ręce opadają :wall:
Jakieś pomysły ?
Re: Bład Po171
: 5 cze 2016, o 18:30
autor: dzixd
a co to za błąd
Re: Bład Po171
: 5 cze 2016, o 20:25
autor: igoolo
PO171 to "uboga mieszanka"
Teraz znowu próbowałem wykasować ten błąd i kicha.
Próbowałem jeszcze zmienić wolne obroty pod FreeSSM ale też kicha. Chyba wychodzi na to, że kabel komputer-OBDII tylko odczytuje a nie wysyła.
Czy ktoś z Was już coś podobnego miał ?
Re: Bład Po171
: 8 cze 2016, o 10:11
autor: tribeca120
Witam masz błąd zapisany w OBD free-ssm nie kasuje tej pamięci rozwiązanie masz proste ,zwykły tester OBD np: ELM 327 powinien sobie poradzić .Pozdrawiam
Re: Bład Po171
: 9 cze 2016, o 20:38
autor: igoolo
ELM 327 nie dał rady.
Problem rozwiązany.
Magicy orzekli, że to przepływomierz, wsadzili do magicznej myjki.
Błędy wykasowali, autko śmiga jak nowe ;-)
