montaz: gniazdo 12V w bagazniku
ktos domontowywal do legacy / obka ?
instalacja pociagnieta czy trzeba klasc ?
moze ktos wie ile kosztuje gniazdo w aso?
Re: montaz: gniazdo 12V w bagazniku
Ja mam fabrycznie - ciekawe, że w nowszych zrezygnowali.
http://wwojnar.com/
w jednych byly, w innych nie...
moj jest bida wersja bez okna dachowego i tempomatu i grzanych siedzen...
a wszystko przez brak miejsca na wkladke miesna...
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 132 razy
- Polubione posty: 201 razy
gregski, u mnie teoretycznie jest full , ale dla wybrednych w instrukcji są trzy opcje dodatkowego wyposażenia
1. Gniazdo zapoalniczki w bagażniku - tylko miejsce bez doprowadzonej instalacji
2. Wejście AUX w schowku podłokietnika - brak
3. Chłodzony schowek w podłokietniku - mam
rrosiaku uu to wieksza rzezba sie szykuje.. wrr...
chyba to zrobie razem z montazem haka.
Kiedys zalozylem podobny watek na "rezimowym". Nie pamietam ceny gniazdka z ASO, bo dzwonilem, ale byla na tyle zaporowa ze zrezygnowalem, mozna w sumie kupic inne. Instalacji niestety nie ma podciagnietej a mam wersje z dachem, siedzeniami grzanymi, itd.gregski pisze: ktos domontowywal do legacy / obka ?
Ja sie poddalem poki co, bo trzeba pewnie prad krasc z kabiny
Marcin
Marcin
deLux, jasne, musze tylko looknac ile A ma fabryczny od dwoch gniazd.
Masz jakies zle doswiadczenia?
tak tylko... akumulator ma niezłą wydajność i niektóre pomyłki szybko wychodzą
Troche odkopie, dales rady z tym gniazdkiem ?gregski pisze: deLux, jasne, musze tylko looknac ile A ma fabryczny od dwoch gniazd.
Przejrzałem jeszcze raz schematy i wynika, ze zarowno wtyczka do haku powinna byc gdzies ukryta jak i kostka do dod. gniazdka
Dodatkowo znalezlem ciekawy watek, wraz z info gdzie szukac wtyczki:
http://www.legacygt.com/forums/showthread.php?t=9097
Trzeba jeszcze tylko jakies sensowne zamykane gniazdo znalesc i mozna zabrac sie do pracy.
Marcin
Marcin
sherif, pisalem w watku o haku: jest wtyczka pod boczkiem. gniazdo polecam zwykle bez klapki bo i tak siedzi POD oslona boczka - ja wmontowalem gniazdo w zaslepke gniazda bo mialo mniejsze fi niz otwor.
gra i buczy, choc plus tylko z kluczykiem. 10 min zabawy z pivkiem w reku.
gregski pisze: gra i buczy, choc plus tylko z kluczykiem. 10 min zabawy z pivkiem w reku.
Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
Marcin
Marcin
sherif pisze: BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
? nieee dwa wtyki konektorowe..
sherif pisze: BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
lewej
sherif pisze: Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
ja zostane przy kluczyku.. w przeciwnym wypadku latwo zapomniec i zabic aku..
gregski pisze: ? nieee dwa wtyki konektorowe..
czyli dwie kostki (do gniazda) oraz do haka sa po tej samej stonie. Na tym forum pisza jeszcze, ze ta kostka do gniazdka jest w okolicy tylnej lampy ... czy rzeczywiscie tam byla ?gregski pisze: sherif napisał(a):BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
sherif napisał(a):BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
lewej
sherif napisał(a):Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
Odnosnie zasilania gniazdka ja sie jedynie obawiam o lodowke (bo glownie po to je wstwiam), ze jak zatrzymam sie na parkingu to przestanie chlodzic. W moim przypadku lepsze bylo by stale zasilanie, tak mialem w poprzednim aucie a o aku trzeba pamietac.
Marcin
Marcin
sherif, tak, tam. zdejmujesz boczek i widzisz wszystko jak na dloni.
co do parkingu, to jesli masz choc odrobine izolacji w sciankach lodowki to nic sie nie powinno stac..
u mnie sie ono oprocz lodowki przydaje do zasialania przetwornicy 230V do zasialacza gry nintendo DS mojego syna...
ew. elektrycznej pompy do kite'a jak mozna blisko kitespotu zaparkowac i nie chce mi sie pompowac manualna
