Strona 1 z 2
pytania na temat AUTOMATU
: 24 sie 2016, o 21:39
autor: Marian1295
Witam wszystkich, od 2 dni jestem właścicielem Legacy III 2.5 AT, w temacie skrzyni automatycznej jestem ciemny jak 12 w nocy :-) i mam 3 pytania.
-na zimnym oleju w skrzyni dużo bardziej czuć moment zmiany biegu jest lekkie szarpnięcie, nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak
-gdzie znajduje się czujnik wstecznych świateł? U mnie nie świecą i nie wiem co jest
-jaki ATF zalać przy wymianie?
Z góry dzięki za pomoc, i proszę o odpowiedź
Re: pytania na temat AUTOMATU
: 24 sie 2016, o 22:46
autor: Kubik1
Marian1295 pisze:Witam wszystkich, od 2 dni jestem właścicielem Legacy III 2.5 AT, w temacie skrzyni automatycznej jestem ciemny jak 12 w nocy :-) i mam 3 pytania.
1 Tak ma być
2 Nie wiem
3 DEXRON III a najlepiej kup w ASO dedykowany do tych skrzyń, bo sprawdza się najlepiej
: 24 sie 2016, o 23:53
autor: Marian1295
Dzięki, już coś wiem :-)
Został mi do rozgryźenia temat świateł cofania
: 25 sie 2016, o 08:30
autor: FUX
Marian1295 pisze:Dzięki, już coś wiem :-)
Zobacz, czy czasami przy lewarku nie ma.
: 25 sie 2016, o 20:57
autor: Marian1295
Jeszcze jedno pytanie czy ATF można mieszać?
Mam zalany jakiś w kolorze oleju silnikowego i nie mam pojęcia co to za olej.
: 26 sie 2016, o 06:44
autor: Kubik1
Pewnie był malinowy, ale zmienił kolor. Jeśli tak mocno zmienił, to radzę wymienić dynamicznie, bo wtedy wymienisz 90%, a w warunkach domowych połowę. Można mieszać, jeśli spełnia te same parametry. Dlatego radzę kupić ten w ASO, bo większa pewność, że będzie ok.
: 26 sie 2016, o 08:09
autor: Yanas
Przecież odpowiedni Motul będzie OK a dużo tańszy. Po co nabijać kabzę ASO?
: 26 sie 2016, o 08:19
autor: szamot
Yanas pisze: to radzę wymienić dynamicznie
a ja wprost przeciwnie...
: 26 sie 2016, o 11:27
autor: FUX
Jeżeli jest tam filtr, to również powinien być wymieniony.
Ogarnij koło siebie jakiś warsztat od automatów.
W ASO mogą nie kumać.
: 26 sie 2016, o 12:08
autor: Yanas
Nic nie pisałem o wymianie dynamicznej..
W swoim aucie z tą samą skrzynią zmieniałem olej w warsztacie specjalizującym się w automatach. Przywiozłem im swojego Motula odpowiadającego parametrom ATF Subaru. W sumie weszło około 6-7l bodajże. Wymiana była statyczna. Przy okazji poprawiono uszczelnienie miski olejowej. Skrzynia po wymianie chodzi bardzo dobrze, przebieg - 275k km.
: 26 sie 2016, o 16:09
autor: Kubik1
Rozumiecie, że on nie wie co w tej skrzyni jest wlane?
: 26 sie 2016, o 20:59
autor: Marian1295
Wstyd się przyznać ale sprawdziłem olej z dyfra i myślałem że to ze skrzyni :oops: .
Jest malinowy tylko nie wiadomo jaki dokładnie, to jaką wymiane polecacie dynamiczną czy statyczną?
Olej z ASO czy coś innego też będzie ok?
Wiecie gdzie może być jakiś włącznik, przekaźnik albo inne ustrojstwo które włącza światła cofania? Nie mogę tego znaleźć ani info na ten temat.
: 26 sie 2016, o 21:36
autor: ozarek
Kubik1 pisze: Jeśli tak mocno zmienił, to radzę wymienić dynamicznie, bo wtedy wymienisz 90%, a w warunkach domowych połowę.
Kubik1 pisze: Rozumiecie, że on nie wie co w tej skrzyni jest wlane?
Nie ma znaczenia co jest wlane, wlewa się olej o odpowiedniej normie i aprobacie.
Wymianą dynamiczną można sobie tylko problemów narobić szczególnie w sytuacji gdy ATF jest mocno zużyty,
Jak chcesz wymienić większą ilość to robi się 2-3 wymiany statyczne w krótkim odstępie np 0-1kkm-2kkm i masz wymienioną znaczną część i wystarczająco przepłukaną skrzynię.
FUX pisze: Jeżeli jest tam filtr, to również powinien być wymieniony.
serwisówka podaje, że zewnętrzny filtr wymienia się tylko przy uszkodzeniu. Jest to element "maintenance free".
: 26 sie 2016, o 22:21
autor: FUX
ozarek pisze: serwisówka podaje, że zewnętrzny filtr wymienia się tylko przy uszkodzeniu. Jest to element "maintenance free".
no wiesz...
Małem samochód ze skrzynią ZF, gdzie w manualu było napisane, iż olej nie podlega wymianie.
Potem pojawiły się przebakiwania, że jednak po 150 kkm warto/trzeba. następnie 120 kkm i na koniec że przy 80 kkm nie będzie grzechem. Razem z filtrem. Koszt ok. 3 kpln.
: 27 sie 2016, o 08:03
autor: Yanas
Wewnętrzny filtr zmienia się tylko w wyjątkowych okolicznościach.Zewnętrzny przy każdej zmianie ATF.Sklepy typu Subarak czy Carfit sprzedają go w zestawach z ATF.
: 27 sie 2016, o 10:48
autor: ozarek
FUX pisze: no wiesz...
wiem, wiem nawet ASO wymienia za każdym razem. To raczej w ramach ciekawostki było. ;)
Inna sprawa, że często co innego jest w instrukcji dla klienta, co innego w serwisówce fabrycznej, a jak się sięgnie do serwisówki producenta skrzyni to jest kolejna wersja.
Zdrowy rozsądek nakazuje wymianę oleju i filtra razem co jakiś czas.
: 28 sie 2016, o 16:21
autor: Marian1295
Marian1295 pisze:Wiecie gdzie może być jakiś włącznik, przekaźnik albo inne ustrojstwo które włącza światła cofania?
Pomoże ktoś w tej kwestii? Nie mogę znaleźć info na ten temat
: 28 sie 2016, o 20:45
autor: Godlik
Mam ten sam problem. Nagle przestały mi działać światła cofania. Żarówki i bezpieczniki wydają się być w porządku, więc to pewnie włącznik. Na dniach będę dzwonił do mechanika żeby się umówić na naprawę. Dam znać jak czegoś się dowiem 8-)
: 30 sie 2016, o 19:23
autor: Marian1295
Światła cofania naprawione, przewany był przewód przy zawiasie klapy bagażnika.
: 30 sie 2016, o 20:46
autor: Godlik
O, sprawdzę u siebie. Dzięki za trop :thumb:
: 31 sie 2016, o 14:14
autor: kamilos
Lepiej wymienic statycznie...kup sobie atf maxlife valvoline - tanszy niz oem w aso i sprawdzony. Zobacz filtr zewnetrzny - wyglada jak olejowy jest za przednia lewą półosią.kosztuje okolo 80zl.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
: 31 sie 2016, o 18:52
autor: Marian1295
Chyba wymienienie statycznie bo taniej mnie to wyjdzie bo po kupnie auta i tak mam dużo wydatków.
Czy jest możliwość że po wymianie statycznej poprawi się praca skrzyni?
Teraz biegi zmienia trochę twardo można powiedzieć ''agresywnie'' :-)
: 31 sie 2016, o 19:27
autor: kamilos
Tak. Czesto wlasnie gdy szapie na zimnej skrzyni a na cieplej jest ok wymiana pomaga.
: 31 sie 2016, o 20:40
autor: Marian1295
U mnie trochę szarpie na ciepłym oleju, ale mam nadzieje że wymiana oleju pomoże.
: 1 paź 2016, o 20:45
autor: Marian1295
Mam pytania o dziwne zachowanie mojej skrzyni. Pierwsze to mam wrażenie że im niższa temperatura na zewnątrz tym lepiej skrzynia zmienia biegi, bo w trasie przy wysokiej temp. czuć tąpnięcie/szarpnięcie. A drugi problem to zdarzyło sie pare razy przy zjazdach z górki skrzynia redukuje i trzyma na 3 biegu tak przy 3000 tys obr. a w większości przypadków obroty spadają do 1500 tys obr i tak jak by luzowało nie wiem jakie jest prawidłowe zachowanie. Jak wiecie jaka może być przyczyna tych problemów proszę o pomoc.
