Sprzęgło czy dwumasa - dziwne dźwięki
: 14 wrz 2016, o 21:02
autor: roburtek
Ma do Was pytanie odnośnie dziwnych dźwięków ze sprzęgła (lub jakiegoś jego elementu) bądź dwumasy (choć poprzedni właściciel twierdził, że konwersja na jedną-masę była zrobiona w ASO).
Sytuacja wygląda tak (pacjent: Legacy IV, 05r, 138KM, przebieg 225kkm):
1. Wolne obroty na biegu jałowym - cisza - normalne odgłosy pracy silnika, nic nie pokojącego
2. Dodawanie gazu na biegu jałowym - zaczyna dochodzić dziwny odgłos (przyjmijmy "ćwierkanie")
3. Delikatne naciśnięcie na pedał sprzęgła (około 1cm) powoduje ustanie tego "ćwierkania"
4. Do tego dochodzi lekkie szarpanie przy ruszaniu
I tu ma też pytanie czy jest jakiś szybki sposób aby sprawdzić czy Legacy ma dwumasę lub jednąmasę?
Re: Sprzęgło czy dwumasa - dziwne dźwięki
: 14 wrz 2016, o 21:09
autor: FUX
roburtek pisze: Witam
Te słowo jest zarezerwowane do powitania gości, którzy przybywają w progi Twojego domu! :wall:
Wystarczy cześć, dzień dobry.
Jakaś sekta szkoleniowa po PL ostatnio lata i karze wszystkim maile zaczynać od słowa Witaj!
To nie Orlen!
: 14 wrz 2016, o 21:31
autor: leon
albo swojskie joł. :whistle:
: 14 wrz 2016, o 21:40
autor: roburtek
To aby było super poprawnie i adekwatnie do pory dnia przywitam się słowami "Dobry wieczór"
I z góry dziękuję za sugestie odnośnie "dziwnych dźwięków"
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
: 14 wrz 2016, o 21:44
autor: FUX
Nie pomogę; mam awtomat.
: 15 wrz 2016, o 06:07
autor: Konto usunięte
Brzmi jak dwumasa. Miałem te same objawy w tym samym silniku w my04 dawno temu. Pytanie czy poprzedni właściciel mówił prawdę czy zgodnie z trendami zwyczajnie sciemnial
: 15 wrz 2016, o 10:40
autor: Godlik
Ćwierkanie to na 100% dwumasa, standard w tym modelu.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
: 15 wrz 2016, o 11:14
autor: kamilos
a może łożysko docisku ? skoro po delikatnym nacisku przestaje. Jak przy gaszeniu auta - nie ma lekkiego brzęknięcia?
: 15 wrz 2016, o 11:21
autor: roburtek
Przy zapaleniu i gaszeniu jest cicho. Brak brzęknięcia.
Skontaktowałem się z ASO w którym poprzednia właścicielka wymieniala sprzęgło. Potwierdzili że koło zamachowe też było wymieniane ale muszą sprawdzić dokładnie na jakie. Mają mi dać znać bo to dawno temu było.
: 16 wrz 2016, o 14:56
autor: roburtek
Cześć
Z serwisu dostałem taką informację: koło zamachowe: 12342AA061, sprzęgło kompletne zamiennik (brak danych)
Wygląda mi, że jest to jednomasowe...
: 16 wrz 2016, o 15:02
autor: kamilos
tak - to normalne koło zamachowe , np taki zestaw używa się do konwersji,,,
-tarcza sprzęgła 30100aa851 (disk compl-clutch)
-docisk sprzęgła 30210aa590 (cover cp-clutch)
-koło zamachowe 12342aa061 (ay-flex)
-łapa sprzęgła 30531aa220 (fork, clutch release)
-łożysko 30502aa051 (bearing, release)
-8x śruby 800410020 (bolt-skt 10x24x17)
-2x zapinka 30539aa000 (clip-cch sleeve)
Obstawiam łożysko na wysprzęgliku tak jak w moim pierwszym poscie
: 16 wrz 2016, o 15:10
autor: roburtek
No to dobrze :)
Własnie przymierzam się do wymiany kompletnego sprzęgła i rozumiem, że tylko oryginał będzie najlepszy i nie bawić się w zamienniki?
Zresztą teraz mam zamiennik i jakoś średnio się sprawuje.
Czyli potrzebuję:
- tarcza sprzęgła 30100aa851 (disk compl-clutch)
- docisk sprzęgła 30210aa590 (cover cp-clutch)
- łożysko 30502aa051 (bearing, release)
- coś jeszcze
A jaki jest średni koszt kompletnego sprzęgła subaru? I czy na coś zwrócić szczególną uwagę?
: 16 wrz 2016, o 15:22
autor: kamilos
numery części dobieraj po Vinie auta... w/w są podane przykładowo.
Sprzęgło weź Exedy - oby oryginalne ;)
: 16 wrz 2016, o 15:31
autor: roburtek
Jasne. Generalnie części będzie zamawiał mój mechanik. Ja tylko chciałem popytać co i jak aby zwiększyć swoją wiedzę ;-)
R.
