LSD - pytanie
koszatnikfo
- Auto: forester s turbo 99
LSD - pytanie
Cześć!
Mam do Was kilka pytań:
1. Czy we wszytkich s turbo występuje szpera LSD?
2. Jak rozpoznać na zewnątrz czy mechanizm jest z LSD czy bez?
3. Jeżeli jest LSD to jaki powinien być olej?
Re: LSD - pytanie
Pytasz o tą w tylnym dyferencjale, jeżeli tak to powinien być czujnik w deklu z kabelkiem a przy zegarach po przekręceniu kluczyka kontrolka DIFF TEMP powinna się palić.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: LSD - pytanie
Tak dla ścisłości, szpera znaczy to samo co LSD (limited slip differential). Więc "szpera LSD" to masło maślane
Forek turbo miał poszperowany delikatnie centralny i tylny dyfer (były tam wiskozy).
Wiskoza jest zamknięta w szczelnej obudowie i nie ma dla niej znaczenia, jaki olej jest stosowany w dyfrze, nie ma z nim kontaktu. Czy dyfer z wizkozą, czy bez stosuje się taki sam olej.
koszatnikfo
Re: LSD - pytanie
Wybaczcie za masło maślane
Tak mam czujnik w tylnym moście i kontrolkę czyli jest LSD.
Jeszcze 2 pytania:
- korki zlewowe z tyłu i w skrzyni znalazłem, gdzie są wlewowe?
- olej Motul gear 300 będzie ok?
Jeszcze 2 pytania:
koszatnikfo
Re: LSD - pytanie
Ponawiam pytania:
- jak wlać olej do skrzyni i dyfra? Do skrzyni przez rurkę od bagnetu a do dyfra przez śrubę z czujnikiem? Nic innego nie dojrzałem...
- czy olej Motul gear 300 75w90 bedzie w porządku?
Proszę Was o pomoc
Proszę Was o pomoc
- zinc
- Polubił: 1 raz
Re: LSD - pytanie
olej do dyfra wlewasz przez tylny korek. sa dwa, jeden dolny zlewowy, drugi jest wyzej-do dyfra wchodzi ok 0,8 litra. no i polecam milersa 75w90 do cywila. ciezko nazwac te wiskozy seryjne lsd-mimo ze owszem sam limited slip ale ich podstawowa maksymalna sila spiecia jest dosc slaba. Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
koszatnikfo
Re: LSD - pytanie
a jak?:Dzinc pisze: Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
Re: LSD - pytanie
Niekoniecznie.jarmaj pisze:Tak dla ścisłości, szpera znaczy to samo co LSD (limited slip differential). Więc "szpera LSD" to masło maślane![]()
Jest jeszcze Lysergic acid diethylamide. ;)
koszatnikfo
- TOMA52
- 3 gwiazdki
- Auto: Był Forester SG jest Impreza GH
- Polubione posty: 1 raz
Re: LSD - pytanie
Wyjmując go ze skrzyni, rozbierając i wymieniając olej silikonowy na taki o większej lepkości na ciepło.mly96 pisze:a jak?:Dzinc pisze: Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Re: LSD - pytanie
Czy ktoś to robił?
Chciałbym bardziej spiąć visko ale nie na beton,zastanawiam się czy warto.
- TOMA52
- 3 gwiazdki
Re: LSD - pytanie
Spytaj użytkownika carfit. Robi to w swoim serwisie w Nowym Sączu. Można też wysłaść samą wiskozę.
- TOMA52
- 3 gwiazdki
Re: LSD - pytanie
Tak, tu cos więcej: http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f= ... ie#p447294
- Polubił: 91 razy
Re: LSD - pytanie
Ja miałem tam zregenerowaną i mocniej spiętą. Działała bardzo dobrze.TOMA52 pisze:Spytaj użytkownika carfit. Robi to w swoim serwisie w Nowym Sączu. Można też wysłaść samą wiskozę.
- koziolek
- Polubił: 3 razy
Re: LSD - pytanie
Bardziej chodzi mi o visco w tylnym dyfrze,bardziej spięte=lepsze boczury na jeziorze :)
Re: LSD - pytanie
Kup płytkę i nie czaruj
Re: LSD - pytanie
czyli da się w taki sam sposób jak z centralnym dyfrem zmienić spięcie? Będzie to odczuwalne? Jakieś minusy? Nie rozleci się nic?ryjeks pisze:Żeby konkretnie spinało, to trzeba dać 500.000-1.000.000 cps i nie do dyfra tylko do wiskozy w dyfrze.
Tak czy inaczej płytki to nie zastąpi ale bawić się można.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Re: LSD - pytanie
tyl jesli dobrze pamietam wisko jest nierozbieralne... (chyba bo nie jestem pewien) wady ??? hmmm jesli chcesz latac to brak... jesli jezdzisz do kosciola i po bulki to delikatnie zwiekszone zuzycie opon i tyle... wisko to nie plytka ani elektroszpera...
panther_epa
- Auto: Forester 2.0 XT '03
LSD - pytanie
Podłaczę się pod temat. Wymieniłem olej na motul 75w90 w tynym dyfrze. Mam jakiś kabelek do dyfra i kontrolkę diff temp. Ma się rozumieć że mam LSD? Bo jeżeli tak to glośniejszy jest dyfer na tym oleju co wcześniej i moj mechanik zalecał wlanie 75w140 do tylnego dyfra. Wcześniej była cisza a teraz przy zawracaniu słyszę jakby tarcie, pewnie ta szpera tak działa. Wymienię olej w poniedziałek i zdam relację czy to pomogło.
