LSD - pytanie
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
LSD - pytanie
Post 25 sie 2018, o 20:53
A jakie to auto? Bo kabelek do czujnika temperatury tylego dyfra nie oznacza że masz LSD. Poza tym jak tam siedzi zwykłe wisko to 75w90 jest odpowienim olejem, pytanie co dokładnie zalałeś bo czasem zalanie właściwego oleju niweluje szum.
Polubione posty: 38 razy
LSD - pytanie
Post 25 sie 2018, o 22:38
Jeśli masz LSD. To powinieneś wlać olej motul 90 pa. Żaden inny, reszta od motula jest do skrzyń bez blokad mechanizmu różnicowego . Każdy producent olejów ma swoją stronę a na niej zakładkę dobierz olej. Warto tam zaglądnąć.
Wysłane z mojego M2mini przy użyciu Tapatalka
panther_epa
Auto: Forester 2.0 XT '03
Re: LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 10:48
Mam forestera 2.0 xt 2003 r. Zalałem taki olej: [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec1c7a.jpg[/IMG]
TOMA52
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 11:04
Jak masz seryiny tylny dyfer to olej jest ok. Jak szumi to zalej może Shella S6 - jest bardziej lepki od Motula
panther_epa
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 12:26
TOMA52, wyczytałem że forek xt ma LSD a tam lepiej nalać 75w140. Już się zgubiłem co mam kupić. Ten motul co jest zalany zdecydowanie pogorszył pracę mostu tylnego. Jest głośniej i przy skręconych kołach takie jakby "strzelanie"
TOMA52
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 12:35
Na 100% nie ma takiej lepkości w instrukcji. A strzelanie to objaw uszkodzonej blokady, ale ona nie ma związku z olejem - jest zamknięta hermetycznie z własnym olejem silikonowym. Trzeba to porządnie zdiagnozować i jeśli uszkodzone lsd to wymiana lub regeneracja niestety.
panther_epa
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 12:37
Rozumiem, tylko dziwny jest fakt, że przed wymianą wszystko bylo ok. Zero wycia przy około 60 km/h i zero terkotania. Dodam, że posiadam wersje z automatem.
TOMA52
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 12:48
Kup litr Shella s6 75w90 i sprawdź. Drogi nie jest. Daj znać.
panther_epa
LSD - pytanie
Post 26 sie 2018, o 12:50
Tak zrobię. Dziękuję i pozdrawiam.
zgrocca
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
LSD - pytanie
Post 5 sty 2019, o 23:01
proszę o wsparcie laika
więc viskoze wstawić bym chciał z tyłu w forestrze sg MT da się jakąś fabryczną? taką żeby w terenie pomagała przy diagonal spin - nazwałem to uślizgiem krzyżowym ale nie spinała mocno :? tak wiem bardzo nie fachowe pytanie...
więc co CUSCO? od forestra AT ? innego subaru jakiegoś?
a drugie pytanie
co tak naprawdę daje większe spięcie centralnego dif. w terenie
Pracy szukam praca mnie szuka
LSD - pytanie
Post 6 sty 2019, o 14:14
zgrocca pisze:proszę o wsparcie laika
a drugie pytanie
Dyfer z xt miał szpere z tyłu. Słaba bo słaba ale miał. Tylko nie wiem jak z kompatybilnoscia z przełozeniami ze skrzyni w NA.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
LSD - pytanie
Post 6 sty 2019, o 20:26
zgrocca pisze:
5 sty 2019, o 23:01
Zakładając hipotetyczne spięcie na 100% (całkowite i jeśli nie ma innych blokad) - daje ci pewność że co najmniej jedno koło przednie i jedno tylne będą napędzane.
Jeśli spięcie nie jest całkowite (LSD) to pewność jest proporcjonalna do % spięcia :)
zgrocca (12 sty 2019, o 19:11)
skwaro
LSD - pytanie
Post 6 sty 2019, o 21:04
Daj wisko do regeneracji i powiedz że ma mocniej spinać. Seryjnie jest 5kgf, a możesz zrobić nawet 20kgf.
LSD - pytanie
Post 6 sty 2019, o 23:22
skwaro pisze:Daj wisko do regeneracji i powiedz że ma mocniej spinać. Seryjnie jest 5kgf, a możesz zrobić nawet 20kgf.
Chyba Ryjeks na tym forum robił takie eksperymenty w gtku że zmieniał spinanie w wiskozie.
skwaro
LSD - pytanie
Post 6 sty 2019, o 23:43
Ja w moim poprzednim forku miałem przerobioną na 10kgf. Do ruchu ulicznego nie wolno przesadzać bo zaczyna działać jak płytka i autem zaczyna szarpać przy wolnych mocnych skrętach :)
zgrocca (12 sty 2019, o 18:59)
zgrocca
Polubił: 25 razy
LSD - pytanie
Post 12 sty 2019, o 19:17
skwaro pisze:
6 sty 2019, o 23:43
tak trochę czułem przez skórę że nie można za mocno...
dzięki za info trochę mi się rozjaśniło
zgrocca
Polubił: 25 razy
LSD - pytanie
Post 11 lut 2019, o 00:25
Moja skrzynia ty TY755XT7AA gdzieś widziałem że z tego da się odczytać przełożenie ??? ktoś ogarnia? żeby dobrać tylny most z innego subra z wiskozą??
