Strona 1 z 2
LSD - pytanie
: 18 wrz 2016, o 09:35
autor: koszatnikfo
Cześć!
Mam do Was kilka pytań:
1. Czy we wszytkich s turbo występuje szpera LSD?
2. Jak rozpoznać na zewnątrz czy mechanizm jest z LSD czy bez?
3. Jeżeli jest LSD to jaki powinien być olej?
Re: LSD - pytanie
: 18 wrz 2016, o 10:09
autor: kAROL10
Pytasz o tą w tylnym dyferencjale, jeżeli tak to powinien być czujnik w deklu z kabelkiem a przy zegarach po przekręceniu kluczyka kontrolka DIFF TEMP powinna się palić.
Re: LSD - pytanie
: 18 wrz 2016, o 10:19
autor: jarmaj
Tak dla ścisłości, szpera znaczy to samo co LSD (limited slip differential). Więc "szpera LSD" to masło maślane
Forek turbo miał poszperowany delikatnie centralny i tylny dyfer (były tam wiskozy).
Wiskoza jest zamknięta w szczelnej obudowie i nie ma dla niej znaczenia, jaki olej jest stosowany w dyfrze, nie ma z nim kontaktu. Czy dyfer z wizkozą, czy bez stosuje się taki sam olej.
Re: LSD - pytanie
: 18 wrz 2016, o 12:52
autor: koszatnikfo
Wybaczcie za masło maślane
Tak mam czujnik w tylnym moście i kontrolkę czyli jest LSD.
Jeszcze 2 pytania:
- korki zlewowe z tyłu i w skrzyni znalazłem, gdzie są wlewowe?
- olej Motul gear 300 będzie ok?
Re: LSD - pytanie
: 18 wrz 2016, o 22:13
autor: koszatnikfo
Ponawiam pytania:
- jak wlać olej do skrzyni i dyfra? Do skrzyni przez rurkę od bagnetu a do dyfra przez śrubę z czujnikiem? Nic innego nie dojrzałem...
- czy olej Motul gear 300 75w90 bedzie w porządku?
Proszę Was o pomoc
Re: LSD - pytanie
: 19 wrz 2016, o 09:09
autor: skwaro
1 tak
2 tak
Re: LSD - pytanie
: 19 wrz 2016, o 10:17
autor: zinc
olej do dyfra wlewasz przez tylny korek. sa dwa, jeden dolny zlewowy, drugi jest wyzej-do dyfra wchodzi ok 0,8 litra. no i polecam milersa 75w90 do cywila. ciezko nazwac te wiskozy seryjne lsd-mimo ze owszem sam limited slip ale ich podstawowa maksymalna sila spiecia jest dosc slaba. Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
Re: LSD - pytanie
: 19 wrz 2016, o 14:28
autor: koszatnikfo
Dzięki za pomoc Panowie
Re: LSD - pytanie
: 20 wrz 2016, o 00:22
autor: mly96
zinc pisze: Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
a jak?:D
Re: LSD - pytanie
: 20 wrz 2016, o 13:25
autor: gregski
jarmaj pisze:Tak dla ścisłości, szpera znaczy to samo co LSD (limited slip differential). Więc "szpera LSD" to masło maślane
Niekoniecznie.
Jest jeszcze Lysergic acid diethylamide. ;)
Re: LSD - pytanie
: 20 wrz 2016, o 17:31
autor: koszatnikfo
,, ano jest
Re: LSD - pytanie
: 20 wrz 2016, o 18:26
autor: gregski
Same dobre znaczenia skrotu :)
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 10:26
autor: TOMA52
mly96 pisze:zinc pisze: Choc centralny dyfer z wisko daje sie dosc latwo "tuningowac" na wieksze spiecie. Pozdro
a jak?:D
Wyjmując go ze skrzyni, rozbierając i wymieniając olej silikonowy na taki o większej lepkości na ciepło.
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 11:44
autor: koziolek
Czy ktoś to robił?
Chciałbym bardziej spiąć visko ale nie na beton,zastanawiam się czy warto.
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 11:55
autor: TOMA52
Spytaj użytkownika carfit. Robi to w swoim serwisie w Nowym Sączu. Można też wysłaść samą wiskozę.
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 12:17
autor: mly96
a z tylną wiskozą da się coś powalczyć?
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 12:30
autor: TOMA52
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 12:33
autor: koziolek
Dziękuję
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 17:12
autor: jarmaj
TOMA52 pisze:Spytaj użytkownika carfit. Robi to w swoim serwisie w Nowym Sączu. Można też wysłaść samą wiskozę.
Ja miałem tam zregenerowaną i mocniej spiętą. Działała bardzo dobrze.
Re: LSD - pytanie
: 21 wrz 2016, o 18:44
autor: koziolek
Bardziej chodzi mi o visco w tylnym dyfrze,bardziej spięte=lepsze boczury na jeziorze :)
Re: LSD - pytanie
: 22 wrz 2016, o 12:27
autor: ryjeks
Kup płytkę i nie czaruj
Re: LSD - pytanie
: 22 wrz 2016, o 17:42
autor: koziolek
No wiem,tylko co podpasuje do wrx'a bloba?
Re: LSD - pytanie
: 22 wrz 2016, o 21:53
autor: mly96
ryjeks pisze:Żeby konkretnie spinało, to trzeba dać 500.000-1.000.000 cps i nie do dyfra tylko do wiskozy w dyfrze.
Tak czy inaczej płytki to nie zastąpi ale bawić się można.
czyli da się w taki sam sposób jak z centralnym dyfrem zmienić spięcie? Będzie to odczuwalne? Jakieś minusy? Nie rozleci się nic?
Re: LSD - pytanie
: 26 wrz 2016, o 23:01
autor: zinc
tyl jesli dobrze pamietam wisko jest nierozbieralne... (chyba bo nie jestem pewien) wady ??? hmmm jesli chcesz latac to brak... jesli jezdzisz do kosciola i po bulki to delikatnie zwiekszone zuzycie opon i tyle... wisko to nie plytka ani elektroszpera...
LSD - pytanie
: 25 sie 2018, o 20:49
autor: panther_epa
Podłaczę się pod temat. Wymieniłem olej na motul 75w90 w tynym dyfrze. Mam jakiś kabelek do dyfra i kontrolkę diff temp. Ma się rozumieć że mam LSD? Bo jeżeli tak to glośniejszy jest dyfer na tym oleju co wcześniej i moj mechanik zalecał wlanie 75w140 do tylnego dyfra. Wcześniej była cisza a teraz przy zawracaniu słyszę jakby tarcie, pewnie ta szpera tak działa. Wymienię olej w poniedziałek i zdam relację czy to pomogło.
