Pytania i problemy techniczne związane z Subaru. Trytytki, śrubki i inne tematy dla maniaków niszczenia żelastwa
- Auto: Dacia :)
Polubił:
116 razy
Polubione posty:
180 razy
Post
7 lis 2017, o 22:15
Konto usunięte pisze:Chłodnica.
Albo jest zamulona w środku albo jest syf pomiędzy chłodnicami klimy i wody.
Ten fragment nieco osłabia tę hipotezę.
pasztet pisze:
wystarczy wcisnąć sprzęgło i potrzymać silnik na obrotach CA 4k przez około 3-5 sekund i temperatura silnika błyskawicznie opada do normalnego poziomu a auto zaczyna jechać w miarę normalnie (lub też zredukować bieg i tym samym zwiększyć obroty silnika powyżej 4k)
Ciara pisze:
wymien pompe wody i po problemie
To zdecydowanie lepszy trop.
pasztet
- Auto: Impreza`95> forester`03> outback`02>forester `03
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
7 lis 2017, o 22:51
Ciara pisze:Ja piernicze wymien pompe wody i po problemie. Tak samo mialem teraz z ze swoim legacy i mialem rozkurzoną pompe wody. Pewnie przy wymianie rozrządu jakis szajs albo uszkodzoną Ci włozyli
oo widzisz i to jest konstruktywna odpowiedź
tylko co z tym znikającym olejem ? czy w związku z tym, że systematycznie silnik się przegrzewa nie doprowadziło to do trwałego uszkodzenia tegoż ?
gdzieś wpadłem na trop pompy kiedyś - chodziło o różnice w ilości łopatek czy jakoś tak ...
pasztet
Ciara
- Auto: Impreza GL 2.0
Polubił:
0
Polubione posty:
2 razy
Post
8 lis 2017, o 19:51
Jezeli chodzi o olej to nic nie podpowiem bo sam mam ubytki w Legacy
. Co do pompy wody to ja tez dajac do odcięcia auto na sprzęgle zbijałem temperature ale tak jak wywnioskowalem to chodzilo o to ze po prostu szybciej sie krecila i dlatego temperatura wracala do normy.
Ciara
Lipton
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Legacy Outback, 2.5, 2000 rok, automat
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
13 lis 2017, o 13:59
U mnie w Outbacku przy padniętej uszczelce pod głowicą miałem taki objaw, że były dni kiedy przy 25-30 stopniach w cieniu temperatura przez godzinę, dwie męczenia samochodu w korkach, toczenia się pod górki itp. nie chciała się ruszyć z idealnego położenia (równo trzymała poziom), a innego dnia przy takiej samej temperaturze w momencie jazdy pod górę i wciśnięcia ostrzej gazu temperatura rosła w zastraszającym tempie i zapalała się kontrolka VDC OFF (w moim samochodzie jest to wg instrukcji połączone z wysoką temperaturą silnika), auto momentalnie traciło moc, odpuszczenie gazu powodowało spadek temperatury do idealnego poziomu. Tak samo temperatura po chwili wracała do normy po zatrzymaniu się. U Ciebie są ogólnie nieco inne objawy, bo w moim przypadku nic złego nie działo się nigdy zaraz po odpaleniu samochodu itp. Właściwie dwa razy miałem taką sytuację ze wzrostem temperatury i utratą mocy, a potem jak nawet chciałem sam wywołać tę reakcję (nie potrafiłem zdecydować czy brać się za wymianę czy nie:D) to mi się nie udawało pomimo prób w ogromne upały.
Może faktycznie pompa? Nie wiem gdzie ale też kiedyś jak kupowałem do siebie pompę, to gdzieś (na forum?) czytałem coś o ilości łopatek. Coś mi się takiego przypomina.
Może jeszcze termostat wymień? Może jego nieprawidłowa praca załącza, albo nie załącza wentylatora tak jak powinna. Porada laika:)
Lipton
pasztet
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
15 lis 2017, o 09:11
Ciara pisze:Jezeli chodzi o olej to nic nie podpowiem bo sam mam ubytki w Legacy
Powiedz mi jeszcze proszę, czy podczas wzrostu temperatury miałeś również ubytek mocy ? Czy to jest jakoś zależne jedno od drugiego ? ( w sensie czy jak włącza się wentylator to komputer zmienia dawkę)
pasztet
pasztet
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
31 sty 2018, o 10:06
Że tak powiem straciłem moc do tego egzemplarza. Kupiłem następne/młodsze/ładniejsze/...czarne ;)
Ten sprzedam tanio jak ktoś chce się bawić w rozwiązywanie zagadek. Starting prajs 10500.00. Szczegóły na PW.
pasztet
