Strona 1 z 2
forester układ chłodzenia
: 2 paź 2016, o 22:36
autor: gawron
pacjent to forester II z 2.0 wolnossący, niedawno zaczął się dziwnie zachowywać. czasami na wolnych obrotach nawet podczas jazdy z górki na luzie podnosi mu się wskaźnik temperatury, po przygazowaniu i potrzymaniu chwilę na wysokich obrotach sytuacja wraca do normy. dzisiaj przeprowadziłem jeszcze jeden eksperyment poczekałem aż wskaźnik temperatury podniesie się pod czerwoną kreskę następnie wyłączyłem samochód po czym odpaliłem go znowu po około trzydziestu sekundach i wskazanie temperatury było ok. ogrzewanie w aucie działa normalnie temperatura płynu w chłodnicy tez chyba jest dobra ( przy strzałce na czerwonym odkręciłem korek w chłodnicy i nic przez niego nie wyleciało bulgotnęło raz tylko i tyle ) obstawiam najprostsze chyba czujnik temperatury. drogie bravo pomóż :-\
Re: forester układ chłodzenia
: 3 paź 2016, o 06:40
autor: arturj
Można się łudzić, jak dziewczyny piszące do Bravo, że od czosnku w pępku nie zajdzie się w ciążę. Dla mnie to UPG, albo coś po drodze blokuje przepływ cieczy na wolnych obrotach - pompa nie wyrabia. U mnie podobne objawy powodował źle wpięty reduktor LPG oraz zamulona nagrzewnica. Ale UPG i tak zrobiłem. Poczytaj moje posty wcześniej, a tak na marginesie, jak dłużej poczekasz aż Ci temp. będzie podchodzić do czerwonej kreski to zabijesz głowice i będzie baaardzo drogo - bo na razie jest tylko drogo (UPG), przynajmniej jak na mój edukacyjno - nauczycielski portfel.
: 3 paź 2016, o 10:28
autor: luki_man
Przejżyj temat "Upg czy nie upg otomjest pytanie"
: 3 paź 2016, o 18:44
autor: gawron
arturj pisze:Można się łudzić, jak dziewczyny piszące do Bravo, że od czosnku w pępku nie zajdzie się w ciążę. Dla mnie to UPG, albo coś po drodze blokuje przepływ cieczy na wolnych obrotach - pompa nie wyrabia. U mnie podobne objawy powodował źle wpięty reduktor LPG oraz zamulona nagrzewnica. Ale UPG i tak zrobiłem. Poczytaj moje posty wcześniej, a tak na marginesie, jak dłużej poczekasz aż Ci temp. będzie podchodzić do czerwonej kreski to zabijesz głowice i będzie baaardzo drogo - bo na razie jest tylko drogo (UPG), przynajmniej jak na mój edukacyjno - nauczycielski portfel.
zamulenie nagrzewnicy chyba odpada, ogrzewanie działa bez problemów, zauważyłem też że płyn w naczynku ma niższą temperaturę niż w chłodnicy ale chyba to normalne. na początek chyba zrobię płukanie układu chłodzenia ale chyba będę przygotowywał się na najgorsze
: 3 paź 2016, o 19:58
autor: arturj
Ile przejechałeś swoim autem, ile ma teoretycznie najechane? Kiedy zmieniałeś pompę wody? To że płyn jest chłodniejszy to normalne - szybciej stygnie, nic go dodatkowo ciągle nie ogrzewa, poza tym na zimnym silniku jest tam już trochę właśnie zimnego płynu, więc siłą rzeczy musi być chłodniejszy. Zadziwia mnie, że jak odkręciłeś korek to nic nie poleciało, może po prosu masz tego płynu za mało, kiedy był wymieniany?
: 3 paź 2016, o 21:59
autor: gawron
przejechałem nim około 5tyś kilometrów, rozrząd wymieniałem niedawno no i przysknerzyłem i zostawiłem starą pompę
. najechanych ma około 250000 tyś myślę że to jest w miarę wiarygodny przebieg, płyn w chłodnicy jest. dzisiaj wskazówka temperatury cały czas była w normie zarówno na wolnych obrotach jak i w czasie jazdy. w łykend wymieniam pompę i czujnik i zobaczymy co będzie się działo
: 4 paź 2016, o 01:57
autor: zinc
brawo... olac pompe...
: 4 paź 2016, o 05:14
autor: arturj
Czujnik bym zostawił w spokoju.
: 25 mar 2017, o 09:16
autor: gawron
ciąg dalszy zmagań, po kilku miesiącach stopniowego dolewania płynu zlokalizowałem miejsce przez które uciekał, puszczało na oringach między blokiem a kolektorem wodnym. oringi wymienione przy okazji wyregulowane luzy zaworowe nic tylko cieszyć się z jazdy. radość jednak była zbyt wczesna bo uszczelniłem układ i zaczęło wypychać płyn do naczynka wyrównawczego. wstawiłem auto do warsztatu na wymianę UPG bo wszystko na to wskazywało. pierwszy zonk był po odkręceniu głowic uszczelka z jednej strony była cieńsza, następny był przy próbie spasowania nowych uszczelek, nie pasują są za małe. najprawdopodobniej ktoś kiedyś wrzucił do mojego forka silnik 2,5 SOHC a przynajmniej na to wskazują średnice otworów w uszczelkach pod głowicą, to samo było z pozostałymi uszczelkami. mój silnik wizualnie nie różni się niczym od zwykłego 2.0. wczoraj odebrałem auto z warsztatu i dalej to samo, po jakichś 15-20 kilometrach znów to samo silnik się grzeje i wyrzuca płyn do naczynka. czyli chyba jednak nie UPG, już nie mam pomysłów co dalej zastanawiam się jeszcze nad chłodnicą może jest gdzieś przytkana. pomóżcie bo pomału przestaję wierzyć w bezawaryjność japońskich aut
: 25 mar 2017, o 09:33
autor: gawron
a to pacjent
: 25 mar 2017, o 09:37
autor: arturj
Masz lpg? jak jest wpięte? objawy identyko jak u mnie, robiłem w aso i duuuupa była. Winowajca - źle wpięty parownik i zamulona nagrzewnica.
Jeśli masz lpg, rozepnij układ omijając parownik oraz nagrzewnicę - połącz ze sobą przewody idące do nagrzewnicy i pojeździj - na 99% uzyskasz odpowiedź.
: 25 mar 2017, o 09:53
autor: gawron
sprawdzałem to, tyle że ograniczyłem się do zakręcenia zaworu gazu w butli i jazdy na benzynie. co do nagrzewnicy to ogrzewanie działa normalnie, jakby była zamulona to chyba by nie grzało ale spróbować warto. czyli wypiąć mam z układu nagrzewnicę i reduktor ?
: 25 mar 2017, o 10:08
autor: gawron
układ jest taki, jeden przewód wchodzi do nagrzewnicy, wychodzi z niej następnie parownik i z powrotem do układu
: 25 mar 2017, o 14:38
autor: arturj
Czyli bez trójnika - źle. Rozłącz to całkowicie, omiń parownik i nagrzewnicę - teraz jest ciepło więc spoko parę dni nie zamarzniesz, pojeździj sprawdź, ciesz się subaru
: 25 mar 2017, o 16:19
autor: gawron
dzięki
: 25 mar 2017, o 17:38
autor: arturj
Działa?
: 25 mar 2017, o 18:12
autor: gawron
chodziło mi dobrą radę grzebać będę jutro, dzisiaj niestety praca
: 27 mar 2017, o 23:25
autor: gawron
podłączyłem parownik na dwóch trójnikach, pojeździłem trochę. na razie jest ok
: 28 mar 2017, o 13:37
autor: arturj
Brawo Ty
Jakby coś jeszcze nie hulało omijaj nagrzewnicę, grzejąca lecz lekko zamulona potrafi stawiać niezły opór
: 28 mar 2017, o 20:31
autor: gawron
na razie ok ale stres jest, wydaje mi się że w czasie jazdy częściej zerkam na wskaźnik temperatury niż na drogę
. swoją nagrzewnicę czyściłeś czy kupiłeś nową ?
: 29 mar 2017, o 05:50
autor: arturj
Czyściłem najpierw wąż ogrodowy i ciśnienie, strumień odwroty do obiegu, potem zalałem roztworem z sody - tylko rozsądne proporcje i na koniec jeszcze płukanie wodą. Przejechałam tak bezproblemowo około 25 tyś km różnych temperaturach.
: 29 mar 2017, o 18:07
autor: gawron
na razie jest ok, ale profilaktycznie przepłukam układ
: 30 mar 2017, o 05:32
autor: arturj
Okej, daj znać jak efekty po paru tysiącach.
: 13 kwie 2017, o 21:49
autor: gawron
pykło 2tyś km i jest ok
: 15 kwie 2017, o 06:15
autor: arturj
Właśnie miałem pytać jak tam, super
