Szuranie forek sturbo
buk
Auto: Forek s-turbo '00
Post 18 paź 2016, o 13:29
Cześć,
mam problem z foresterem s turbo '00, mianowicie gdzieś pod spodem z przodu auta słychać szuranie, rzężenie, głównie przy hamowaniu silnikiem, choć teraz też przy przyśpieszaniu. Dźwięk jest podobny do głośnego wstecznego i nie znika po wciśnięciu sprzęgła/wrzuceniu na luz,
przy zatrzymywaniu się słychać jak zwalnia. Auto nie szarpie przy ruszaniu ze skręconymi na max kołami i raczej nie są to osłony wydechu.
Biegi wchodzą bez problemu. :-(
luki_man
Re: Szuranie forek sturbo
Post 18 paź 2016, o 16:47
Skoro masz dmuchawkę to poszukaj czy nie masz gdzieś dziury w układzie dolotowym. Mam na myśli odcinek z nadciśnieniem.
A czy jak staniesz autem i dodajesz gazu to słychać to głośniej?
buk
Post 18 paź 2016, o 17:11
Nie, dźwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy.
kAROL10
Post 18 paź 2016, o 17:54
Miałem identyczne objawy i okazało się ,że pada wiskoza ,chociaż typowych objawów dla niej nie było. Łożysko na wiskozie wydaje takie dżwięki i jest do wymiany jak i kilka innych w dupce skrzyni.
luki_man
Post 18 paź 2016, o 23:42
Kurcze. Też mam wtażenie że to może być wiskoza... Pojedz gdzieś gdzie masz jakiś idealnie równy parking i pojeździj na skręconych kołach na max. Swłuchaj się uważnie i spróbuj wyczuć tyłkiem czy nie poszarpuje.
buk
Okazało się, że jest mało oleju w skrzyni, poniżej min. Jutro kupię nowy i go wymienię. Możliwe, że to przez to tak słychać dyfer albo skrzynię?
edit
luki tak zrobiłem właśnie, ale nie ma szarpania oraz dźwięk się nie zmienia.
kAROL10
Post 19 paź 2016, o 17:10
U mnie jeszcze nic nie poszarpywało a tylko przy hamowaniu silnikiem słychać taki dźwięk jak cofając szybko na wstecznym. Powodem jak pisałem wyżej była kończąca się wiskoza i łożyska transferu. Naprawa stosunkowo prosta bez wyjmowania skrzyni. Ale wpierw potrzeba dokładnej diagnozy czy to wisko.
buk
Post 19 paź 2016, o 17:27
Dziś wieczorem zaleję nowy olej i zobaczę co będzie. Jak nic nie pomoże to śmigam do mechaniora na diagnoze co tam sie dzieje :?
luki_man
Post 19 paź 2016, o 21:38
To czekamy na informacje. Bo przyznam że intryguje mnie ta sprawa.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
buk
Post 19 paź 2016, o 22:01
Lipa, przy poprawnym poziomie oleju dalej hałasuje. Podejrzewam przedni dyfer.
kAROL10
Post 20 paź 2016, o 22:18
Auto na podnośnik z kierowcą i rozpędzać i słuchać pod samochodem.
buk
Post 12 lis 2016, o 14:18
Tak, to była wiskoza oraz luźne łożysko na niej, które tak hałasowało.
