Separator oleju
Marian1295
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Legacy 2.5 AT MY99
Separator oleju
Mam wyciek z porywy separatora oleju i nie wiem czy w silniku EJ251 legacy 99r jest już pokrywa z aluminium czy jeszcze z plastkiu?
A jak jest aluminiowa czy uszczelnienie będzie skuteczne czy lepiej odrazu dokupić nową?
Re: Separator oleju
Witaj.
Pokrywa separatora aluminiowa,do uszczelnienia silikon,po uszczelnienia będzie jak fabryka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Separator oleju
Dokładnie. Sylikon na 100% załatwi sprawę. Już w dwóch silnikach tak uszczelniłem i dwa lata już trzyma i ani kropli.
Marian1295
- 1 gwiazdka
Re: Separator oleju
Dzięki za odpowiedź, jak będę miał dzień wolnego to zabieram sie za uszczelnianie
Re: Separator oleju
Jakby co mam nówke sztukę na zbyciu ;)
Mój trabancik na FB https://www.facebook.com/TrabantDyzka?r ... page_panel
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I NIE TYLKO --> http://www.tomaszmosiadz.pl/ <--
Marian1295
- 1 gwiazdka
Re: Separator oleju
Odświeżę temat jak by kogoś interesowało, jednak się okazało że jest plastikowy. Musiałem założyć stary i cieknie dalej
Re: Separator oleju
Mam problem, ssie mi olej z odmy i to sporo
Co może być przyczyną oprócz przedmuchów?, jest tam jakiś separator oleju który sie czyści /wymienia , jeżeli tak to gdzie sie znajduje, jak wygląda
olej pije przez odme skrzyni korbowej, rurki są drożne, co mogę jeszcze sprawdzić?
EJ25
EJ25
Marian1295
- 1 gwiazdka
Re: Separator oleju
Sprawdz w pierwszej kolejność czy to wina odmy, odkręć korek oleju, bagnet albo odepnij wężyki od odpowietrzenia pokryw zaworów i zobacz czy dmucha i chlapie olejem jak się tak dzieje to prawdopodobnie pierśćenie są w kiepskim stanie i kompresja idzie do silnika. Jak nie dmucha to nie mam pojęcia czego idzie olej odmą.
Re: Separator oleju
Nic nie chlapie, i dmucha ale troszeczkę na wolnych, jak podnoszę obroty to przestaje wtedy dmuchać praktycznie , tak powinno być?
Re: Separator oleju
Jeżeli nic nie chlapie i nie dmucha to pierścienie powinny być ok. Nie wiem czy u Ciebie jest zaworek odmy. Jeśli jest to warto go przeczyścić.
Re: Separator oleju
Jest może ktoś z gdańska lub okolicy z doświadczeniem żeby się temu przyjrzał >?
