Drgania kierownicy
Drgania kierownicy
Witam !
Ostatnio po sprawdzeniu/wyrownaniu cisnienia w kolach (nie bylo duzej roznicy - spr co 2-4 tyg), zauwazylem dziwne drgania kierownicy a mianowicie delikatnie drga w lewo i prawo. Tak jak by sciagalo minimalnie na przemian w lewo i prawo co to moze byc ? Cos nie tak z oponami z kolami ?
Jak sie puści kierownica to chodzi naprzemiennie lewo-prawo.
Dodam, ze dziury nie zaliczylem ostatnio i wczesciej nie mialem objawu a kola dopompowałem zgodnie z tabelka na slupku.
Marcin
Marcin
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 55 razy
Re: Drgania kierownicy
sherif, w pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół. Jeżeli jest ok, to sprawdź, czy tarcze się nie pogięły (nie biją).
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Sprawdź czy nie masz błota na felgach Mnie tak drgają ostatnio raz na tydzień
So What! pisze: sherif, w pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół. Jeżeli jest ok, to sprawdź, czy tarcze się nie pogięły (nie biją).
wywazenie hmm w sumie kola maja rok, felgi proste, ale racje trzeba to bedzie sprawdzic, choc zazwyczaj to tylepalo przy zlym wyważeniu w kazda strone
tarcze ? w sumie pol roku maja, fakt, ze kiedys na strarych tarczach byly drgania ale to jedynie przy mocnym hamowaniu.
Marcin
Marcin
Konto usunięte pisze: Sprawdź czy nie masz błota na felgach Mnie tak drgają ostatnio raz na tydzień
bloto ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
Pamietam, ze ojciec w Primerze kiedys mial drgania i stuki, ale to kamien miedzy tarcze a oslone sie dostal
Marcin
Marcin
sherif pisze: wywazenie hmm w sumie kola maja rok, felgi proste, ale racje trzeba to bedzie sprawdzic, choc zazwyczaj to tylepalo przy zlym wyważeniu w kazda strone
ROK? LOL. W Wawie to po tygodniu mogą być kompletnie niewyważone.
sherif pisze: bloto ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
Mało która myjnia zdejmuje koła do mycia, a czasem i tak trzeba zadziałać żeby się pozbyć błota z wnętra felg.
- Polubił: 14 razy
Azrael pisze: Mało która myjnia zdejmuje koła do mycia, a czasem i tak trzeba zadziałać żeby się pozbyć błota z wnętra felg.
O to to to... Jak wymieniałem ostatnio szybę w warsztacie to oddałem brudne jak święta ziemia auto. Oni mi oczywiście umyli po wstawieniu szyby. Jadę ci ja 80 km/h a auto chce się rozpaść na kawałki. Okazało się, że jak był brudny, to błocko jeszcze jakoś równomiernie się rozłożyło. A jak umyli, to zostało tylko od środka felgi. I dopiero zaczęła się dyskoteka...
tu miales racje, mimo jednego sezonu, profilu 60 (przy 215) i nie zaliczeniu glebszej dziury na dzisiejszym przegladzie wyszlo ze przenim kołom duzo brakuje do w pelni wywazonych .Azrael pisze:
sherif napisał(a):bloto ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
Niestety objaw nadal wystepuje, kwestie kol zweryfikuje w prosty sposob zmieniajac komplet kol na letnie, boje sie jedynie co bedzie jak objaw nie ustapi ... polosie, piasty czy jeszcze co innego
Szczegolnie ta automatyczna
Marcin
Marcin
Mam podobny objaw, ale tylko na kolach zimowych na felgach o innej srednicy otworu centralnego i bez tuleji centrujacej (no wiem wstyd)
tylko dodalem jedna mozliwosc. natomiast drgania poblotne zawsze ustepowaly raczej samoistnie po paru kilometrach na asfalcie.
Nie padło tu jeszcze, że winne mogą być zużyte łożyska.
ky pisze: Nie padło tu jeszcze, że winne mogą być zużyte łożyska.
Jedne lozysko bylo juz wymienione drugie jest ok.
zmienilem w weekend kola na letnie (jedne i drugie na oryginalnych felgach) i objaw ustal. wynika jednak, ze kola wymagaja wywazenia.
Dzieki za sugestie.
Marcin
Marcin
Odgrzewam kotleta. Co może być powodem,że czasami powtarzam czasami drży mi kierownica. Czasem w trakcie jazdy ale wystarczy skręcić kierownicą i przechodzi. Podobnie jest z hamowaniem czasem zadrży ale zazwyczaj jest ok. może to mieć związek z maglownicą? jakiś luz.
EDIT
z racji na dużą ilość odpowiedzi na mój problem oświadczam,że w moim przypadku winna była wiskoza! Piszę o tym bo może się komuś przyda.
EDIT
- Rommel
- Auto: Outback 2006 2,5 , byl Forester 2010 2,5X
Ze sprzeglo wiskotyczne wplywa na machanie kiera? :O
łysy83 pisze: w moim przypadku winna była wiskoza
Absolutny przypadek. Nie ma szans.
