po zagrzaniu pojawia się " check"
koja
Auto: legacy 2,5
Post 21 lis 2016, o 08:40
od paru dni mam taki problem: po przejechaniu kilkunastu km tj. zagrzaniu do normalnej temperatury pojawia się "check engine", jest wyraźnie słabszy i tak od paru dni. Zimny normalnie pracuje.
Silnik wolny 2,5 ostatnio wymieniłem kable bo myślałem, że to jest powodem ale niestety nie.Jasne ,że pozostaje podpięcie ale to jest rok 1998 i pozostaje tylko serwis. Chętnie posłucham mądrych.
arturj
Re: po zagrzaniu pojawia się " check"
Post 21 lis 2016, o 10:13
A wtyczek żeby sobie wymrugać błąd nie masz? Obstawiam czujnik spalania stukowego.
Sprzedam bandita 1200
Polubione posty: 117 razy
Post 21 lis 2016, o 10:31
skoro dzieje się po rozgrzaniu, to znaczy że gdzieś się wtedy rozszczelnia
jakaś uszczelka sparciała (oby nie UPG), może delikatnie pęknięty kolektor, sonda lambda itp - bez sprawdzenia kodu błędu to wróżenie z fusów
koja
Auto: legacy 2,5
Post 21 lis 2016, o 10:35
Witaj, dziękuję.
Problem w tym , że chłopcy maja program ale nie mają wtyczki, a wiec nie mogą się podłączyć. Wziąłeś pod uwagę znaczący spadek mocy?
Post 21 lis 2016, o 15:14
koja pisze: że chłopcy maja program ale nie mają wtyczki, a wiec nie mogą się podłączyć.
Żadni chłopcy ani żaden program nie jest potrzebny.
:arrow: http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f=3&t=949
arturj
Post 21 lis 2016, o 18:21
Dla jasności lub jakby nie chciało Ci się czytać wątki podesłanego przez Bergen -a wtyczki masz między kierą a bezpiecznikami, trzeba się schylić i połączyć dwie czarne, wtedy check zaczyna mrugać, wentylatory chyba też się załączają. Reszta to obserwacja kontrolki. Powodzenia.
P.s. u mnie w forku też tak było, jak się rozgrzał to check. Zauważyłem, że jak było mokro na zewnątrz to było git, jak susza i upał - wywalało błąd 22
