Strona 1 z 2
znikający płyn
: 6 gru 2016, o 08:15
autor: osamakiller
Cześć,mam problem ze znikającym płynem chłodniczym.
Tzn wiem którędy ucieka, rzyga przelewem tylko dlaczego?
Re: znikający płyn
autor: osamakiller
Aaa pacjent to GTek
Re: znikający płyn
: 6 gru 2016, o 15:48
autor: osamakiller
Jakieś pomysły?
Mam 800km do domu i nie wiem hak bardzo się stresować:/
Re: znikający płyn
: 6 gru 2016, o 15:54
autor: rederyk
Niestety wygląda na UPG
Re: znikający płyn
: 6 gru 2016, o 18:21
autor: osamakiller
Po oleju nic nie widać.
Re: znikający płyn
: 6 gru 2016, o 19:09
autor: NADZIOS
To nic ciśnienie ucieka do układu chłodzenia . Możesz spróbować wymienić korek ciśnieniowy jak dalej będzie gonić to tylko laweta i po powrocie do domy do roboty głowice .
Re: znikający płyn
: 6 gru 2016, o 20:27
autor: osamakiller
Trochę to dziwne bo właśnie zrobiłem 60 km i nic nie uleciało przelewem..nawet kropelka.Wiem bo założyłem butelkę na wężyk od przelewu:)
Też myślałem o korku.
Czy nie otwierający się termostat mógłby robić takie cuda?
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 01:59
autor: luki_man
Raczej upg. Ja też się migałem. Że może nie to. Ale jednak to była upg...
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 07:27
autor: osamakiller
Da się to jakoś potwierdzić bez zdejmowania głowic?
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 07:28
autor: osamakiller
Denerwujecie mnie z tą UPG'\
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 07:51
autor: NADZIOS
Możesz zrobić test . Do kupienia na allegro za 17 zl podobno działa. PS. Dobrze przypałuj to odrazu wyjdzie jak to upg. ;-)
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 08:03
autor: osamakiller
Znaczy się co wyjdzie?
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 11:01
autor: dcd84
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 11:41
autor: osamakiller
Dzięki
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 12:46
autor: NADZIOS
Test testem . Ale chodziło mi abyś przypałował ostro na trasie jak plyn eksploduje przez zbiornik wyrównawczy to na pewno będzie to oznaczało jedno .
To najprostszy spartański sposób .
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 13:32
autor: Duniek
W moim Dziadku ej22 spokojnie jeżdżąc przejeździł rok czasu (jakieś 8-10kkm) z takimi objawami, ale trochę ostrej jazdy i płyn wywalało zbiorniczkiem.
W Twoim przypadku jedyny plus, że płyn nie poszedł w olej.
Jest Impreza jest zabawa, jest zabawa jest ryzyko. Siadaj i spokojnie jedź do domu chyba, że stać Cię na lawetę (jakieś 800km x2 x1,5km = 2400pln.)
Trzecia opcja hol, ale tą odradzam.
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 14:37
autor: osamakiller
I dokładnie tak jest.Wczoraj jak przejeździłem spokojnie nic się nie wydarzyło.Boje się go teraz pałować tak o żeby nie pogorszyć.
1% szans że to korek ale chyba sam już w to nie wierze:\
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 16:05
autor: NADZIOS
A wiec sam odpowiedziałeś se na pytanie . Wracaj do domu i do roboty jak będziesz robił sam w 1500 powinieneś się zamknąć
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 19:38
autor: Miksu
Jeżeli wyrzuca płyn przy ostrej jeździe po zakrętach to normalne.
Niestety GTeki mają komicznie mały zbiorniczek wyrównawczy, przez który przy większych przeciążeniach wylewa się płyn.
Jeżeli natomiast wyrzuca przy jeździe autostradowej i bez szaleństw, a do zbiorniczka wyrównawczego idą bąbelki po rozgrzaniu to raczej poszła uszczelka.
W subaru raczej rzadko olej dostaje się do kanału wodnego.
Re: znikający płyn
: 7 gru 2016, o 22:19
autor: osamakiller
Wrócę bez pałowania do Polszy ,zrobię test z allegro i zobaczymy co będzie...albo załamka albo zagadka:/
Re: znikający płyn
: 8 gru 2016, o 01:07
autor: luki_man
Ja w ej22 też tak jeździłem z 10tyś km że jak przycisnąłem to wywalało płyn a jak jechałem na spokojnie to było cacy.
Zobacz mój wątek. I dokładny opis sytuacji i jak sobie z tym radziłem bo widzę że masz podobny problem
http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f=3&t=18249
Re: znikający płyn
: 8 gru 2016, o 09:44
autor: osamakiller
Gdzieś w jakimś wątku widziałem coś na temat puszczania ciśnienia w układ chłodzenia z parownika czy czegoś tam od instancji LPG.Ktoś coś kojarzy?
Wiem że nadzieja matką głupich ale próbuje wykluczyć różne opcje zanim rozbebeszę silnik.
Re: znikający płyn
: 8 gru 2016, o 10:08
autor: luki_man
Tester co2 ten z allegro powinien wszystko wyjaśnić
Re: znikający płyn
: 8 gru 2016, o 10:10
autor: osamakiller
Wiem,ale to dopiero za dwa tygodnie jak wrócę do Polszy.
Re: znikający płyn
: 8 gru 2016, o 10:16
autor: osamakiller
luki_man, zresztą to z tym parownikiem to było w twoim wątku...o co chodzi?
