Dziwne stuki
- dareq
- 3 gwiazdki
- Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Dziwne stuki
Podczas jazdy dochodza mnie dziwne delikatne stuki z podwozia...dzieje sie tak kiedy spuszczam noge z gazu bo np. dojezdzam do skrzyzowania lub innego auta i nie uzywam pedalu hamulca tyko hamuje samym silnikiem.Kiedy wrzuce na luz stuki ustaja.Podczas normalnej jazdy nic nie stuka.Czy ktos jest w stanie zasugerowac mi co mam sprawdzic??
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Dziwne stuki
dareq, może jakieś osłony. Zaglądnij pod spód samochodu i zobacz, czy coś się nie poluzowało.
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
So What!, przypomina mi to bardziej dzwiek przy uszkodzonym przegumie ale z drugiej strony bylby slyszalny rowniez podczas normalnej jazdy a nie tylko w momencie sciagniecia nogi z gazu i hamowania silnikiem.
Re: Dziwne stuki
Mi Srebrzana stuka w bardzo podobnych okolicznościach. Ma tuleję wahacza do wymiany. Zabieram się do tego już od roku - ale jest postęp - już od Szczura75 kupiłem części
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
Ostatnio bylem zrobic przeglad zebym wiedzial w jakim stanie jest zawieszenie i gosc powiedzial ze mam tylko do wymiany gumy stabilizatora bo jest lekki luz...no ale zawsze moglo sie cos stac juz po.Pojde tym tropem...
EterycznyŻołądź
Re: Dziwne stuki
Mnie przy takich przyśpieszaniach i zwalnianiach klocki stukają, takie ciche "puk", ale to Impreza. Tylne tulejki stabilizatora potrafią mocno na nierównościach denerwować i udawać, że wcale nie z tyłu hałasuje, one wredne są.
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
EterycznyŻołądź, ja tez mam delikatne "puk puk " ale tylko kiedy puszczam noge z gazu bez wysprzęglenia...
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
gregski, nie , nie takie...te to sa PUK PUK z duzej litery,ja mam bardziej subtelniejsze
Problem natomiast dalej istnieje,sprawdzilem i z dolu wszystko wyglada idealnie...nie wiem gdzie to sprawdzic ale jakos pasuje mi to na półoś ale to tylko taka mysl laika
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
Chcialem zamowic te gumy w Inter Cars ale nie maja...gdzie teraz najlepiej poszukac [doszly jeszcze łączniki stabilizatora]??
ps.
Z ciekawosci zadzwonie do ASO i spytam ile oryginaly .
*EDIT
w ASO
- gumy stabilizatora 21zl/szt
- łącznik stabilizatora 207zl/szt
w 4TURBO
gumy,zapomnialem zapytac
łącznik stabilizatora [ zamiennik] 250zl / kpl lub 440zl za aluminiowe
ps.
*EDIT
w ASO
w 4TURBO
Re: Dziwne stuki
W moim GL'u mam cos podobnego. Puszczam gaz > stuk i szszum... Po zajrzeniu pod auto mechanicy orzekli, ze to nie podpora walu, ani poduszki pod silnikiem/skrzynia. Luzow na drazkach z tylu tez nie widac. Troche irytujaca sprawa, bo troche kasy w zawieszenie poszlo - w mysl zasady "bezpieczenstwo przede wszystkim"
. Teraz kupilem mocowanie dyfra - Powerflex'a (takie dwie duze tuleje) + 4 male - mocowanie belki dyferencjalu. W ciagu tygodnia powinienem sie z tym uporac. Zdam relacje.
Mam tylko nadzieje, ze problem nie jest zwiazany ze skrzynia...
A tak na marginesie, te stuki u mnie wydaja sie dochodzic z tylu...
Z przodu tez stukalo - mocowanie wachacza (tylne). Ale juz nie stuka
Life is a Joke !
Re: Dziwne stuki
dareq, ja kupiłem w Piątek w 4T łączniki stabilizatora (razem z kompletem do wymiany łożyska, tak przy okazji) - te "zamienniki" jak je nazywasz za 250zł to są prawdopodobnie Whiteline'y - stalowe. Wyglądają zaje*ście solidnie w porównaniu do seryjnych. Nie mam już jak zrobić zdjęcia, bo auto "się robi", ale te łączniki wyglądają jak gruby stalowy drut zakręcony w ósemkę, w kółeczkach ósemki są żółte gumy, do tego wszystkiego komplet śrub.
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
Podbijam temat bo stukanie wyzej opisane nie ustalo,moze ktos ma jakis pomysl bo mi to jakos pasuje na półos
Re: Dziwne stuki
dareq, Bergen pisał jeszcze o tulejach wahacza, sprawdzałeś? Czasami serwisy mają promocje o robią przegląd zawieszenia na ścieżce diagnostycznej gratis, musi wyjść.
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
citan, tulei nie wymienialem ale bylem na takiej sciezce diagnostycznej i wyszlo, ze do wymiany mam gumy i laczniki stabilizatora.Wymienilem i dalej nic.
ps.
a jak najprosciej sprawdzic czy pólosie sa ok??
ps.
Re: Dziwne stuki
Najbardziej typowi winowajcy to tuleje wahaczy wzdłużnych w tylnym zawieszeniu, ew. tuleje dyfra, zobacz czy lewa tuleja trzymająca dyfer w tylnej belce nie jest zerwana, pewnie jest.
- dareq
- 3 gwiazdki
Re: Dziwne stuki
Azrael, ok, to sprawdze to choc stuki slysze z przodu no ale...ciekawe jaki to koszt
Re: Dziwne stuki
Za duze tuleje u Carfita placilem chyba okolo 250 zl. zestaw - glowy za to nie dam...dareq pisze:Azrael, ok, to sprawdze to choc stuki slysze z przodu no ale...ciekawe jaki to koszt
Za 4 male (mocowanie belki - jest wyjechane) chyba po osiem EUR - STIG Swidnica.
Z tego co wiem, jezeli tuleja na dyferencjale jest luzna to wal chodzi przod > tyl i stad wrazenie stuku z przodu.
Mam racje ??
Life is a Joke !
Re: Dziwne stuki
dareq, no to może masz wywalone tuleje przednich wahaczy, albo poduszki zespołu napędowego.
