Strona 1 z 2
Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 09:31
autor: dareq
Podczas jazdy dochodza mnie dziwne delikatne stuki z podwozia...dzieje sie tak kiedy spuszczam noge z gazu bo np. dojezdzam do skrzyzowania lub innego auta i nie uzywam pedalu hamulca tyko hamuje samym silnikiem.Kiedy wrzuce na luz stuki ustaja.Podczas normalnej jazdy nic nie stuka.Czy ktos jest w stanie zasugerowac mi co mam sprawdzic??
Re: Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 09:34
autor: So What!
dareq, może jakieś osłony. Zaglądnij pod spód samochodu i zobacz, czy coś się nie poluzowało.
Re: Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 09:38
autor: dareq
So What!, przypomina mi to bardziej dzwiek przy uszkodzonym przegumie ale z drugiej strony bylby slyszalny rowniez podczas normalnej jazdy a nie tylko w momencie sciagniecia nogi z gazu i hamowania silnikiem.
Re: Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 11:48
autor: Bergen
Mi Srebrzana stuka w bardzo podobnych okolicznościach. Ma tuleję wahacza do wymiany. Zabieram się do tego już od roku - ale jest postęp - już od Szczura75 kupiłem części
Re: Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 12:53
autor: dareq
Ostatnio bylem zrobic przeglad zebym wiedzial w jakim stanie jest zawieszenie i gosc powiedzial ze mam tylko do wymiany gumy stabilizatora bo jest lekki luz...no ale zawsze moglo sie cos stac juz po.Pojde tym tropem...
Re: Dziwne stuki
: 3 kwie 2009, o 13:19
autor: EterycznyŻołądź
Mnie przy takich przyśpieszaniach i zwalnianiach klocki stukają, takie ciche "puk", ale to Impreza. Tylne tulejki stabilizatora potrafią mocno na nierównościach denerwować i udawać, że wcale nie z tyłu hałasuje, one wredne są.
Re: Dziwne stuki
: 5 kwie 2009, o 10:40
autor: dareq
EterycznyŻołądź, ja tez mam delikatne "puk puk " ale tylko kiedy puszczam noge z gazu bez wysprzęglenia...
Re: Dziwne stuki
: 5 kwie 2009, o 11:21
autor: gregski
Re: Dziwne stuki
: 20 kwie 2009, o 21:55
autor: dareq
gregski, nie , nie takie...te to sa PUK PUK z duzej litery,ja mam bardziej subtelniejsze
Problem natomiast dalej istnieje,sprawdzilem i z dolu wszystko wyglada idealnie...nie wiem gdzie to sprawdzic ale jakos pasuje mi to na półoś ale to tylko taka mysl laika
Re: Dziwne stuki
: 21 kwie 2009, o 15:09
autor: Bergen
dareq, a te gumy stabilizatora wymieniłeś?
Re: Dziwne stuki
: 21 kwie 2009, o 22:07
autor: dareq
Bergen, jeszcze nie ale myslisz ,ze to moze byc powodem ??
Re: Dziwne stuki
: 11 maja 2009, o 16:57
autor: dareq
Panowie
Nikt nie chce mi pomoc
Re: Dziwne stuki
: 11 maja 2009, o 21:02
autor: Bergen
dareq, wymień te gumy stabilizatora.
Re: Dziwne stuki
: 12 maja 2009, o 19:51
autor: dareq
Bergen, tak zrobie
Re: Dziwne stuki
: 14 maja 2009, o 16:12
autor: dareq
Chcialem zamowic te gumy w Inter Cars ale nie maja...gdzie teraz najlepiej poszukac [doszly jeszcze łączniki stabilizatora]??
ps.
Z ciekawosci zadzwonie do ASO i spytam ile oryginaly .
*EDIT
w ASO
- gumy stabilizatora 21zl/szt
- łącznik stabilizatora 207zl/szt
w 4TURBO
gumy,zapomnialem zapytac
łącznik stabilizatora [ zamiennik] 250zl / kpl lub 440zl za aluminiowe
Re: Dziwne stuki
: 18 maja 2009, o 16:19
autor: @lbert
W moim GL'u mam cos podobnego. Puszczam gaz > stuk i szszum... Po zajrzeniu pod auto mechanicy orzekli, ze to nie podpora walu, ani poduszki pod silnikiem/skrzynia. Luzow na drazkach z tylu tez nie widac. Troche irytujaca sprawa, bo troche kasy w zawieszenie poszlo - w mysl zasady "bezpieczenstwo przede wszystkim"
. Teraz kupilem mocowanie dyfra - Powerflex'a (takie dwie duze tuleje) + 4 male - mocowanie belki dyferencjalu. W ciagu tygodnia powinienem sie z tym uporac. Zdam relacje.
Mam tylko nadzieje, ze problem nie jest zwiazany ze skrzynia...
A tak na marginesie, te stuki u mnie wydaja sie dochodzic z tylu...
Z przodu tez stukalo - mocowanie wachacza (tylne). Ale juz nie stuka
Re: Dziwne stuki
: 19 maja 2009, o 11:20
autor: wil3
dareq, ja kupiłem w Piątek w 4T łączniki stabilizatora (razem z kompletem do wymiany łożyska, tak przy okazji) - te "zamienniki" jak je nazywasz za 250zł to są prawdopodobnie Whiteline'y - stalowe. Wyglądają zaje*ście solidnie w porównaniu do seryjnych. Nie mam już jak zrobić zdjęcia, bo auto "się robi", ale te łączniki wyglądają jak gruby stalowy drut zakręcony w ósemkę, w kółeczkach ósemki są żółte gumy, do tego wszystkiego komplet śrub.
Re: Dziwne stuki
: 30 maja 2009, o 10:58
autor: dareq
Bergen, gumy i laczniki wymienione ale stuki nie ustały
Re: Dziwne stuki
: 8 cze 2009, o 22:21
autor: dareq
Podbijam temat bo stukanie wyzej opisane nie ustalo,moze ktos ma jakis pomysl bo mi to jakos pasuje na półos
Re: Dziwne stuki
: 8 cze 2009, o 22:41
autor: citan
dareq,
Bergen pisał jeszcze o tulejach wahacza, sprawdzałeś? Czasami serwisy mają promocje o robią przegląd zawieszenia na ścieżce diagnostycznej gratis, musi wyjść.
Re: Dziwne stuki
: 9 cze 2009, o 17:09
autor: dareq
citan, tulei nie wymienialem ale bylem na takiej sciezce diagnostycznej i wyszlo, ze do wymiany mam gumy i laczniki stabilizatora.Wymienilem i dalej nic.
ps.
a jak najprosciej sprawdzic czy pólosie sa ok??
Re: Dziwne stuki
: 9 cze 2009, o 17:42
autor: Azrael
Najbardziej typowi winowajcy to tuleje wahaczy wzdłużnych w tylnym zawieszeniu, ew. tuleje dyfra, zobacz czy lewa tuleja trzymająca dyfer w tylnej belce nie jest zerwana, pewnie jest.
Re: Dziwne stuki
: 9 cze 2009, o 19:40
autor: dareq
Azrael, ok, to sprawdze to choc stuki slysze z przodu no ale...ciekawe jaki to koszt
Re: Dziwne stuki
: 10 cze 2009, o 15:47
autor: @lbert
dareq pisze:Azrael, ok, to sprawdze to choc stuki slysze z przodu no ale...ciekawe jaki to koszt
Za duze tuleje u Carfita placilem chyba okolo 250 zl. zestaw - glowy za to nie dam...
Za 4 male (mocowanie belki - jest wyjechane) chyba po osiem EUR - STIG Swidnica.
Z tego co wiem, jezeli tuleja na dyferencjale jest luzna to wal chodzi przod > tyl i stad wrazenie stuku z przodu.
Mam racje ??
Re: Dziwne stuki
: 10 cze 2009, o 15:50
autor: Azrael
dareq, no to może masz wywalone tuleje przednich wahaczy, albo poduszki zespołu napędowego.
