Masa, a raczej jej brak...
reVron
Auto: Legacy 2.0R wagon MY'05
Post 19 gru 2016, o 21:42
Dzień dobry,
To mój pierwszy wpis na "kresce" i od razu pytanie.
Jako, że oglądałem sobie furacza od spodu, po tym jak miał regulowane zawory połączone z planowaniem głowic, w celu obserwacji ewentualnych wycieków, zauważyłem niepokojącą rzecz. Otóż, nie ma masy która jest jakby na prawej głowicy, zostało same oczko. Lewa jest na swoim miejscu.
I tu moje pytanie, na co może jej brak wpływać?
Nadmienie, że w moim aucie jest efekt mulenia.
Trzeba odpiąć aku żeby ją przykręcić?
PS. Profil uzupełnię i pochwale sie gablotą jak dostanę się do kompa ;)
luki_man
Re: Masa, a raczej jej brak...
Post 20 gru 2016, o 00:32
Na moje oko jak masz gdzieś wolny kabel od masy to zwyczajnie trzeba go przykręcić. Wrzuć zdjęcie to prędzej pomożemy ;-)
reVron
Post 20 gru 2016, o 09:17
Zdjęć niestety nie zrobiłem, miejsca mało.
Ale kabla żadnego nie ma, zostało samo jedno oczko, jakby ktoś reszte urwał.
Mam już nową plecionkę ale nie mam kiedy ją przykręcić, stąd moje pytanie czy na coś brak jednej może wpływać?
Post 20 gru 2016, o 09:32
reVron pisze: Trzeba odpiąć aku żeby ją przykręcić?
Nie.
reVron
Post 21 gru 2016, o 12:32
A nie wiecie może jaka tam jest śruba? Podejrzewam że m8 ale z jakim gwintem? jakiś drobny tak jak w japońcach z reguły 1.25 czy coś innego?
Post 21 gru 2016, o 12:35
Przykręć gdziekolwiek po oczyszczeniu styku, jeżeli wystarczy kabla. Musi być luźno.
Ew. wykręć jakąś inna śrubę i sprawdź, czy będzie pasować. Bez grzebienia do gwintów lub narzynki/gwintownika masz za dużo możliwości.
