Luz zaworowy czy inna cholera ?
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 81 razy
Post 4 sty 2017, o 20:43
Pacjent, Legaś MY07, objawy są takie, że czasami na zimnym silniku wyjeżdżając z garażu gaśnie :cofee:
Pali się check i cruise :cofee:
Odczuwalne co jakiś czas, przy dodawaniu gazu podczas jazdy mulenie :cofee:
Przebieg 110 tysięcy.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Luz zaworowy czy inna cholera ?
Post 4 sty 2017, o 20:55
Gump pisze:Pacjent, Legaś MY07, objawy są takie, że czasami na zimnym silniku wyjeżdżając z garażu gaśnie :cofee:
101 powodów
Zacznij od odpalenia po ciemku i zobacz, czy nie świecą kable WN.
Może być też przepływka, świece, jakiś czujnik, nie łącząca kostka itd.
Musisz zdiagnozować pod komputerem.
Post 5 sty 2017, o 11:50
Kubik1 pisze: jakiś czujnik,
czujnik położenia wału/wałka rozrządu
przeczyść przepływkę
świece i kable to by raczej miotało nim na wolnym, w szczególności jak jest zimnym, podobnie przy zaworach
AndrzejŁódź
Auto: impreza 1.5 impreza 2.5 , corvette
Post 21 sty 2018, o 13:13
A to mulenie masz w zakresie obrotów 2-3tys.? ...sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego.
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 21 sty 2018, o 15:36
AndrzejŁódź pisze: sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego
myślisz, że przez rok kolega Gump nie uporał się z problemem? A może i nie, skoro zagaił wątek i nic więcej nie napisał.
otome
Post 22 sty 2018, o 21:22
lutek34 pisze:
Zdziwiłbyś się. Może i jeździ z tym dalej. Nie mów, że nie znasz takich ludzi. :mrgreen:
A tak serio - niesamowite jakie starocie ludzie potrafią odkopać.
