Pacjent, Legaś MY07, objawy są takie, że czasami na zimnym silniku wyjeżdżając z garażu gaśnie
Pali się check i cruise
Odczuwalne co jakiś czas, przy dodawaniu gazu podczas jazdy mulenie
Przebieg 110 tysięcy.
Luz zaworowy czy inna cholera ?
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 81 razy
Re: Luz zaworowy czy inna cholera ?
101 powodówGump pisze:Pacjent, Legaś MY07, objawy są takie, że czasami na zimnym silniku wyjeżdżając z garażu gaśnie
Zacznij od odpalenia po ciemku i zobacz, czy nie świecą kable WN.
Może być też przepływka, świece, jakiś czujnik, nie łącząca kostka itd.
Musisz zdiagnozować pod komputerem.
czujnik położenia wału/wałka rozrząduKubik1 pisze: jakiś czujnik,
przeczyść przepływkę
świece i kable to by raczej miotało nim na wolnym, w szczególności jak jest zimnym, podobnie przy zaworach
AndrzejŁódź
- Auto: impreza 1.5 impreza 2.5 , corvette
A to mulenie masz w zakresie obrotów 2-3tys.? ...sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
AndrzejŁódź pisze: sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego
myślisz, że przez rok kolega Gump nie uporał się z problemem? A może i nie, skoro zagaił wątek i nic więcej nie napisał.
Zdziwiłbyś się. Może i jeździ z tym dalej. Nie mów, że nie znasz takich ludzi.lutek34 pisze:AndrzejŁódź pisze: sprawdź jeszcze czujnik spalania stukowego
A tak serio - niesamowite jakie starocie ludzie potrafią odkopać.
