Automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny Legacy IV
Po raz trzeci udało mi się rozładować Aku przez zostawione zapaloną lampkę oświetlenia kabiny z przodu w moim Legacy IV. Można gdzies ustawić samo wyłączanie tak jak to jest w lampce z tyłu?? Czy pociągnąć zasilanie z szyberdachu poprostu ??
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Re: Automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny Legacy IV
Mnie też troszkę zaskoczyło w Subarynie, że nie ma automatycznego wyłączenia wszelkiego oświetlenia po jakimś tam czasie. Najlepiej wymień żarówki oświetlenia na led i pilnuj żeby wyłączać te oświetlenia. Żaróweczka led nie rozładuje aku przez noc, zresztą i ta 5w nie powinna rozładować zdrowego akumulatora przez noc. To podpinanie się pod szyberdach to takie średnie rozwiązanie, bo bez włączonego zapłonu nie będziesz w stanie włączyć tego oświetlenia.
Wiem że nie włącze, pomyślę jeszcze o tym. Szyby też musiałem się nauczyć opuszczać na zapłonie:/
- mr_soze
- Auto: Subaru Legacy 2,0 AT 2006
Ja przeciągnąłem sobie kabelek od lampki nad kanapą do panelu sterowania nad lusterkiem i zamontowałem dodatkowe żarówki w kloszach lampek do czytania....sprawdza się idealnie
Zrób jak mówi @Lutek. Wymień na leda i zapomnisz o problemie. No i samochód nie będzie podziargany.
Jaki symbol ma żarówka, pamiętacie może???
Wydaje mi się że C5W czyli potocznie 31mm
Sprawdź tylko czy nie są potrzebne tzw CAN-BUSowe czyli taki które może sprawdzać komputer. Ale nie wierzę żeby było takie cudo w oświetleniu kabiny :)
- Slawskip
- 3 gwiazdki
- Auto: Subaru Legacy MY07
- Polubił: 12 razy
- Polubione posty: 4 razy
potwierdzam, w oświetleniu jest C5W (lampki obok lusterka i ta nad kanapą).paku pisze:Wydaje mi się że C5W czyli potocznie 31mm
Ok, dzięki za informacje.Ile powinna mieć ledów taka zarowka?? Są od 2 do chyba nieskończoności ;)
Ciężko powiedzieć, zależy leży od rodzaju diody. Patrz na ilość lumenów albo watów.
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
Ja mam 6-cio ledowe w przednich lampach i jest deko jaśniej niż fabryka za to niestety bielej.
