Kto potrafi poprawnie odczytać ten wykres?
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 16:30
Chodzi o wyjaśnienie jaka jest moc maksymalna i przy jakich obrotach. Z góry dziękuję. Pzdr. xD http://zapodaj.net/images/90206846.bmp
Re: Kto potrafi poprawnie odczytać ten wykres?
Post 10 kwie 2009, o 17:12
Ale o co chodzi? Na wykresie jest napisane: 236 KM przy 5592 obrotów.
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 18:03
Najwyższa kreska pnie się aż do ponad 260 koni. Dlaczego więc moc wynosi 236?
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 10 kwie 2009, o 18:40
Moonek, bo to nie o kunie chodzi tylko o niutonomomenty.
AMI
Post 10 kwie 2009, o 18:43
Chloru pisze:Moonek, bo to nie o kunie chodzi tylko o niutonomomenty.
Dodajmy jeszcze dla rozjasnienia - ze wykresy pokazuja wartosci na kolach - jak popatrzyc na nie, wszystko sie bedzie zgadzalo.
Polubił: 287 razy
Post 10 kwie 2009, o 18:48
AMI, a tutaj sie akurat z Tobą nie zgodzę. Wyraźnie napisane, że podany wykres dotyczy wału korbowego, dodatkowo przy podawaniu momentu na kołach należałoby podać przy jakim przełożeniu.
AMI
Post 10 kwie 2009, o 19:20
Chloru pisze:AMI, a tutaj sie akurat z Tobą nie zgodzę. Wyraźnie napisane, że podany wykres dotyczy wału korbowego, dodatkowo przy podawaniu momentu na kołach należałoby podać przy jakim przełożeniu.
Coz za francja-elegancja, zwlaszcza jak na Chlora ;)
Ja nie widze, zeby bylo napisane, ze wykresy dotycza walu korbowego - widze natomiast, ze jest podana
moc na nim (zielone napisy) - ale ponizej masz, jak na moj gust, podane wartosci na kolach i moim skromnym zdaniem to one sa na wykresach.
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 19:28
Widzę, że ten wykres to ciężka sprawa, jednak wykres niebieski dolny wskazuje chyba moment obrotowy (komputer jest od Forestera 2,0 T, silnik od WRX '05) dla komputera przed przeróbkami i zmianami technicznymi. Możliwe jest też że dwa dolne wykresy wskazują moc dla kół, jednak nie jestem niczego pewien i dlatego umieściłem tu ten temat...
Polubił: 287 razy
Post 10 kwie 2009, o 19:49
AMI, jak na moj gust to masz 4 kreski na wykresie. Moment przed strojeniem i po oraz tak samo moc.
AMI
Post 10 kwie 2009, o 19:52
Chloru pisze:AMI, jak na moj gust to masz 4 kreski na wykresie. Moment przed strojeniem i po oraz tak samo moc.
Wszystko sie zgadza - wykresy mocy i momentu na kolach przed modyfikacjami i po modyfikacjach.
Polubił: 287 razy
Post 10 kwie 2009, o 19:56
AMI, jeżeli już to na kole zamachowym. Widać pobyt na zmywaku oduczył Cię czytania ze zrozumieniem :-p :mrgreen:
AMI
Post 10 kwie 2009, o 19:58
Na kole zamachowym jak na moj gust wartosci powinny byc troche wieksze niz na wykresach?
Wykresy z tego co widze na obrazku nie pokazuja w zaden sposob wartosci podanych zielonym drukiem dla kola zamachowego.
AMI
Post 10 kwie 2009, o 20:01
Zreszta i tak potem wpadnie Azrael i nas "rozsadzi" :)
EDIT: a w ogole to jesli to sa - jak mniemam - wartosci z DeltaDash, to one zdaje sie i tak sa jakos tam estymowane z osiagow samochodu?
Ale tu trzebaby speca od Ecuteka zapytac.
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 20:09
Czyli wychodzi na to, że mamy dwa wykresy 1. przed modyfikacją 2. po modyfikacji. Na pierwszym wykresie kreska niebieska opisuje wartość momentu obrotowego a czerwona nad niebieskim opisuje moc przed modyfikacją - 197KM. Drugi wykres (wyższy) to niebieska kreska moment obr. po modyfikacji i czerwona po modyfikacji (MOC) czyli wychodzi, że się zgadza moje przewidziane 265KM. Jakieś uwagi? ps. dla mnie zagadką jest wartość niutonometrów... i te dane podświetlone na zielono. pzdr.
AMI
Post 10 kwie 2009, o 20:15
Moonek pisze:Czyli wychodzi na to, że mamy dwa wykresy 1. przed modyfikacją 2. po modyfikacji. Na pierwszym wykresie kreska niebieska opisuje wartość momentu obrotowego a czerwona nad niebieskim opisuje moc przed modyfikacją - 197KM. Drugi wykres (wyższy) to niebieska kreska moment obr. po modyfikacji i czerwona po modyfikacji (MOC) czyli wychodzi, że się zgadza moje przewidziane 265KM. Jakieś uwagi? ps. dla mnie zagadką jest wartość niutonometrów... i te dane podświetlone na zielono. pzdr.
Zle interpretujesz.
Gorne dwa wykresy to moment obrotowy - ciemnoczerwony po modyfikacji, ciemnoniebieski przed modyfikacja.
Dolne dwa to moc - jasnoczerwony po modyfikacji, jasnoniebieski przed modyfikacja.
Nie ma zadnych przewidzianych 265KM.
Nawiasem mowiac jakie modyfikacje byly poczynione w samochodzie?
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 20:36
Silnik Impreza WRX MY05, układ wydechowy przepustowy z pozostawioną seryjną końcówką, pompa paliwowa, zmieniane oprogramowanie maptek/ecutek... + turbina z forestera 2,5 T ps. komputer jest od forestera a silnik od wrxa może dlatego te różnice... help
AMI
Post 10 kwie 2009, o 20:45
Ale jakie roznice i po co help?
Masz napisane wszystko - 236PS i 328Nm na kole zamachowym wg. "wyceny"
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 20:57
Co oznacza każdy wykres? I jeżeli według ciebie dwa dolne wykresy to moc to czemu tam jest 197 a moc po modyfikacji na kole zamachowym jest 236???
AMI
Post 10 kwie 2009, o 21:01
No przeciez napisalem Ci juz co oznacza kazdy wykres - przynajmiej moim zdaniem, bo niektorzy sie nie zgadzaja :)
A ta roznica, o ktorej piszesz to roznica miedzy moca na kolach a moca na kole zamachowym (przynajmiej przyblizona)
Zawsze sa jakies straty na ukladzie przeniesienia napedu.
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 21:23
Czy nie jest tak, że pierwsze dwa wykresy są przed modyfikacją a następne są po modyfikacji?
jako
Post 10 kwie 2009, o 21:32
Moc na silniku = na kole zamachowym.
Najczęściej stosowana wartość w rozmowach o osiągach, pewnie dla tego została dopisana, żeby był punkt odniesienia.
Wykres pokazuje moc i moment obrotowy na kołach, przed i po modyfikacji.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 21:40
Który wykres przedstawia moc a który moment obrotowy, które linie określają silnik przed modyfikacją a, które po modyfikacji?
AMI
Post 10 kwie 2009, o 21:41
Moonek - miales juz kilka razy napisane...
Ale sprobujmy raz jeszcze - tak jak Jako napisal tez...
Moonek
Post 10 kwie 2009, o 22:05
Dobrze, jeżeli dwa górne wykresy to moment to czemu dane podświetlone na zielono nie pokrywają się z wykresem?
AMI
Post 10 kwie 2009, o 22:11
Ja sie poddaje :)
Chlopie - przeczytaj raz jeszcze co masz napisane - jak Ci to nie rozjasni, to i tak ani te wykresy ani te cyferki na nic Ci sie nie przydadza...
Juz lepiej wsiadz do samochodu i po prostu jezdz nim :) Bez urazy.
