Czujnik spalania stukowego zerwany gwint
naxozord
Post 24 lut 2017, o 23:08
Witam, impreza gf8 2.0 115km 1997r. Jakiś idiota zerwał gwint tam gdzie ma być przykręcony czujnik spalania stukowego. Został przykręcony tak jak zaznaczyłem na zdjęciu zielonym kolorem. Może tak zostać czy zdecydowanie nie? Zdjęcie: http://www.fotosik.pl/zdjecie/3efe983f1ef5ee27
Polubił: 2278 razy
Re: Czujnik spalania stukowego zerwany gwint
Post 26 lut 2017, o 08:40
Możesz przykręcić go w innym miejscu do silnika, albo nagwintować jeszcze raz to samo miejsce, wkręcić tam szpilkę na klej do gwintów a potem dokręcić do tej szpilki czujnik przy pomocy nakrętki.
naxozord
Post 26 lut 2017, o 09:54
Dzięki za odpowiedź, ale udało mi się naprawić gwint i przykręcić czujnik i teraz czasem zaświeci się check engine i w kompie jest błąd czujnika spalania stukowego. Przykręcony lekko ok. 20nm więc kupić nowy czy wkręcić w inne miejsce?
Polubił: 2278 razy
Post 26 lut 2017, o 10:49
naxozord, wkręć tam szpilkę na klej. Wtedy dokręcisz go z wymaganym momentem.
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 26 lut 2017, o 12:27
Napraw gwint wkładką helicoil i normalnie przykręć momentem podanym w manualu zamiast kombinować.
naxozord
Post 26 lut 2017, o 13:45
Przecież napisałem, że gwint naprawiony i czujnik przykręcony tylko ze jest lekko pęknięty i czasem świeci się check engine. Ja go przykrecilem z odpowiednim momentem i nie wiem czy kupić nowy czy nie.
skwaro
Post 26 lut 2017, o 13:46
Jak czujnik pękniety to musisz wymienić go
naxozord
Post 26 lut 2017, o 14:15
Ok dzięki za pomoc :)
BacaBacownik
Auto: Legacy 2.0 GL AWD 2002r.
Post 1 mar 2017, o 20:36
przerabiałem temat czujnika spalania stukowego, kup nowy i sprawdz w service manualu jak dokładnie ma byc przykręcony bo to ma znaczenie....w SM jest opisane jak obrać kąt ustawienia tego czujnika.
Rogi
Auto: Forester S-Turbo
Post 27 kwie 2017, o 18:07
Cześć
podłącze się do tematu jako że problem podobny...
Problem w tym że dobrałem się do czujnika spalania stukowego i był lekko przykręcony. Po jego okręceniu okazało się, że gwint jest zerwany..
Samemu nie chce przeprowadzać operacji gwintowania. Byłem u pewnego jegomościa co takimi rzeczami się zajmuje i powiedział mi że ze względu na trudny dostęp nie chce się tego podejmować (mowa była o wstawieniu sprężynki). Z tego co czytałem na forum jednak ludzie sobie z tym radzą więc jest do zrobienia i z dostępem da radę.
Czy ktoś mi mógłby polecić warsztat w okolicy Warszawy gdzie ktoś porządnie by to nagwintował i przykręcił?
Auto to Forester S-Turbo MY00. Pozdrawiam
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Post 29 kwie 2017, o 00:07
Dostęp jest taki sam jak w wolnnosaku tylko zamiast puszki filtra trzeba zdjąć IC reszta identycznie.wiec zajedź może do innego mechanika który będzie miał inne spojrzenie na swiat nie musi to być wcale spec od subaru.
