Zabawy z olejem/konwerterem w 5EAT
: 3 mar 2017, o 20:37
autor: paku
Jeżdżę sobie OBK 3.6 ze skrzynią 5EAT. Wszystko jest fajnie poza tym, że wolę działanie skrzynia jak olej jest zimny. Jak się zagrzeje to mam wrażenie że konwerter mieli w wodzie i mało jest przenoszone na koła.
Chodzi mi więc po głowie użycie bardziej lepkiego oleju co by zminimalizować efekt mielenia wody. Wiem, wiem, zalecenia, tabelki, strachy na lachy.
Pytanie wiec jest takie, czy ktoś poganiał skrzynię Subaru na bardziej lepkim niż specyfikacja oleju?
Wersja bardziej rozbudowana pytania brzmi ...
Czy ktoś w Polsce robi tuning 5EAT? Chętnie soft z modyfikacją konwertera - razem.
Re: Zabawy z olejem/konwerterem w 5EAT
: 3 mar 2017, o 22:37
autor: komin
sprawdź, z chęcią się dowiemy co się stanie :evilgrin: będziesz królikiem doświadczalnym :-)
: 3 mar 2017, o 22:39
autor: paku
Mogę być ale chętnie bym najpierw "oszacował szanse na przeżycie".
: 4 mar 2017, o 14:41
autor: lutek34
paku pisze: Chodzi mi więc po głowie użycie bardziej lepkiego oleju co by zminimalizować efekt mielenia wody
Olej ASB jest nie tylko odpowiedzialny za przeniesienie napędu w konwerterze, ale również jako medium dzięki któremu są zapinane odpowiednie biegi. Zastosowanie innego oleju niż tego zgodnego ze specyfikacją producenta skrzyni, może się objawiać tym że będą problemy z zapinaniem biegów, tzn szarpanie, opóźnione załączenie itd.
Wpierw to bym się przyjrzał samemu konwerterowi, całkiem możliwe że łopatki turbin są już wypracowane i w nim jest problem.
Możesz wykonać taki test, rozgrzej skrzynie do normalnej temperatury, zatrzymaj się, zaciągnij ręczny, wciśnij mocno hamulec, przełącz ręcznie na drugi bieg i wciśnij mocno pedał gazu na 2-3sekundy i obserwuj obroty, jak przekroczy 2600RPM, to prawdopodobnie masz problem z konwerterem lub innym sprzęgłem który jest zapinane na drugim biegu. Nie powtarzaj tego testu wciągu kilkunastu minut, bo możesz zagotować olej.
: 4 mar 2017, o 23:02
autor: paku
Jutro spróbuję, ale nie podejrzewam awarii raczej chodzi mi o bardzie "lepkie" działanie konwertera.
: 5 mar 2017, o 08:06
autor: skwaro
paku pisze:Jutro spróbuję, ale nie podejrzewam awarii raczej chodzi mi o bardzie "lepkie" działanie konwertera.
To się robi przerabiając konwerter a nie lejąc bardziej lepki olej. Są w PL firmy które to robią, ew. możesz kupić gotowy przerobiony konwerter u ludzi, którzy się na tym naprawdę znają:
http://www.importperformancetrans.com/c ... 162-1.html
Ale jak nie dłubałeś w silniku to wystarczy odpowiednio przeprogramować sterownik, my korzystamy z usług zdalnych jednego człowieka z zagramanicy, jeden z lepszych speców na świecie w temacie od 5EAT. Jak skrzynia jest sprawna to po jego modyfikacjach wytrzymuje do ok. 450KM, potem trzeba iść w modyfikacje mechaniczne.
: 5 mar 2017, o 09:50
autor: lutek34
skwaro pisze: my korzystamy z usług zdalnych jednego człowieka z zagramanicy, jeden z lepszych speców na świecie w temacie od 5EAT.
czyżby ten?
http://www.sb9t.com/forums/showthread.p ... light=tune
: 5 mar 2017, o 09:51
autor: skwaro
lutek34 pisze:
czyżby ten?
Tak
: 5 mar 2017, o 11:02
autor: lutek34
skwaro pisze:
lutek34 pisze:
czyżby ten?
Tak
http://xtremeracingtuning.com/forum/vie ... =122&t=509
tylko trzeba dodać, że trzeba mieć extra $400 przed rozpoczęciem zabawy ;-)
: 5 mar 2017, o 11:11
autor: skwaro
Liczyłeś że za free ktoś ci to zrobi? Wanna play, gotta pay :-)
: 5 mar 2017, o 12:34
autor: paku
Czytałem te informacje kiedyś dlatego wiem że może być lepiej. A ile to kosztuje w PL?
Załóżmy same modyfikacje softu na początek.
: 5 mar 2017, o 13:40
autor: lutek34
skwaro pisze: Liczyłeś że za free ktoś ci to zrobi? Wanna play, gotta pay :-)
Ja na nic nie liczyłem, bo nie zamierzam nic modyfikować w moim ECU. Napisałem to dla potencjalnych zapaleńców.
paku pisze: A ile to kosztuje w PL?
Przecież możesz to zrobić wirtualnie, bezpośrednio z XRT. Cała procedura jest rozpisana, płatność pewno poprzez paypal.
